Mal sehen, wo ich jetzt hier ne Hebebühne + ggf Pentosin herbekomme...
Na als Berliner bei der SMG Society
die haben auch das richtige Pentosin....
Glaubst du er hat gewürfelt für die Aussage? Wenn die Kiste schon mit den Keskins kam, ist der einzige Weg diese Antwort zur SA zu geben über die VIN Liste oder den Auslieferungsschein zu gehen. Außerdem waren beim M-Paket diese Felgen Standard:
kann mir jemand sagen was für ein Felgen- und Reifensatz bei Erstausliefung auf dem BMW E46 325Ci Cabrio ( B 01.03.2002 2.1 0005; 2.2 7030078 ) montiert war.
Die technischen Specs 09/2001 sagen 205/55 R16:
Die 2003er Preisliste auch und gibt die 169er Felgen eben in 205/55 R16 als Standard an, eventuell hat sich das Felgenmodell mit dem FL 03/2003 geändert - die Reifengröße aber nicht.
Sonderausstattung 0338 M Sportpaket II ujnd 0789 M LM-Räder mit Mischbereifung.
wie wäre es mit der VIN die Ausstattungsliste anzuschauen und schon weißt du was Werksseitig montiert war...
Merkste was ![]()
- Was das lackieren angeht bin ich noch Jungfrau daher die Frage an euch wie ich da vorgehen soll. Abschleifen, Grundieren, Füllern erneut schleifen und lackieren?
- Welche Grund, ggf Füller und Farbe kann man empfehlen, oder einfach so Baumarkt zeugs?
So hab ich bisher Plasteteile mit Dosen lackiert:
Ich schleife mittlerweile alles nass, wird einfach glatter. Beim Lackieren - weniger ist mehr - leicht einnebeln beim ersten Mal und dann feine Sprühgänge, je nach Deckungsgrad der Farbe 2 bis 4 mal drüber.
Empfehlen kann ich die Produkte von Profiautolacke und dort die Hausmarke (Autolacke-K?) - gibt es für BMW und fast alle anderen Marken mit den gängigen Außenfarben als Set mit Klarlack. Im Baumarkt gibt es meist von Duplicolor eine größere Farbauswahl - die gehen auch. Allerdings weichen die Farbcodes der Hersteller untereinander als auch vom original BMW-Farbcode leicht ab - wenn es perfekt werden muss und/oder passend zu einer vorhandenen Farbe, kommt man an einen Profil-Lackierer nicht vorbei.
1. Gang Grundierung und geschliffen
2. Gang nur Grundierung und Endergebnis
Bernd, richtig lesen. AB 09/01 ist es nicht mehr freigegeben
Irgendwie hat keiner Recht - außer @Dani denn die Euro-Einstufung und damit einhergehend Verbrauchswerte sind z.T. vom Öl abhängig:
Zum Glück gibt es das schöne Wörtchen auch und somit sollte jetzt klar sein ab: 09/2001 nur LL-01 davor LL-98 oder LL-01 für die guten M54er Triebwerke.
Okay, Nabenmitte - Radlaufkante, reiche meine Messung nach
Lege mal vor - 325Ci - Gebaut: 10/2000 - 85Tkm - mit SFA und alle Komponenten noch in kompletter Werksauslieferung:
Motul hat LL01 das Meguin LL98, ist aber nicht wirklich kriegsentscheidend.
auch wenn es ein LL98 ist sollte das passen ...
Aus einem alten TIS Eintrag (Ausgabestand 06/2003 - Stand 30.09.2003)
"7.0 "Longlife-98"
Freigegeben für alle BMW-Motoren außer:
Jetzt bitte nicht fragen warum es für die M54 ab 09/2001 gelten soll und davor offensichtlich nicht. Eigentlich nur erklärbar damit, dass die Spezifikation erst 2001 offiziell wurde und die M54 ja schon seit 06/2000 im Einsatz waren oder da wurde tatsächlich was an den Kolbenringen oder im Ventilbereich in der Materialverwendung geändert.
Gemessen wird immer Felgen Unterkante zum Radlauf,
Dann kannst du die Werte aber nicht bei Fahrzeugen untereinander vergleichen da unterschiedliche Felgedurchmesser - und jetzt die Zusatzfrage - Warum sollten dabei weniger Meßfehler auftauchen? Wir sprechen hier über eine einfache Abstandsmessung einer geraden Strecke ![]()
das Meguin LL98,
Das megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40 hat eine LL01 Freigabe.
Habe heute bei mir nochmals nachgesehen, habe vorne Rot markierte Federn und hinten Blau, weis wer wo die Unterschiede in den farblichen Markierungen liegen?
Da kann Dir geholfen werden Martin - ich habe mich mit dem Thema ja schon etwas länger beschäftigt... Die Farbcodierungen geben die Federrate an, die wiederum abhängig vom Fahrzeug und der Austattung ist - erinnerst Du dich an die "Berechnung" im BMW-ETK wo man die Austattung angeben konnte? Das Ergebnis sind die individuellen Bestellnummern für Federn die dann die jeweiligen Farbcodierungen drauf haben sollten.
In diesem Thread hier wird das etwas tiefergelegt - bei dem Post habe ich mal ein paar Federmarkierungen als Anhang angefügt.
