Das ist HF, da fließt kein Strom wofür dicke Massekabel notwendig wären. Die gute Masseverbindung braucht man unmittelbar am Fußpunkt der Antenne zur Karosserie, denn nur dann kann eine Stabantenne als halber Dipol eine Groundplane-Antenne bilden.
Beiträge von McLane
Ahhh, ok. Bei BMWs mit der Typenbezeichnung unter x20 kenn ich mich nicht so aus
Die späteren 318d so ab 2003 hatten aber doch den M47TU drin, oder?
Keine Ahnung was da anders ist. Können z.B. Toleranzen sein, die ungünstig zusammenkommen. Ich kenne die Maßnahmen nur für den B22 im E60, bin aber da auch kein Insider.
Also ich hatte die Sava Intensa UHP in 18" auf dem Cabrio, die hatte der Vorbesitzer noch montiert und die waren wie neu. Damit habe ich in drei Jahren etwa 25000 km (ungenau wegen Winterreifen...) abgespult, bis sie vor allem auf der Hinterachse fällig waren. Und ich bin kein Schleicher, kannst meine Frau fragen
Das wage ich zu bezweifeln. Die 330er waren häufig im Beuteschema der schneller - härter - tiefer - Fraktion, ich habe bei meiner Suche viel mehr abgerockte und verbastelte B30 als B22 oder B25 gesehen.
Der Ölkreislauf beim B22 ist wohl generell etwas auf Kante genäht, sonst hätte BMW nicht extra ne PUMA zu dem Thema beim E60 gemacht.
Die Sitzheizung hat eine Spannungsüberwachung. Wenn die Bordspannung zu niedrig ist, bleibt die Heizung aus bis die Spannung wieder normal ist. Ausserdem wird die Temperatur der Platine im Schaltzentrum überwacht, wenn die zu heiß wird dann wird die Leistung der Sitzheizung reduziert. Ich würde mal die Bordspannung messen und auch den Fehlerspeicher auslesen, denn die Heizmatten und der Temperatursensor im Sitz werden auf Unterbrechung oder Kurzschluss kontrolliert.
Verbrannter Geruch und Rauchentwicklung deuten schon sehr stark auf die VDD hin. Du müsstest eigentlich die Spuren auf dem Krümmer sehen können. Es reicht schon ein einziger Tropfen Öl an die richtige Stelle, um ordentlich zu stinken und zu rauchen. Der Geruch zieht natürlich bei niedriger Geschwindigkeit bzw. im Stillstand stärker in die Lüftung - als das bei mir so war, hab ich auf der Autobahn nie was gemerkt, aber dann an der ersten roten Ampel.
Risiko ist überschaubar, solange es nur ab und zu ein Tropfen ist, denke ich. Aber sollte man natürlich schon so bald wie möglich erledigen.
Vielleicht meint er die Exzenterwelle? Die ist doch eher das Sorgenkind bei dem Motor.
