Beiträge von M54B25
    Das ist der Auszug aus der SIT 41 03 03 (025), die mir vorliegt.
    Und genau da steht drinne was die bekannten Fakten sind - wie schon aufgeführt: ab 03/2000 wurden bei der Produktion ein paar Schweisspunkte mehr gesetzt. Konstruktiv wurde jedoch im Laufe der E46 Bauzeit nichts geändert - HA-Träger, Lager, Schrauben alles identisch zur 1998er Produktionsaufnahme. Und auf dieses "Problem ab 2002" behoben, bezog sich das Urban Legends. Würde ja auch gar nicht zu deiner zitierten Stelle passen bei der bis 02/2000 davon geschrieben wird.
    Wenn du im Forum mal länger und weiter zurückschaust, sind hier schon Limos, Coupes und Tourings aus 2004 mit den Problemen aufgetaucht - beim M3 aufgrund der nochmal stärkeren Beanspruchung selbst bis zum letzten Baujahr 2006. Das Cabrio (dank 120kg zusätzliche Versteifung) und die Compacts sind bisher noch nicht vorstellig geworden - das ist die einzig bisher einigermaßen validierte Ausnahme zu dem Problemfall.
    Das eingangs verlinkte 320iger Coupe mit dem M52TUB20 und Baujahr oder auch EZ 07/2000 sollte aber auch nach dem von Dir zitierten 02/2000 liegen - jetzt hast du einen TE neben der Rollerbeleidigung auch gleich noch den E46 madig gemacht :(
    Was haltet ihr von diesem Fahrzeug?
    Hälfte des Preises und das wäre auch bei dem Km-Stand ok
    - ein Null-Austatter mit Stahlfelgen der dort angeboten wird - wenn ich es richtig sehe, ist nur das CD-Radio, das PDC, die DWA und die Sitzheizung als Sonderausstattung gewählt worden, die angepriesene "Zweischicht Lackierung" ist einmal der Basislack und einmal der Klarlack
    - der kleinste 6-Zylinder der Baureihe ist an Board
    - unbeliebteste Innenausstattung (Farbe und Stoff)
    - Leiste ums Radio war schon mal draußen und wurde nicht richtig befestigt
    Bj. ist evtl. von dem Hinterachsproblem betroffen. Habe ich damals Abstand von genommen. Ab 2002 sind die nicht mehr davon betroffen.
    Weil da genau was geändert wurde? Und das Jahr 2002 hat 12 Monate - ab wann sollte das genau gewesen sein? #urbanlegend
    P.S. welches Prinzip des Subwoofers meinst du ?
    Ortunabhängige Wahrnehmung der Frequenz/des Tons.
    Du verwechselst was; nämlich "Surround" mit rearfill.
    Nö - ich habe nur ein Beispiel als Gegenthese zu deiner Stereo-Frontsystem-Aussage dafür gebracht, das es durchaus Sinn macht Lautsprecher (=Schallquellen) hinter sich zu stellen, um das menschliche Gehör mit dem natürlichen Raumklang zu erfreuen - wie das technisch umgesetzt wird, ist dabei egal - im Stadium jedenfalls hatte ich keinen Surround Verstärker ;) Und auf den hupenden Autofahrer bist du auch nicht eingegangen. Ich cutte daher hier für mich diesen Exkurs der audiophilen Onanie lieber mal - ist ja schlimmer als mit dem Papst über Verhütung zu diskutieren...
    Es sei denn du hast die Lautsprecher deiner Hi-Fi Anlage im Wohnzimmer auch hinter deinen Ohren aufgestellt ;)
    Die vom Home-Theater System schon und wenn Du dir z.B. mal die Eröffnungsszene von Bad Boys 2 mit dem Hubschrauber dazu anschaust+anhörst ergibt das auch Sinn. Der Mensch hört nun mal nicht Frontal-Stereo sondern ist in seiner normalen Umgebung hörtechnisch auch jederzeit in einem 3D-Raum unterwegs (sonst würde das Prinzip des Subwoofers ja auch nicht funktionieren).
    Falls du mal von einem Auto, das hinter Dir fährt, angehupt wirst (natürlich nur zur Anzeige einer Gefahrensituation) wirst du dem ja auch nicht erklären wollen, er möchte das bitte schön von vorne auf deine Ohren machen. Das Argument des Konzerts und der frontalen akustischen Bühnenpräsenz der Solo::IstInnen/Bands ist doch auch nur ein theoretisches - zu einem richtigen Konzert gehören auch die anderen Zuschauer. Und falls du mal im Olympiastadium mit ca. 80.000 anderen Leuten warst, wirst du ungefähr eine Ahnung haben, was da so geräuschtechnisch los sein kann - dagegen ist rear fill Kindergeburstag.
    Es ist letztendlich wie mit Essen - alles eine Frage des persönlichen Geschmacks und Hörempfindens.
