Beiträge von xrated
    Hast du mal die DME und EWS ausgelesen auf Fehler? Nicht das die Wegfahrsperre ein Problem ist.
    Bei meinem war es glaube recht ähnlich und die DME defekt.
    Druck an der Einspritzleiste wurde gemessen?
    Spannung an den Düsen liegt wann an? Wenn da Spannung drauf ist, müssten die ja auch laufen.
    Ob was übergesprungen ist sieht man glaube ich hinten an den Nockenwellen ob die beide senkrecht stehen, ist schon eine Weile her wo ich das geschaut habe. Aber dann müsste er wenigstens halbwegs anspringen. Und das passt auch nicht dazu das die Düsen trocken sind.
    Ich kenne das Video. Ich habe Respekt davor, mit wie viel Ruhe und Geduld er das macht, aber genau davon habe ich gesprochen. Unnötige Schritte und er schafft sich selbst zu wenig Platz.
    Musst schon weiter lesen, ich hab das ganze selber nochmal beschrieben
    Gebläsemotor
    64 11 8 372 797 alt
    64 11 9 204 154 Linkslenker
    64 11 3 453 729 Rechtslenker
    BMW (64116900685)
    BMW (64119071946)
    Hella 8EW 009 159-201 günstig 64 11 3 453 729
    Hella 8EW 009 158-051 teuer 64 11 9 204 154
    Bosch 0130101103
    Bosch 0130101609
    Rückleuchte Masseproblem Stecker
    Bei Compact scheinbar kein Problem. Dort verursacht wohl der VVT Motor flackernde Lichter: Licht flackert
    Umbau auf Facelift Rücklichter bei Compact.
    Die alten Rücklichter hatten bis ca. 2001 einen anderen Leuchtenträger mit 2draht Birne. Beim umrüsten auf Facelift Rücklichter muss man nur den alten Grundträger weiterverwenden.
    LCM / LSZ
    http://de.bmwfans.info/parts-c…ch_unit_light/#8364872_11
    Ab Sw 3.6 mit Spezial Geräten hochflashbar auf 4.5
    Tippblinken erfordert min. CI36
    http://www.zhpmafia.com/forums/showthread.php?14805-LCM-Software-Up...
    Lear Serie L (Compact wegen Rückleuchten, 9133010 ) oder Serie H (9133011) bzw. LL oder LH
    I came across an LCM with this label (LL):
    http://i.imgur.com/a7ek7Ko.jpg
    When I took the board out, I found one of the ICs is missing:
    http://i.imgur.com/aHj3d83.jpg
    I did some poking around, and found that IC powers pins 38 and 20 on the LCM. Those pins are used for the outer taillights of the facelift sedan, and the brake-force display on 03.5+ coupes. T
    his LCM can still be flashed with the C37 software, but the hardware isn't present to power the lights I mentioned -- so I cannot accept such units as a core. Thankfully this particular unit was not a core,
    but instead one that I was asked to flash.
    FLC = Lichtautomatik
    ECE = Region
    Xenon mit NSW:
    8363711 Jan '98 - Jul '98
    8383228 Apr '98 - Mrz '99
    6901430 Dez '98 - Mai '00
    6907948 Mrz '00 - Mai '01
    4108587 Mrz '01 - Nov '01
    Xenon mit NSW SA dyn LL o FLC:
    6919832 Mai '02 - Nov '04 Lear Xenon NSW (HW15SW3.01)
    Xenon ALC mit NSW:
    6925073 Mrz '03 - Jan '05
    6936829 Aug '03 - Mai '08 Lear Xenon NSW (HW25SW3.6)
    Xenon mit NSW SA dyn LL m FLC:
    6919834 Mai '02 - Dez '03
    6923484 Sep '02 - Nov '04
    6925081 Mar '03 - Jul '05 Lear Xenon, NSW (HW22SW3.56)
    6936825 Aug '03 - Jan '06
    Xenon mit NSW SA dyn LH o FLC:
    6919833 Sep '01 - Dez '03
    6923483 Sep '02 - Aug '05
