Beiträge von _SR_
    Moin,
    kenne es von anderen Gewindefahrwerken das diese bei Serienbereifung mit Spurplatten gefahren werden müssen aufgrund der anderen Position des Federtellers, auch abhängig natürlich von der Tieferlegung. Insofern ist die Aussage des TÜV-Prüfers falsch. Es MUSS nicht ohne Platten fahrbar sein - dafür gibt es ja die Formulierungen wie "nur in Kombination mit xxx".
    Such dir einen anderen Prüfer oder besorg dir einen Satz Nicht-Serienfelgen mit niedrigerer ET.
    Grüße
    Sven
    Moin!
    Heute hat der Hobel auf den Serien-17-Zöllern (die Standard-M-Paket-Compact-Felgen) mal neue Reifen spendiert bekommen.
    Mich hat auch interessiert wie gesund der Motor eigentlich ist und habe mir mal die Datenblattwerte genommen. Für einen schnellen Test, speziell im unteren und mittleren Drehzahlbereich fand ich den 80-120-Test im 4. Gang ganz spannend. Also schnell App installiert zum messen und siehe da:
    Datenblattangabe: 7,9 Sekunden
    Erster Test, minimalst bergauf, ergab 8,9 Sekunden. Ging zwar bergauf, aber über die gesamte Teststrecke rund einen Meter - man hat es also eher am Ende am Diagramm als auf der Straße gesehen. Da waren noch die hübschen, aber auch schweren M135 montiert.
    Nach dem Wechsel auf die 17er dann an gleicher Stelle nochmal gemessen und siehe da, 8,1 Sekunden. Ich gebe zu, ich habe diesmal auch die Klima ausgemacht :).
    Wenn man nun bedenkt das die Datenblattangabe auf Serienbereifung basiert und durch das M-Paket auch bei 17-Zöllern schon Mischbereifung mit 245ern hinten montiert ist denke ich kann sich das Ergebnis sehen lassen - der Motor scheint, nach den ganzen Reparaturen, auch bei inzwischen 256tkm noch gesund zu sein.
    Hut ab, BMW!
    Fun fact: Nach der Vanos-Reparatur scheint auch das Steuerkettenkasten-Problem behoben zu sein, er ist jetzt komplett trocken. Ich denke, da war dann eher die Vanos- oder Ventildeckeldichtung der Übertäter.
    Grüße
    Sven
    Moin!
    Am Wochenende bin ich mal am Motor etwas weitergekommen
    Kleine Anfahrschwäche, immer etwas unwillig untenrum, gefühlt nicht die 192PS die er haben sollte.
    Die DISA hatte ich vor ein paar Tagen schon getauscht - meine war, obwohl mechanisch augenscheinlich in Ordnung, doch defekt und hat nicht mehr geschaltet - neue drin, schaltet wie sie soll. Dann hatte ich am Faltenbalg noch einen kleinen Riss mit Falschluft, und wo ich schon dabei war habe ich den LMM auch mitgetauscht.
    war dann schon besser, aber so richtig gut immer noch nicht. Habe mich dann am Samstag hingesetzt und die Vanos-Dichtringe getauscht. Die alten waren schon geschrumpft, der Kolben hatte spürbar Spiel im Zylinder. Jetzt, nach dem Tausch, fährt das Auto endlich wie es soll und wie man es von 192PS erwarten sollte.
    Das die ganzen Maßnahmen bei 250tkm notwendig waren ist jetzt auch nicht überraschend :)
    Das Auto fährt jetzt wieder fehlerfrei, ruckfrei und mit gutem Drehmoment untenrum. Trotz 250tkm auf der Uhr.
    Jetzt bleibt nur noch das Projekt Deckelkastendichtung...
    Grüße
    Sven
    Moin!
    Mein 325ti ist untenrum irgendwie schlapp und habe ich dann mal auf Suche gemacht.
    VANOS wurde bei der Motorüberholung mitgemacht und dort passen die Werte auch alle.
    Habe mir dann die DISA angeschaut und siehe da - die schaltet nicht.
    Weder beim Abziehen des Steckers im Leerlauf noch bei der Ansteuerung per Diagnose. Bleibt immer offen.
    Hab mir die DISA dann mal genauer angeschaut. Die Achsen der Klappe sehen gut aus, ist freigängig, der Umlenkhebel zur Unterdruckdose sieht gut aus, und die Membran ist auch ok - Klappe bleibt halb offen wenn die Entlüftungsöffnung zugehalten wird. Rein mechanisch also ok.
    Beim Ansteuern per Diagnose hört man es auch leise klacken.
    Was kann das sein? Magnetventil am Ende? Viel mehr fällt mir da nicht ein. Kann man das noch genauer eingrenzen oder reparieren? Oder neue Vanos-Einheit?
    Danke euch!
    Grüße
    Sven
    Hi,
    ok dann war das ein Mißverständnis :). Ich dachte du redest von der Kombi M-Paket und AHK :).
    Ja, ohne M-Paket war die Kupplung damals kein Problem. Die Abdeckung auf deinem Foto hat BMW bei der M-Schürze nicht vorgesehen. Warum auch immer...
    Grüße
    Sven
