Beiträge von M54B25
    Meiner Meinung nach passt das
    Ja sind nur nicht die beworbenen 40% auf der extra angegebenen Performance Wochen Seiten ;) Die von dir gelisteten Teile sind nicht im Angebot sondern reguläre Ware.
    OK, als ich über den link oben rein bin, gab 3s im Filter keinen E46.
    Genau so - ich habe gestern auch direkt nachgeschaut - auf der Werbeseite war der E87 das älteste Modell mit Zubehörteilen. Ob ich mir jetzt diese quasi universellen M-Performance Aufkleber an die Seite pappe und dadurch 0,5km/h schneller werde, ist noch mal eine andere Frage :pinch:
    Danke für die Aufklärung... aber welche SA ist dann so eine teilbare Rücklehne wie bei mir?
    Dem Bild nach hast du einen Facelifter so habe ich mal die 03/2003 Preisliste genommen:
    • Durchladesystem SA465
    • Skisack SA464
    Meiner Kenntnis nach ist die geteilte Rückbank Bestandteil des Durchladesystems - extra konnte die nicht geordert werden. Bei meinem Coupe ist es jedenfalls auch so - geteilte Rückbank wegen Durchladesystem SA465 - im Coupe jedoch standardmäßig verbaut.
    Wie dick sollte die Platte sein, damit die Membrane beim schwingen sicher nicht an die Rückbank anstößt?
    Das Manual gibt 8,75mm als mechanische Auslenkung an.
    2. Ich habe bei Google bisher nur solche Skisacköffnungen gesehen, ich nehme mal an hier fehlt dann die Durchladeeinrichtung...
    Das "Loch" ist die Durchlade - der Skisack wird darein gesteckt und war eine SA, so dass die nicht jeder E46 mit Durchlade automatisch hatte - und ja die Durchlade war auch eine SA - hat also auch nicht jeder E46.
    4. Ich habe mir eine Rolle Alubutyl bestellt, was sollte ich bis auf die Platte selber noch unbedingt zusätzlich dämmen?
    Der Kofferraumboden und die Reserveradmulde bieten sich an, auch die Seitenwände im Kofferraum wären gut zu erreichen.
    da ich mehrmals gelesen habe, dass der Sound durch eine Kiste eher bescheiden ist aufgrund des gut gedämmten Kofferraums...
    Dann kannten die Schreiber aber offenbar die Zwangsentlüftung im E46 Kofferraum nicht - jeweils links und rechts unten im Heckbereich. Im Bild unten mal rot eingerahmt.
    Falls jetzt jemand so schlau wäre die zwecks Rezonansraum zu schließen - viel Spaß beim späteren Aquarium-Auspumpen bzw. Rost-Abkratzen...
    Meine Cabrio Batterie hat nur noch 5,23V,
    Es gibt Ladegeräte die holen Batterien sogar noch bei 0,7 Volt Ladespannung zurück - sollen es jedenfalls technisch können. Zusammen mit einer Reconditionierung könntest du noch ein paar Lebensmonate (-jahre?) erreichen. Falls eine solche Wiederblebung nicht funktioniert, ist der Austausch notwendig.
    Auf den Teilen ist auch kein Sachs Logo zu sehen. Was meint ihr billiger Nachbau oder druckt Sachs Sachs keine Logos auf die Teile?
    Ich habe im letzten Jahr schon die Teile zur Fahrwerksrevison bei Motorintegrator gekauft - mit original Sachs Verpackung geliefert - die Staubschutzmanschetten haben keine Logos drauf - eventuell kannst du die abgebildeten Teilenummern bei Dir finden.
    Federbeinstützlager in Sachs-original-Verpackung für hinten haben sogar die BMW-Teilenummer drauf - dafür aber auch gar kein Logo - noch nicht mal irgendwas weggemachtes zu erkennen ?(
    Er braucht auf 220kmh wenn ich noch keine 70km gefahren bin sehr lange
    Das 325er Cabrio sollte als Schalter 234km/h und als Automat 230km/h Topspeed fahren - Tachoanzeige ist i.d.R. 5 bis 10 km/h drüber. Kommt natürlich auch drauf an, ob du mit Serienbereifung unterwegs bist (205/55 R16 ist Serie) oder besonders dicke Schlappen drauf hast. 220km/h Tachoanzeige sind dann eher so 155PS Motorleistung - ich tippe auf 212 real Speed was zwischen dem 318Ci mit 206km/h und dem 320Ci mit 170PS 222km/h liegt.