    6925080 Mrz '03 - Sep '03
    6936824 Aug '03 - Mai '06
    6965383 Sep '05 - Nov '06
    9133011 Dez '06 -
    Halogen ohne NSW (ECE Serie):
    8362067 Jan '98 - Jul '98
    8383225 Apr '98 - Nov '99 Loewe (HW04SW1.1A)
    8378573 Jan '98 - Lear Halogen
    8362067 Jan '98 - Jul '98 Loewe (HW07SW1.1A)
    6901428 Dez '98 - Apr '00 Loewe (HW08SW1.3)
    6907944 Mrz '00 - Jun '01 Lear (HW10SW2.0)
    4108585 Mrz '01 - Nov '01 Lear (HW10SW2.0) -> verbaut
    Halogen ohne NSW (ECE Serie L o FLC, Nachfolger von 4108585):
    6919824 Aug '01 - May '03 Lear (HW15SW3.0)
    6923474 Sep '02 - Dez '05 (HW16SW3.11)
    6925087 Mrz '03 - Nov '04 (HW22SW3.56)
    6936819 Aug '03 - Dez '07 (HW25SW3.6)
    6978612 Sep '05 - Apr '08
    9133010 Dez '06 -
    Halogen ohne NSW (ECE Serie H o FLC, Nachfolger von 4108585):
    6919825 Aug '01 - Feb '03
    6923475 Sep '02 - Mrz '04
    6925088 Mrz '03 - Okt '03
    6936820 Aug '03 - Jan '09 (NW25SW3.6)
    6965379 Sep '05 - Mai '09
    9133011 Dez '06 -
    Halogen mit NSW:
    8363641 Jan '98 - Mai '98
    8383226 Apr '98 - Jul '99
    6901429 Dez '98 - Aug '00 Lear (HW09)
    6907947 Mrz '00 - Apr '01 Lear (HW10SW2.0)
    4108586 Mrz '01 - Sep '01 Lear (HW10SW2.0)
    Halogen mit NSW SA L mit FLC:
    6919830 Mai '02 - Nov '04
    6923480 Sep '02 - Mrz '03
    6925077 Mrz '03 - Nov '04
    6936821 Aug '03 - Feb '12 HW25SW3.6
    Halogen mit NSW SA H ohne FLC:
    6919829 Aug '01 - Dez '03 Lear
    6923479 Sep '02 - Aug '03 Lear (HW16SW3.11)
    6925076 Mrz '03 - Dez '03 Lear
    6936832 Aug '03 - Jul '06 Lear
    6965381 Sep '05 - Nov '06 Lear
    9133015 Dez '06 - Loewe/Lear (-)
    Halogen mit NSW SA L ohne FLC:
    6919828 Sep '01 - Nov '04 Lear (HW15SW3.01)
    6923478 Sep '02 - Mrz '04 Lear (HW15SW3.0)
    6925075 Mrz '03 - Mrz '04 Lear (HW22SW3.56)
    6936831 Aug '03 - Mrz '06
    Umbau anderes LSZ:
    Das Kombi (IKE) gleicht die VIN mit dem LSZ ab.
    Wenn die VIN nicht stimmt -> Manipulationspunkt
    Stimmt die VIN -> KM vom kombi werden ins LSZ übertragen (sofern im Kombi mehr KM stehen als im LSZ). Anderenfalls passiert genau gar nichts.
    (abgesehen vom spezialfall wenn das kombi 0km hat).
    Das ganze passiert jedes mal bei zündung an (Stufe 2).
    Passt das ganze wieder bei einem Klemmenwechsel, dann geht der punkt einfach wieder aus
    Benzinpumpe
    https://www.motor-talk.de/foru…umpe-defekt-t4510066.html
    Mein Verdacht aus eigener bitterer Erfahrung ist eine zwar funktionierende, aber schwächelnde Hauptpumpe:
    "Defekt war die elektrische Kraftstoffpumpe.
    Die Saugstrahlpumpe funktioniert mech. über den Rücklauf des
    zum Motor geförderten Benzins der Hauptpumpe.
    Hat die keine ausreichende Leistung mehr, hat man nicht mehr genügend
    Rücklauf und die Saugstrahlpumpe bekommt ihre Tankhälfte nicht komplett leer.
    Geber sitzen in beiden Tankhälften und der BC mittelt aus beiden Werten
    die Restreichweite.
    Das heißt ich bin einmal mit über 70km und einmal mit über 140km Restreichweite
    liegen geblieben, weil ich die verbliebene Restmenge im Tank nicht mehr nutzen
    konnte. Nach vorne pumpt ja nur die Hauptpumpe und deren Tankhälfte war ja leer.
