Ich hab beim Cabrio die originale Antenne ausgebaut, der Verstärker muss auch raus weil der beim Cabrio im Antennenfuß integriert ist. Dann die verlinkte UKW/DAB Kombiantenne dort eingebaut. Den Fuß der Antenne muss man etwas modifizieren, damit er in das originale Loch reinpasst, ein Dremel oder so was ist da hilfreich.
Beiträge von McLane
Stimmt. DAB ist vertikal polarisiert, deshalb sollte die Antenne ebenfalls vertikal stehen.
Die Schürze musst Du immer ausschneiden. Wenn Du eine AHK mit nach unten abnehmbarer Kupplung nimmst, dann kannst Du den Ausschnitt aber so klein machen, dass man den nicht sieht.
Westfalia war der OEM für die originale BMW AHK. Ich hab eine von Auto-HAK verbaut und bin auch sehr zufrieden damit. Für den Compact wäre da z.B. die hier passend. Tu Dir aber in jedem Fall den Gefallen und nimm den fahrzeugspezifischen Elektrosatz. Viel Spaß beim Einbau, für die Verlegung der Elektrik darfst gefühlt das halbe Auto zerlegen
Jetzt ist das eher eine Innenrundschraube
Ich würd versuchen da ein Vielzahn-Bit reinzuschlagen um die Schraube zu entfernen, man kommt halt schlecht hin.
Die eckigen sind die alte Form, die neueren Sensoren (ich glaub ab 2001) sind rund. Sollten aber technisch kompatibel sein. Dennoch - Zubehörsensoren machen am E46 PDC gerne Probleme.
Wesentlich wichtig fürs Fahrverhalten ist die ET vorne, weil die den Lenkrollradius beeinflusst. Da ist die ET zu den E46-Felgen ja identisch, und hinten hast halt 9 mm pro Seite, das sollte locker passen. Allerdings wird eine Spurverbreiterung hinten die Untersteuerneigung des Autos verstärken - ob man das allerdings bei einer Verbreiterung in dieser Größenordnung im Alltag merkt, wage ich zu bezweifeln.
Hauptproblem dürfte sein, dass Du von BMW keine Traglastbescheinigungen bekommst. Eintragung wird daher wohl recht schwierig werden.
Ich hab die Bosch Aerotwin AR728S, die sind 550 und 475 mm lang.
Die Autos sind 20 Jahre alt. Was soll man da sagen? Man kann Glück haben und nen halbwegs rostarmen Wagen ohne großen Wartungsstau bekommen oder die Kiste frisst Dir schon im ersten Jahr die Haare vom Kopf. Die Schwachstellen beim E46 sind gut bekannt, vieles davon kann man beim Kauf überprüfen, aber die versteckten Zeitbomben können trotzdem lauern. Und die Laufleistung ist da kein Kriterium.
Wenn man selber schrauben kann und will, sind die E46 schon in Ordnung. Ersatzteile sind noch gut verfügbar, Verschleißteile relativ preiswert, Diagnosesoftware kann man auch organisieren. Wennst aber einfach nur Mobilität ohne Kopfzerbrechen willst, dann ist irgendwas aktuelles im Full-Service-Leasing vielleicht besser geeignet. Da sind die Kosten im vornherein bekannt und bei Problemen muss sich jemand anders drum kümmern.
Wenn Du das neuere Navi Business (ohne Radiomodul im Heck) hast, sollte das P&P passen. Den Stecker vom Navirechner (müsste blau sein afaik) natürlich rausnehmen.
Ein sackschweres E46 Cabrio mit dem kleinen Sixpack, schweren 18" und Automatik - also da sieht Spaß für mich persönlich anders aus. Da würde ich eher zu einem MX-5 greifen, als Student reicht im Allgemeinen ein Zweisitzer und die Kosten sind halbwegs überschaubar.
Das Hauptproblem ist halt der fehlende Schadensfreiheitsrabatt, und den kann man mit nem kleineren, günstigen Auto besser "erarbeiten" als mit nem relativ teuren E46 Coupe oder Cabrio.
