Du hast
a) die SuFu nicht genutzt
b) die SuFu selbst nicht gefunden
c) die SuFu Ergebnisse ignoriert?
So wie das hier ...
Zusatzwette: Vor Mitternacht ist dieser Thread dicht....
Du hast
So wie das hier ...
Zitat von »schaudi«
UND da steht, dass es das iPhone nicht mit Strom versorgen kann!? Was ist das denn jetzt wiederIst da einfach kein Netzstecker beim Denson mitgeliefert oder muss man das dann tatsächlich seperat irgendwie lösen?
Naja, überleg mal was mittlerweile die Telefone an Ladestrom ziehen.
Ziemlich genau 5 Watt - original Ladegerät vom iPhone 5S: 5Volt und 1000mAh ergibt 5 Watt. Falls USB zum Laden genommen wird, sind es sogar nur 2,5 Watt da USB mit 500mAh bei 5 Volt spezifiziert ist. Alles was über den Standard hinausgeht wird zwischen den Geräten ausgehandelt - bei Apple allerdings nur wenn die originalen Kabel bzw. von Apple zertifizierte Ladekabel zum Einsatz kommen - die Zertifizierung wiederum sind von der iOS Version abhängig. Wie gestern schon geschrieben - Apple hält sich öfter mal an Standards, hat aber meist sein eigene Interpretation davon....
Auch ist für CarPlay ja zwingend immer eine Verbindung über Kabel notwendig meine ich?
Es gibt auch Wireless Careplay. Soweit ich weis aber bisher NUR im aktuellen 5er.
Google oder Ebay De kannst Du auch anwerfen, oder?
Eine gute Anlaufstelle ist auch erstmal Wikipedia - und da entnimmt der geneigte Leser, dass CarPlay eine von Apple entwickelte Technologie ist. Aus Sicht der Informationstechnik ist es also nicht mehr als ein Softwaremodul. BMW und Mercedes haben es bereits in ihre Fahrzeug-Multimediasysteme integriert - auch wireless, denn das ist im Rahmen der Technologie eben auch von Apple standardisiert worden. Dabei muss sich Apple allerdings mal an rein gar keine offiziellen Standards halten - sie machen es halt wie bei iOS und entwickeln ihre eigenen Dinge und nutzen höchstens mal Standards (BT oder WiFi) für Kommunikationsstrecken. Dadurch das es Software ist, läuft es auch auf allem was gescheit 0 und 1 auseinanderhalten kann und mit Bitdrehern umzugehen vermag.
Was trägt diese Kurzzusammenfassung jetzt zu diesem Thread bei? Ganz einfach - jeder der möchte kann sich auf dem Radio-/Unterhaltungsmarkt ein DIN, Dopple-DIN oder Custom-Radio suchen und sollte als Suchkriterium eben die Unterstützung der Schnittstelle/Technologie CarPlay beachten - und schon klappt es mit den EierPhones auch im E46. Da muss kein Grabenkrieg zwischen den iOS oder Android Jüngerern ausbrechen - friedliche Koexistenz soll auch hier möglich sein
Und als weitere klitzekleine Hilfestellung, weil Onkel eBay und Tante Google da nicht immer so ganz hilfreich sind - bei den (guten) Preissuchmaschinen kann man(n) diese Filter ganz bequem auswählen - neben den 23 anderen ![]()
im Sportmodus schaltet das Ding sehr schnell, da muss sich der Handschalter schon echt sputen um das vielleicht noch zu toppen.
Ich weiss nicht ob ein Handschalter einen Gangwechsel in 150ms erledigen kann - das wären ca. 6 Gangwechsel pro Sekunde, um das mal in Relation zu sehen. Oftmals überschätzt man die eigenen Fähigkeiten ja doch erheblich. Hierzu mal ein zeitgenössischer Bericht dazu - der trifft es genau wie Du auf den Punkt:
ZitatDa der Chauffeur nach dem Betätigen des Paddles am Lenkrad oder dem Zug am Schalthebel arbeitslos ist, hält er die Schaltpause eher für relativ lang. Tatsächlich dauert das Ganze aber nur 150 Millisekunden – etwa die Dauer eines Wimpernschlages, wie BMW gerne anmerkt, und auf jeden Fall schneller, als es der Fahrer selbst mit der gleichen Präzision bei voller Beschleunigung könnte.
Beim M3 sind es in der Sporteinstellung nur noch 80ms - also 12 Gangwechsel pro Sekunde....
Beim 320i passt aber auch 15".
Auf die 286er Scheibenbremse vorne - ganz sicher? Ausstattungskatalog und technische Daten sprechen jeweils von 16 Zoll als Serienreifen:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/limousine_reifenfvu8d.jpg]
Gehen auf das 318er Cabby keine 15"?
Serienbereifung war 16 Zoll als 205/55/R16 - durch das höhere Gewicht das Cabs dürfte es auch die größere Bremse des 320i bekommen haben.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/cabrio_serien-raedertvu6x.jpg]
die von Osram angegebenen 3450k sind ja auch nicht wirklich blau lt. Farbtabelle.
3450 Kelvin wären warmweisses Licht - die OSRAM NBU sind mit 4350Kelvin angegeben , die Cool Blue haben 5500 Kelvin ![]()
6000 k ist da oft schon zu hoch, gefällt aber vielen Käufern.
Das entspricht in etwa dem Tageslicht an einem normal sonnigen Tag, das dann bei ungefähr 5780 Kelvin liegt. Die vermeintliche Blendwirkung durch derartiges Xenonlicht ist auf die langsamere Reaktion des Auges bei Nacht zurückzuführen - daher gefällts dem Nutzenden sicherlich besser als dem Entgegenkommenden ![]()
Undzwar hab ich ein e46 lim facelift und will auch dass die heckklappe sich automatish öffnet.
In dem anderen Forum wird dieses Thema bis zum [Blockierte Grafik: http://www.animaatjes.de/smileys/smileys-und-emoticons/krank/smileys-krank-090977.gif]behandelt - dort ist man auf einem neueren Stand zu diesem high sophisticated Thema ![]()
Noch habe ich keine Risse an der HA, durch die steifere Verbindung sollte doch die mögliche Rissbildung eher verhindert werden. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Wie dielette schon geschrieben hat, übertragen sich durch die härteren PU Buchsen Schläge direkter auf die Karosse und würden für sich alleine nur eine Rissbildung fördern. Wenn du den Aufwand treiben möchtest, wäre die normale Verstärkung der Hinterachse auf alle Fälle anzuraten. Einen Ticken weiter gehst du mit speziellen Verstärkungen im Hinterachsbereich, hier mal ein Video mit einer Lösung die beides erfüllen sollte - Versteifung der Hinterachse und Minimierung der Rissbildung:
Anscheinend schon wenn er schon das zweite mal wegen dem Gutachten fragt
Zumindest konnte schon mal die Teilenummer unter/auf dem Rost erkannt werden - immerhin wieder einen Schritt weiter.
Vermutlich kommt dann demnächst die Frage, was zu tun ist, wenn der Hersteller kein Gutachten mehr rausrückt bzw. dieses sich auf eine alte, nicht mehr gültige EG-Genehmigung bezieht - vgl. G-Power Abgasanlage ....
