Beiträge von McLane
    Die Autohersteller MÜSSEN nächstes Jahr mehr E-Autos verkaufen, da der CO2-Flottengrenzwert 2025 stark sinkt. Ansonsten können sie die schönen Profite aus dem Verbrenner-Geschäft vergessen. Auch BMW ist also gezwungen, preislich attraktive E-Autos auf den Markt zu bringen. VW hat die Preisschlacht ja schon eröffnet, der ID3 ist als Basismodell unter 30k gerutscht.
    Ehrlich gesagt - wenns ein Fahrzeug für den täglichen Gebrauch aus dieser Zeit sein soll, dann würde ich mir den Audi A4 B5 oder B6 anschauen. Vollverzinkte Karosserie, überschaubare Technik, solide Motoren mit dem 1.8T oder 1.9 TDI. So gern ich auch BMW fahre, die Langzeithaltbarkeit ist schon so ne Sache.
    Also am Tongeber ("Gong") sollte Masse (braun) sowie Klemme R (Rot/Gelb) anliegen am dreipoligen Stecker. Blau/Grau auf dem 1-poligen Stecker ist dann die Signalleitung vom PDC-Steuergerät. Ich würde zuerst mal Masse prüfen und ob bei Schlüsselstellung 1 auf Rot/Gelb 12V ankommen. Wenn das ok ist, die Signalleitung zum PDC-Steuergerät durchmessen.
    Steuergerät scheint zu funktionieren, wenn die Sensoren tickern ist jedenfalls die Spannungsversorgung und das Rückfahrsignal da und wenn man es auslesen kann auch der K-Bus. Mehr kommt da ja nicht an.
    Bei HF-Empfang gilt folgende Priorität:
    1. Antenne
    2. Antenne
    3. Antenne
    4. Verkabelung und Steckverbinder
    5. Empfangsteil
    6. Antennenverstärker
    Das HF-Signal zu verstärken ist immer der letzte Ausweg, weil jeder Verstärker hier Rauschen hinzufügt und im Grunde auch nur die Dämpfung der Leitungen und Steckverbindungen kompensieren kann. Antennengewinn dagegen ist rauschfreier Gewinn und deshalb zu bevorzugen.
    Das Business CD ist per se kein schlechtes Radio. Wenn Du also schlechten Empfang hast, kontrolliere zuerst einmal den HF-Weg. Bei Compact sitzt der Diversity-Verstärker meines Wissens in der Heckklappe. Dort die Verbindungen zu den Antennendrähten in der Heckscheibe anschauen (Korrosion? Fester Sitz? Masseverbindung?), Spannungsversorgung und den Steuereingang vom Radio prüfen sowie den Steckverbinder der Antennenleitung. Wenn das ok ist, vorne am Radio die Steckverbindung prüfen. Evtl. die Antennenleitung durchmessen, ein Kabelbruch ist am Übergang zwischen Karosserie und Heckklappe möglich.
    Es gibt natürlich Gegenden mit schlechter UKW-Abdeckung. Da hilft dann letztlich nur noch ein Professional CD mit Doppeltuner, noch dazu von Becker - die wussten, wie man UKW-Frontends baut.
    Also beim E9x würde ich eher nach nem VFL mit dem N52B25 oder N52B30 schauen. Die späteren DI-Motoren haben so ihre Probleme.
    Der E46 ist halt gerade in dem Bereich, wo die guten Autos - insbesondere mit der Topmotorisierung - im Preis deutlich anziehen. Das ist vermutlich auch dem Übergang zum Youngtimer geschuldet. Der E90 scheint noch etwas unter dem Radar zu sein, da sollte man für 16k schon ein schickes Coupe finden können.
    Edit: Wenns ein wenig kompakter sein darf - wäre ein E82 vielleicht ne Alternative?
    Das Problem ist die SIM-Karte. Die alten Autotelefone nutzten SIM-Karten mit 5V, die heutigen SIM-Karten arbeiten bei niedrigeren Spannungen (3V oder 1,8V) und funktionieren deshalb nicht mehr. Die alten Karten bekommt man auch nicht mehr zu kaufen, also bleibt nur Ausbau des alten Telefons bzw. Umrüstung auf Bluetooth.
