Beiträge von McLane
    Ausbauen ist ganz einfach, sei aber vorsichtig mit den Interieurleisten. Da ist so ein Set mit Kunststoffhebeln (z.B. https://www.amazon.de/Manelord-zierleistenkeile-verkleidung-t%C3%BC...) ganz brauchbar.
    AUX ist halt nur ne Klinkenbuchse. Wenn Du Bluetooth willst, brauchst Du schon so ein Interface. Die meisten haben dann auch gleich eine Freisprechfunktion.
    Also da hab ich schon schlimmere gesehen, das mit dem fehlenden M-Paket ist vielleicht auch nur Unwissenheit - immerhin hat er das M-Lenkrad. Ist auch ungünstig vom Verkäufer, Fotos bei strahlendem Sonnenschein zu machen, da sieht ein schwarzer Innenraum nie gut aus und man sieht jedes Staubkorn und jede Schliere. Die fehlende Antenne kommt vermutlich daher, dass der Wagen grade frisch gewaschen wurde.
    Ich seh eine Delle über dem Tankdeckel. An den üblichen Stellen ist zumindest auf den Fotos schon mal kein äußerlicher Rost zu erkennen, und der Wagen sieht bis auf die Zubehörfelgen nicht verbastelt aus. Ich würd mir den schon mal genauer anschauen.
    Hardtopvorbereitung muss halt vorhanden sein, ist eine Sonderausstattung (SA380), gibt/gab aber einen Nachrüstsatz. Problem beim Hardtop: Wenn Du schon keine Garage hast, wo willst Du das Trumm denn im Sommer lagern? Ausserdem leidet das Verdeck auch, wenn es so lange zusammengefaltet im Verdeckkasten liegt und der Kofferraum ist dadurch auch kleiner. Und man kann im Winter nicht offen fahren :D
    Die kurze Antenne gibts original von BMW, heißt "Kurzstabantenne Sport". Hab ich auch drauf, Radioempfang ist gut und man muss sie nicht mehr beim Autowaschen abnehmen.
    Also einem 330Ci mit nur 70 tkm würde ich persönlich schon eine Garage gönnen...
    Ich hab die Mittelkonsole und die Ablagefächer/Aschenbecher ausgebaut und komplett vom Softlack befreit. Man muss das halt in alle Einzelteile zerlegen. Dann mit Grillreiniger eingesprüht, einwirken lassen und mit einer Bürste bearbeitet. Muss man ggf. mehrmals wiederholen, aber dadurch bleibt die Oberflächenstruktur des Kunststoffs erhalten. Danach gründlichst abspülen, das Zeug ist aggressiv. Ich hab nicht lackiert, sondern die Teile so wieder eingebaut, sieht in meinen Augen gut aus und verkratzt nicht mehr so leicht.
    Ich hätte den Spiegel zum kleben halt ausgebaut, dann kann man ihn auch ordentlich fixieren.
    Oder gleich nen gebrauchten Spiegel besorgt und drangebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Klebung an der Stelle lange hält.