    Kleines Beispiel wie schlecht z.B. normale Soundausgabe bzw. das Paradebeispiel der Konzertbühne das wirkliche Konzert- und Hörerlebnis akustisch verfälscht - besagtes Olympiastadium, 1x Dave Gahan und 80.000 zusätzliche Stimmen (meine war auch mit dabei :w0038: )
    Ah, eine Weiche habe nicht nicht verbaut (wurde auch keine geliefert)
    Dann hast du nur die einfache Version der AS 165 als klassische Mittel-/Tieftöner gekauft - die dann für vorne wenig sinnvoll sind, weil kein Hochtöner dabei ist. Ja dann müssten die hinten passen - mit der Höreinschränkung der geringen Hochton-Ausgabe. Diese Ausführung hat dann natürlich keine Weiche, weil es ja nix aufzuteilen gäbe.
    Kabelprobleme schließe ich aus, da die originalen ja wunderbar laufen.
    Geh doch einfach wie vorgeschlagen methodisch vor - LS direkt vorne am Radio anschließen, wenn es da klappt kannste weitersehen. Falls nicht
    • Einstellungen im Radio prüfen (Fader, Balance, Equalizer-Setting, db-Begrenzungen, weiss der Geier was das Radio kann),
    • LS vorne abklemmen und schauen ob die AS hinten besser werden,
    • AS 165 nur vorne anschließen
    läuft eben auf trial and error hinaus.
    Habe zum Testen die vorderen Lautsprecher deaktiviert und einen der neuen Lautsprecher hinten verbaut
    Du hast doch, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Nachrüstradio verbaut (Welches eigentlich?) - dann schließe mal die Lautspecher in einem provisorischen Testsetup möglichst direkt an das Radio an - dann auch mal paarweise und auch vorne/hinten, um ggfs. Kabelprobleme auszuschließen.
    Und die Frequenzweiche der AS 165 E46 Evo hast du auch korrekt dazwischen verkabelt und die Hochtöner auch mit angeschlossen? Für Hinten wären ja ohnehin die Coax die Empfehlung gewesen, um die HT nicht irgendwie auf die Hutablage spaxen zu müssen.
    Edit: Gegenwarts-Andy war schneller - ich habe aber auch erst noch mal zu den AS 165 E46 Evo wegen der Weiche nachgeschaut :m0003:
    Welcher Zeitaufwand ist etwa zu kalkulieren
    Du meinst den Windlauf - der ist recht einfach zu wechsel, wenn die Scheibenwischer vernünftig abgehen - dafür eventuell einen eigenen Abzieher verwenden. Hier mal als Video dazu von einen recht guten BMW (E46) Schrauberkanal:
    Nix Popcorn - sachdienliche Hinweise wären angebracht ;)
    Ich mache da mal weiter: Für die Styling 32 in 8x17 Zoll mit ET47 existieren offensichtlich zwei verschiedene BMW Teilenummern mit -tataa- unterschiedlichen Gewichtsangaben:
    1. 36 11 1 095 337 mit der 10,4kg Angabe (mutmaßlich von 10,39kg aufgerundet - aber da begebe ich mich sachlich gerade auf ganz dünnes Eis) - Quelle hier BMW Parts info über eine '96er 320i E36 Limo (willkürliche Auswahl des Modells - ich wollte nur einen normalen E36) rausgesucht - und daher stammt offenbar auch die Angabe aus dem Felgenkatalog, vgl. Screenshot in #71
    2. 85 32 9 408 696 mit der 8,9kg Angabe - Quelle analog zu oben und eben die Leebmann Quelle aus #66
    Also lieber Martin W. - jetzt wo die sachlichen Fakten auf dem Tisch liegen/niedergeschrieben sind - wird es spannend - Welche Teilenummer ist denn auf deinen 17 Zoll Styling 32 eingepresst? Und Zusatzfrage: Wie erklärst du deinem Reifenfachmann dann die mitgebrachte Personenwaage bei der vermutlichen Reifenmontage des neuen Schuhwerks ;) ? Mit einem seufzenden Verweis auf ein paar Bekloppte in so einem BMW Forum sollte das aber jeden normalen Menschen zufriedenstellen...
    Nö.....da meine Aussagen ja eher ins lächerliche gezogen wurden und deine stets Zuspruch bekommen liegt der Ball in deinem Spielfeld.
    Im Beitrag #66 sind zwei Links mit der Angabe von 8.9kg für die E46 Styling 32 in 17 Zoll angegeben - da liegt gar nichts in meinem Spielfeld. Deine 10,39kg stammen höchstwahrscheinlich aus dem einigermaßen bekannten Felgenkatalog (Link) - und den nicht angeben zu wollen, ist kindisch nicht sachlich.
    Wie im Beitrag #66 erwähnt, sehe ich die ETK Angaben auch immer mit einer gesunden Portion Skepsis und wie in #68 nachträglich ergänzt, die des Felgenkatalogs ebenso bzw. noch stärker. In dem konkreten Beispiel aus dem Felgenbkatalog werden ja auch die Gewichtsangaben für die E36 Felgen ausgewiesen - ob das jetzt falsch editiert oder zugeordnet ist, lässt sich nicht seriös nachvollziehen. Die E9xer Styling 32 sind lt. BMW-Angabe schon mal eine Ecke schwerer, vgl. Beitrag #17, so dass die Angaben für Felgen-Ausführungen anderer BMW-Baureihen auch nachvollziehbar andere Gewichtsangaben aufweisen können.
