öffen schliessen kann man glaub ich beim freundlichen einstellen lassen! automatisches schliessen bei regen! müsste man selber was zusammenbauen, dürfte aber schwierig werden, da man sicherlich in die gesamte fahrzeugelektronike eingreifen müsste!
Beiträge von smajo
ZitatAlles anzeigen
Original von Taz81er
Teilenr sollte die hier sein
Aber frag besser noch mal nach.
65 81 6 905 133
Kostet 22,xx+19% Mst
habs gefunden! Vielen Dank an alle!
Für mich kostet``s nur 22,xx ohne 19%Mst! Bin aus der Schwiiiizzzzz
Hallo
seit neustem zeit mein Bordcomputer dass es ständig -40°C draussen hatt. Denk mal der Sensor ist hinüber! wo sitzt der? hat jemand eventuell teilenummer?
vielen dank
Ne hab keinen unfall gehabt. aber hab die letzten 110000km keine stossdämpfer hinten gewechslet. werd mal den wagen zu bmw bringen. sollen doch die sich herumplagen! hehehe
vielen dank für die tipps. -
Original von Botezz
hast du nicht mischbereifung drauf? wenn ja kannst du nur von L nach R tauschen...wenn deine felge so krum ist das man das schon sieht wenn man die aufn boden legt also dann würdest du das ganz doll merken beim fahren...
bei mir sind alle felgen und reifen gleich gross! 7x 17 mit 205/50 pneu! ist nicht grad wunderbar für nen 330er aber fürn winter reichts! fahr nicht viel damit bei kalten tagen.
nun gut kann ja die felgen tauschen, also die von vorne nach hinten und umgekehrt und dann wider zur Messung, werd dan direkt zu bmw gehn! mal sehen was rauskommt.
kann mann nicht anderswie prüfen ob die felge krumm ist? z.B. flach auf einen ebene Fläche legen, dann nach spalten prüfen...
nun dasss die felge krumm ist kann nicht sein! weil das auswuchten ohne probleme ging. Nun ja werd dann wohl mein auto zu BMW bringen, wen jemand weiss was nicht stimmt dann die.
Winterkleid
VA: M tech Fahrwerk mit Lowtec Tieferlegungsfeder
HA: orginales M tech Fahrwerkbin mit meinem Scanner beschäftigt, werd gleich das Datenblatt hochladen wie es zur Zeit eingestellt ist.
Hallo zusammen. Ich war eben bei mir die Spur einstellen lassen. Nun bin ich ein wenig Schockiert was der nette herr gesagt hat. An der Hinterachse werden meine Pneu innen mehr abgenutzt da er am Anschlag ist mit einstellen an der hinteren rechten Seite. Er sagte er könne da nichts mehr machen.
Nun dies macht mir Konpfzerbrechen. Das kann doch nicht sein! Was kann ich dagegen tun?
BMW 330Ci Cabrio jg.2001
mit 17" e36 M3 felgen und 205/50 R17 dunlop pneu
