wie ist der Klang denn so?
Zusätzlich hab ich noch ein per Handycam aufgenommenes Video
Für nen 320er doch ganz nett was da zu hören ist - ich hatte noch gehofft Du fährst mal an dem Handy dichter vorbei ![]()
Schöne Doku
Schöne Doku
Es waren Mängel 2016 (daher die Rechnung): Starker Ölverlust, FS zurücksetzen, Druckschlauch für Nockenwellenverstellung undicht
Bei welchem Km Stand war denn die Rechnung? D.h. wie viel ist der Wagen seitdem gefahren? Musste dann auf alle Fälle im Motorraum nachschaeuen ob jetzt alles dicht ist [Blockierte Grafik: http://www.animaatjes.de/smileys/smileys-und-emoticons/erschrecken/smileys-erschrecken-173918.gif]
- Motor Öl beseitigen & reiningen
Dann solltest Du aber mit einem Spezi hinfahren und ausgiebig Probefahren - ein M54B22 der bei diesem Km-Stand unter diesen Symptomen leidet, hört sich nicht so ganz normal an ![]()
Preis ist angesichts des Bj und der Nacktheit (Glasdach und Sportlenkrad) dann wiederum erklärbar. Km musste mal schauen ob der (die?) Vorbesitzer dann auch ein "älteres" Baujahr waren - ist ja in 16 Jahren unter 10TKm pro Jahr und damit Wenigfahrer/Kurzstreckenprofil
Aber guckst du seitliche Blinker am Kotflügel
Eher so mit drei Ecken - schwer zu sehen - Ha - aber oben an der Schönheitskante
Eindeutig Facelift - Sach ich doch...
schöne Fotos geschickt incl. einer Rechnung. Leider kein Scheckheft. Eckdaten hatte ich ja im letzten schon gepostet.
Was ist denn auf der Rechnung drauf? Wenns nur der Ölfilter iat, wäre es ja doof ![]()
Welches Baujahr ist der? Sieht am Heck jedenfalls nach FL aus
VIN Check haste schon gemacht? Lenkrad ohne MuFu sieht ein bisschen nackig aus und Teilledersitze - so wie ich das erkennen kann?
An der Beifahrertür ist der jedenfalls schon mal innen sauber - hat man andere mit mehr Keim und Rost gesehen, Lenkrad sieht aber für 140TKm eher nach Kurzstrecke aus, da doch schon gut abgegriffen/glatt.
Aber irgendwo muss doch ein Haken sein - wenig km, 320i R6, auf den Fotos recht gutes Aussehen, angeblich kein Rost ![]()
Nutz das Wochenede wo alle auf dem Asphaltfieber sind - sonst schnappt ihn dir noch jemand weg ![]()
Frage ... kannst Du den Hersteller der Batterie ausmachen? Varta, Moll, Exide, Banner? Hab lange keine orginal BMW Batterie mehr gesehen ...
Aus erlesener Quelle konnte niemand sagen, dass es derzeit -tata- Exide ist.... ![]()
Bei meiner 320er limo leuchtet das ABS auf und das DSC-symbol leuchtet dauerhaft beim Fahren.
Könnte auch einfach nur der ABS/DSC Sensor sein - ist dann schneller und günstiger ersetzt - YT hilft hier weiter. Das sollte aber beim Auslesen mit der richtigen Software (I*pa) dann auch genau angezeigt werden, welcher Sensor hier Probleme bereitet
318d M47N (Von 03.03.2003)
Herstellungsdatum: 12.2004
Ist Dein Motor jetzt fast 2Jahre älter als das Auto - ATM?
Sonst Danke für die Infos, dann scheint der Buslenker ja wirklich immer gleich getauscht zu werden, was hier so berichtet wird.
Ihr denkt viel zu kompliziert
Stecker dran und in den Kippenanzünder
Und wie kommt das Stromkabel von außen ins Auto so dass alle Türen, die Haube und der Kofferraum sowie die Fenster geschlossen sind, um einen Einbruch/Diebstahl möglichst zu vermeiden ![]()
Ich denke durch die ausgebaute Niere im Motorraum ist dann doch die beste Variante für Laternenparker ![]()
Ich weiß jetzt nicht was BMW Exx Fxx... Serienfelgen wiegen, aber ich denke da kommen einge Kilos zusammen.
Laut Bestell-Thread sind es die M260 geworden - der Felgenkatalog meint dazu bei den vorderen 8,5x18 10,54kg und den hinteren 9,5x18 11,33kg - finde ich für Serienfelgen jetzt nicht besonders schwer - die müssen ja auch dem Alltag und damit auch mal Bordsteinen oder Schlaglöchern auf unseren gut finanzierten und gepflegten Straßen standhalten ![]()
Der Servicemitarbeiter hat gemeint bei mir müssten sie den nicht erst ausbauen und kontrollieren/überprüfen.
Ich habe jetzt keine FS von Dir gefunden (?) - Welches Baujahr und welches Lenkrad hast Du denn, dass die das gleich sofort so sagen konnten? Mir wurde gesagt , da müsse erst der Airbag ausgebaut und eine Nummer verglichen werden, bevor das genau gesagt werden kann ![]()
