Kabelbruch zum Kofferraumdeckel kann bei der Limo aber nichts mit der FFB zu tun haben. Der Empfänger sitzt da nämlich in der C-Säule.
Beiträge von McLane
Nein, die Qi-Ladegeräte haben Elektronik drin und brauchen die Freigabe vom Handy um zu laden. Die Ladestationen für die Zahnbürsten dagegen sind ne einfache Spule, einstecken und los gehts.
Das sind vermutlich unterschiedliche Kunststoffmischungen und die altern dann auch unterschiedlich. Insbesondere die flammhemmenden Zusätze führen oft langfristig zur Verfärbung der Oberfläche. Helle Kunststoffe sind da besonders betroffen, weil das UV-Licht denen stärker zusetzt mangels der schwarzen Pigmentierung der dunklen Materialien.
Als wenn die Batterie von heute auf morgen komplett platt ist, ist das so überhaupt möglich?
Ja klar kann das sein - oder wie bei mir eine gebrochene Lötstelle am Akku. Erstmal mit dem Zweitschlüssel testen, dann weißt Du ob der Empfänger in Ordnung ist.
Wenn das Radio kein Signal für hinten an den Verstärker gibt, dann hast du den gleichen Effekt.
So ähnlich hat mein 320d damals auch geheult, da war der Lader dann am Ende und wurde ausgetauscht.
KGE darfst echt nicht unterschätzen bei dem Motor, die Folgeschäden sind erheblich. Naja, und die Drallklappen nicht vergessen wenn Du den Motor noch länger fahren willst.
Kabel auf jeden Fall links verlegen, rechts läuft das Batteriekabel entlang und die hohen Ströme können zu Einstreuungen führen.
Ich habe hier noch ein Sportlenkrad mit etwa 250 tkm, ohne Anbauteile. Lederbezug ist noch in Ordnung, lediglich auf der linken Seite löst sich die Naht bereits. Ideal, um es neu beziehen oder umarbeiten zu lassen.
30 Euro inkl. Versand.
Wenn man es richtig ausliest, dann steht auch dabei, ob der Fehler sporadisch ist oder dauerhaft. Und wenn es mal Unterspannung gab sollte man eh erstmal alle Fehler löschen, weil die Steuergeräte bei niedriger Spannung gerne Unsinn machen. Also: Lösche alle Fehler, fahr eine Runde und lies nochmal aus. Dann sieht man weiter.
MRS ist das Airbag-Steuergerät. Wenn die Lampe im Kombiinstrument nicht leuchtet, ist das vermutlich ein sporadischer Fehler, eventuell Unterspannung wegen schwacher Batterie oder so. Wie niemand schon schrieb, Fehlerspeicher mal löschen und schauen, ob der Fehler wieder kommt.
