Ich hab die Fulda Sportcontrol 2 ebenfalls in diesen Dimensionen auf Styling 72 und bin nach wie vor damit zufrieden. Preislich sind die auch ok.
Beiträge von McLane
Die Verriegelung des Verdeckkastens wird ebenso wie die Fensterheber vom Grundmodul gesteuert. Da würde ich erst einmal ansetzen - Fehlerspeicher auslesen, Codierung überprüfen, evtl. das GM tauschen.
...und da waren es 225/40R19 und 255/35R19.
Könnte auch sein, dass der Vorbesitzer die SWRA auscodiert hat. Dann wird die einfach nicht vom GM angesteuert.
Das weiß ich nicht. Kommt die Einstiegshilfe aber nicht übers GM5?
Nein, das GM hat nichts mit den Sitzen zu tun. Der Sitz muss sich ja die Position merken, wenn man ihn mit den Tasten an der Lehne nach vorne und wieder zurück fährt.
Das Cabrio hat doch meines Wissens immer die Memory-Motoren samt Steuergerät drin für die Einstiegshilfe?
Die vorderen. Bei den Fanatics gibts eine schöne Anleitung: https://www.e46fanatics.com/th…ension-adjustment.986621/
Das liegt an der Vorspannung der Scheiben. Kannst einfach überprüfen: Scheiben alle hochfahren, Tür auf und wieder schließen bis zur ersten Raste. Dann sollte die vordere Scheibe oben gerade so den Steg der hinteren Scheibe berühren. Das Einstellen der Scheiben ist allerdings ne Frickelei, aber es lohnt sich.
Zum Sicherungen prüfen nehm ich immer ne Prüflampe. Geht superschnell und man braucht die Sicherung nicht ziehen.
Genau, und die oben an der Lehne ist die Einstiegshilfe. Damit fährt der Motor schneller, wird über eine eigene Leitung vom Steuergerät realisiert. Aber wenn die auch nur nach vorne fahren kann, hilft das natürlich nichts.
Mit der richtigen Software kann man halt die Motoren ansteuern ohne dass das Steuergerät die Positionssensoren beachtet. Deshalb wäre das schon einen Versuch wert.
