Beiträge von M54B25
    vermute ich mal, dass die Chance auf Feedback = 0 ist.
    Ich würde im gleichen Sinne noch ergänzen: Letzte Aktivität des Users war 2018 und es handelte sich um ein '98 323i - also ein jetzt gut 26 Jahre alten Wagen - ich wage sogar zu behaupten, dass der Variante A) jetzt in HU-losen Ländern dieser Erde katbefreit unterwegs ist oder Variante B) im bereits recycelten Zustand als Unterfahrschutz und/oder Laternenpfahl anderweitig im Einsatz ist.
    Und das mit dem Rapsöl ist einfach unnötig.
    Genau - chemische und physikalische Grundverständnisse unserer (Um-)Welt sind einfach unnötig - Kinderbücher zu schreiben reicht ja auch aus, um aktuell Minister zu werden - ein großartiges Verständnis der Realität - welcome in 2024!
    Du hattest die Frage nach den 150 Grad Öltemperatur in deinem M54B22 vergessen zu beantworten - aber vermutlich ignorierst du das auch - ist ja auch nur Physik.
    Hoher HTHS = guter Verschleißschutz
    Du weisst schon das die Abkürzung von HTHS für High Temperature High Shear steht und dieser Wert bei 150 Grad Öltemperatur gemessen wird?
    Wann hattest du zuletzt 150 Grad Öltemperatur im Motor bei deinem M54B22 mit Automatik?
    Raffiniertes Rapsöl hat übrigens einen Rauchpunkt von 200 Grad und einen Flammpunkt von ca. 280 Grad - dass könntest du dann ja auch problemlos in deinen Motor füllen um den "Verschleißschutz" zu erhöhen. Das von Dir vorgeschlagene Rowe hat nämlich nur einen Flammpunkt von 223 Grad!
    Motorenöl ist ein wenig komplexer und einfache Formel für den Verschleißschutz lassen sich nicht ganz so trivial ableiten - das wird zwar vom Grundöl mit bestimmt aber kann über ganz weite Strecken durch Additive beeinflusst werden - also theroetisch wäre daher Rapsöl + die entsprechenden Additive jedem LL01 Öl überlegen ;)
    Beim M54 ist ein hoher HTHS-Wert wichtig.
    Weil der ja thermisch an der K0tzgrenze ist und immer so heiß und nur im vollen Lastbereich läuft - oder was wäre deine Begründung für diese Behauptung? Was bräuchte dann ein S54, S65 oder S85 oder die neueren S55, S58 Triebwerke? Interessiert mich ernsthaft.
    nur vorab, ja ich hab in die Sufu geschaut bin aber auch nicht viel schlauer geworden.
    Lass das "und" weg und du wärst bestimmt über diesen Thread gestolpert ;)
    Ja du brauchst eine HK Endstufe die ist speziell auf den Touring und die LS abgestimmt und ohne die kommt eher die geiche Luft raus wier bisher. Die Endstufe war doch beim Kauf mit dabei - oder?
    Ja kabelbaum wirst du benötigen eben wegen der Endstufe und mglw. den zusätzlichen Mitteltönern (bei Limo & Coupe in den huinteren Türen, Kombi weiss ich das nicht 100prozentig).
    Der Raumklangregler ist eine Taste in der Schaltleiste der Mittelkonsole - der Verändert halt den Klang im Raum des Fahrzeugs ;)
    Kläre mal über einen Ausstattungsdecoder (BMW VIN Decoder) oder die Auslieferungsunterlagen ab welches Soundsystem du hast: Normal oder HiFi denn das wird für den Verbau noch wichtig werden.
