ok, ich hatte mich schon gewundert ob der Schellen, hätte ja sein können, das da jemand ganz qualifiziert Schellen zur Abdichtung verwendet...
Beiträge von M54B25
Die Schläuche hatte die Werkstatt ja teilweise ersetzt oder Schellen nachgezogen bis es dicht aussah.
Mal ganz blöd gefragt - welche Schellen sollen das denn sein? Die Schläuche vom KW-Kreislauf haben innenliegende O-Ringe - wenn die nicht abdichten, entweicht dir darüber Wasser. Der Temperatursensor ist da auch ganz beliebt mit seinem O-Ring. Wenn es aus dem Deckel kommt, solltes das am AGB zu sehen sein.
Vielleicht kannst du ja mal ein, zwei Fotos machen von den Stellen/Schellen die die Werkstatt nachgezogen hat...
Seit 2 Tagen schreibe ich mit denen
Wo hast du denn bestellt, wenn ich unverblümt fragen darf? Mal so mehr als Mahnung für ähnlich interessierte - die Service-Qualität der Online-Shops ist ja mitunter für andere Besteller sehr interessant.
Und nein bitte keine Diskussion ob Online-Händler oder lokaler Teilehändler...
und er ist vorn wieder mindestens 1,5 Cm höher....
Welche Domlager hast du denn vorne genommen - Standard E46 oder die Z4 E85 Variante?
Für den ESD gibt es eine Eintragung in den Fahrzeugpapieren.
Für den ESD sollte es ein Teilegutachten geben (vgl. hier), in dem der Verbau beschrieben und damit die Zulässigkeit der Änderung an der AGA bestätigt wird. Das hätte Dir ja der Vorbesitzer eigentlich mit dem Fahrzeug zusammen übergeben sollen... Für die E36 Variante gibt es hier ein Gutachten indem der reine Ersatz des ESD beschrieben wird, daher trifft @niemand Vermutung wohl zu und du solltest dich um die Herstellung der im Gutachten beschriebenen Voraussetzungen kümmern.
Die Jungs von der blau/silbernen Spaßtruppe haben mit offensichtlich/hörbar geänderten Fahrzeugen ja eine neue Opfergruppe entdeckt...
Sind die Bilder bei dir im Post direkt eingebunden?
Bei mir zeigt er nur die Links an ...Ist eine Folge der DSGVO - ab hier im Forums-Technik-Thread ausführlich diskutiert...
Zu den Nieren -
Hab die schon mal in Live auch bei einer FL Limo gesehen - dadurch kommt die Frontoptik m.M.n. ein wenig moderner daher.@xare74 fürs VFL Coupe finde ich die hier sogar noch hübscher...
Habe bei mir nur die Dämpfer VA von original BMW welche schon 250tkm drauf haben
Die alten Dämpfer waren noch i.O.
Nach 250Tkm Laufleistung bist du dir sicher, das die Dämpfer noch i.O. waren - woran hast du das festgemacht? Da wärst du einer der Ersten bei diesem Km-Stand.
Jo, ist an einer Stelle die beim E46 nirgends passt.
Jo, so ein (OEM) Loch habe ich im E46 Dom noch nicht gesehen:
Z4_Domlager.jpg -
(Trabant zB).
Naja außer der 1.1er der hatte nen VW 4-Takt Motor
Ansonsten war bei den 2-Takter aber auch die Frage mit welchem Mischungs-Verhältnis fährt man denn nun idealerweise - beim Hängerbetrieb oder im Sommer eher etwas mehr Öl - will sagen, da gab es ganz andere Öldiskussionen
Hab davon nie was gelesen, aber ich habe es, wie ich gerade herausgefunden habe.
Wie hast du es denn rausgefunden?
