Beiträge von McLane
    Ich hab auch lange gesucht, aber für unter den elektrischen Sitz hab ich keinen Subwoofer gefunden. Die sind alle zu hoch und man kann den Sitz nicht mehr runterfahren. Aber wenn Du das Ding schon hast, kannst ihn ja mal drunterlegen und schauen.
    Möglich wärs eventuell, so einen flachen Aktivwoofer unter dem Handschuhfach im Beifahrerfußraum zu verbauen.
    Ich bin dann den OEM-Weg gegangen und hab den originalen HK-Subwoofer in der Skisacktür verbaut, da ich auch keinen Platz im Kofferraum verlieren wollte. Bissl Bass macht der auch, mir reichts. Im Cabrio ist großer Aufwand für Car-HiFi ja ohnehin ziemlich sinnfrei.
    Lösche mal alle gespeicherten Handys, dann Zündung aus und kopple dann das iPhone nochmal. Mein neues iPhone SE hat auch erst Zicken gemacht und ließ sich dann aber einwandfrei koppeln - mit ner 2003er ULF.
    Der Snap-In-Adapter hat nichts damit zu tun, das ist völlig egal. Der dient nur zur Ankoppelung der Antenne und für die Stromversorgung.
    Bei Fahrzeug mit Navi Sitz dort der Rechner. Denk mal die werden die gleiche Verkleidungen haben deswegen ist bei dir der Schacht drin.
    Beim Cabrio gibts nur eine Verkleidung links. Ohne Navi ist da eben dieses Ablagefach drin und wenn man keinen CD-Wechsler hat, dann sitzt dort ebenfalls ein Ablagefach, damit das Loch nicht offen ist.
    Sehe ich es richtig, dass ich für einen Aux Anschluss am Navi Prof nur ein Kabel anschließen/einschließen muss?
    Einfaches Kabel reicht nicht, da muss der Widerstand drin sein damit das Radio den Aux-Anschluss erkennt. Der Anschluss für das Kabel sollte beim Navi Pro am Kabelbaum hinter dem Bordmonitor zurückgebunden sein.
    Wenn die Ankerbleche hinten rostig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Befestigungsbolzen der Handbremsbacken locker sind. Bremsscheiben hinten runter, dann siehst Du was Sache ist. Dann kannst auch gleich die Handbremse nachstellen, weil 10 cm sollte der Hebel nicht leer durchgehen 8o
    Wenn der Ankerbolzen dann ganz rausfällt, dann schepperts richtig. Also besser vorher mal nachschauen und ggf. mit den VW-Unterlegscheiben wieder fixieren.
