Beiträge von M54B25
    Kann sich jemand vorstellen, welche Ursache das haben könnte.
    Prüfe mal die Ladespannung des Generators per Geheimmenü, die sollte bei laufenden Motor bei ca. 14 Volt liegen. Normalspannung nach Zündung ein ohne Motorlauf bei etwa 12,5V. Wenn der Generator nicht richtig funzt, wird dir die neue Batterie auch keine Lösung bringen.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich denke das der User noch angemeldet ist und auf seinen Beitrag eine Email erhält...
    Erster Halbsatz: ja - der Account ist noch vorhanden, zweiter: vielleicht. Das ist eine Einstellungssache und da der User nach der Forenumstellung Mitte des Jahres nicht eingeloggt war, ist die Wahrscheinlichkeit tendenziell eher sehr klein.
    Und sonst glaubst du wirklich, das er nach dem Erhalt einer (!) E-Mail sich nach 2,5 Jahren wieder anmelden wird und die Frage beantwortet? Das hätte er doch unmittelbar nach dem Problem machen können, wenn ihm etwas daran gelegen ist :meinung:
    Aber was schützt den Klarlack vor UV, und Witterungseinflüssen?
    Dann ist es schlechter Klarlack - Felgenklarlack ist UV resistent und mittlerweile auch sehr robust gegen Steinschlag. Da nochmal Schutz draufzumachen, ist wie ein Schonbezug auf einen Schonbezug zu ziehen, um den Schonbezug zu schützen...
    siehe deine Felgen.
    Das sind noch nicht meine Felgen - im Sinne der Verantwortungsüberahme. Diese Felgen wurden mir von einem uns beiden sehr gute bekannten TE überlassen, auf das ich etwas Sinnvolles damit anfangen kann ;)
    das leichteste nur bedingt, es gab noch die richtigen Stahlfelgenoptik aus Alu. Das entsprechende Sonderrad hatten wir mal hier im Forum.
    Ich finde die aber nur als 15 Zoll - Styling 34 - 6kg. Nur passen die nicht auf das R6 Coupe :whistling:
    PS: guter Lackschutz hält auch auf lackierten Felgen. Auch im Bett.
    Was meinst du jetzt speziell mit Lackschutz - irgend so ein absurd teures Nano-Gerödel? Ist denn Klarlack nicht der eigentliche Lackschutz? :m0003:
    Falk hat offensichtlich die Ironie-Tags vergessen....
    Als Denkansatz mal die Frage_ Wie funktioniert das Zeug eigentlich? Es regiert mit Sauerstoff und härtet dann aus, so dass es sich theoretisch nur an den Leckagen festsetzt und diese verschließt. Allerdings ist ein Kühlsystem, das mit diesem Mittel "geheilt" werden soll i.d.R. schon vorgeschädigt und enthält u.U. schon eine gehörige Menge Luft in Form von größeren oder kleineren Blasen die mit zirkulieren. Und genau dann wird es gefährlich, weil das Zeug ja mit Sauerstoff reagiert. Daher kann es dann zu Festsetzungen an Stellen kommen, die a) gar nicht betroffen sind und b) so ungünstig liegen, dass der normale Wasserlauf im System nachhaltig beeinträchtigt wird.
    Das Zeug ist für Notfälle gedacht zur Überbrückung, bis eine richtige Diagnose und Problembeseitigung am Kühlsystem erfolgen kann. Das ist keine Dauerlösung da es sich letztendlich nur an die kleinsten Unebenheiten oder Risse absetzt und diese von innen verschließt. Leider auch mit dem Nebeneffekt, dass es die dünnen Lamellen von Kühlern komplett verschließen kann und das System dann erst recht überhitzt.
    Habe mal LM angeschrieben..
    Ich würde meinen du bekommst dabei eine Art von Antwort, als wenn du Marlboro fragen würdest, ob Rauchen schädlich sein...
