Nicht ohne die Rückleuchten und die sind in LED quasi nicht mehr zu bekommen.
Hier gibts welche: https://www.ebay-kleinanzeigen…chten/2050170936-223-1003
Schade eigentlich, weder die Nummer noch der Vorgänger (6620 0 140 277) sind gelistet.
Danke für Deine Mühe. Da muss ich also doch ne neue (gebrauchte) Heckschürze mit den passenden Löchern suchen.
Notverriegelung des Verdecks vorn am Scheibenrahmen.
Steht auch im Handbuch, das eh keiner liest ![]()
Vielen Dank! Der Nachrüstsatz hatte die Nummer 66200302421. Die EBA habe ich, aber da stehen leider keine Nummern der Einzelteile drin.
Die PDC-Sensoren sitzen beim FL Cabrio/Coupe ja in extra Halteringen im Stoßfänger. Gibts diese Ringe einzeln irgendwo zu kaufen (waren ja im Nachrüstset mit dabei) oder muss ich tatsächlich nen passenden Stoßfänger mitsamt dieser Halterungen kaufen?
Ich verwende gerne die Kunststoffpflege vom Korrosionsschutzdepot für innen und Polytrol für außen.
Bei dem verdammten Softlack hilft aber echt nur entfernen.
Da schaut doch eh keiner darauf, wenn Sattel und Sattelträger nach OEM aussehen. Kritisch wird das nur wenn da irgendwelche Adapter verbaut sind. Solange die Bremsen auf dem Prüfstand die geforderten Werte liefern, interessiert keinen ob die Scheiben Nuten, Löcher oder lilablassblaue Punkte haben.
Hatte u.a. diesen Post hier gemeint.
Das Problem bei mir war eher, dass die Zuordnung in der Vergleichsliste von der hinteren Original-Federnummer zu der Lesjöfors-Nummer nicht gestimmt hat. Das ist kein Fehler der Feder an sich.
Hallo und willkommen im Forum.
Ich nehme an, das Verdeck ist geschlossen? Wenn Du auf den Taster zum Öffnen drückst, sollten die Fenster runterfahren und zugleich das Verdeck vorne am Scheibenrahmen entriegeln. Wenn es das nicht tut, hast Du vermutlich den üblichen Kabelbruch fahrerseitig im Verdeck an der Knickstelle oberhalb der B-Säule. Der genaue Inhalt des Fehlerspeichers wäre hilfreich.
Schön geworden. Leider darf man in den Waschboxen bei uns hier auch keine Motorwäsche machen. Ich verstehs nicht wirklich, weil die Tankstellen und Waschanlagen ohnehin Ölabscheider haben und bei der Motorwäsche normalerweise nicht gerade literweise Schmierstoffe abgespült werden. Aber was willst machen.