    Die Werte des BC waren eigentlich korrekt.
    Jetzt kann ich den Tank wieder bis auf wenige km Restreichweite runterfahren,
    ohne gleich zum Kanister greifen zu müssen und diese seufzenden Geräusche sind weg."
    Unter Menüpunkt 6.0 kannst du nachschauen wieviel Benzin in den einzelnen Tankhälften ist.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hälfte mit der Kraftstoffpumpe leer ist und sich nur noch Sprit in der Hälfte mit Saugstrahlpumpe befindet.
    Da in beiden Hälften ein Tankgeber sitzt, zeigt der BC normal nur den gemittelten Wert. Ist rechts aber leer, kommt vorne nichts mehr an.
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=738747
    The fuel tank is under the rear seat, and it is in two lobes, one each side of the drive shaft tunnel.
    The right lobe has a fuel sender and the fuel pump. The left lobe has a fuel sender and the connection
    that runs the siphon pump. The fuel senders give the indication of how much fuel is in the tank. So that
    the fuel from the left lobe can be used, a siphon pump (a one way hose that uses return line pressure)
    moves fuel from the left lobe to the right. The right lobe is actually bigger than the left, so when the
    fuel tank is full, the readings you will get from the instrument cluster test 6.0 is going to look
    something like 240330 (24.0 litres in the left lobe, and 33.0 litres in the right), giving a total of
    57.0 litres (this is actually what you get from test 6.1).
    With regards to the indications above "070302" this means the car thinks there is 7.0 litres in the left lobe,
    and 30.2 in the right lobe. This is quite a normal indication. The siphon pump (sucking jet pump) will attempt
    to move fuel from the left to the right whenever there is fuel in the left, up to the point where the right is
    full (in my car, a convertible, this occurs at 33.0 litres). I have quite regularly seen no fuel in the left,
    and nearly full in the right. Fuel sloshes from the right back to the left as you drive, and then it will transfer
    again. Remember, the fuel pump is in the right lobe, so that is where all of the fuel is drawn from.
    Kraftstoffpumpe / Füllstandsgeber
    Kraftstoffpumpe / Füllstandsgeber | BMW 3' E46 316ti N42 Europa
    de.bmwfans.info
    Dichtung Topran 501 432 (weitet sich stark durch Benzindämpfe, kann nicht direkt wieder eingebaut werden, schrumpft wieder zurück wenn an normaler Luft)
    Dichtung Vaico V20-0804
    BMW OE 16141182905 alternativ 16 11 1 184 084 (Dichtung)
    BMW OE 16 14 6 766 942 (VDO Pumpe)
    ERA 770127 (Messmer) 125L/h 3,5bar 40€
    ERA 775163 3,5bar Fördereinheit 80€
    Ridex 458F0073 3,5bar 50€
    Stark SKFP-0160074 3,5bar 55€
    Stark SKFU-0410039 Fördereinheit 120€
    Metzger 2250165 65€
    Hitachi Hüco 133385 3,5bar Fördereinheit 80€
    Airtex E10296M Fördereinheit 67€
    Mapco 22666 3,5bar 66€
    Mapco 22655 3,5bar Fördereinheit 85€
    Bosch 0 986 580 944 120€ Fördereinheit
    Bosch 0 986 580 132€
    Magneti Marelli 313011313035 Fördereinheit 110L/h 4bar 55€
    VDO 228-222-009-002Z 125€
    PIERBURG: 1.00000.16.0
    Pierburg 7.50062.50.0 3,5bar 150€
    Pierburg 7.02701.43.0 135€
    MEYLE: 314 034 0004 Fördereinheit
    VEMO: V20-09-0099-1 Fördereinheit 145€
    VEMO V20-09-0099 Fördereinheit Q+ 275€
    heulende Benzinpumpe
    Den Plastikschlauch an der Pumpe bekommt man leichter montiert mit Wärme (nicht zuviel). Den Schlauch beidseitig mit Schlauchklemme fixieren, sonst rutscht er runter.
    Alternativ Gummi Benzinschlauch ID8mm verwenden.
    Beim Compact läuft die Benzinpumpe *nicht* 3 Sekunden an, nachdem man auf Zündung Stufe2 schaltet.
    The fuel pump does not run until the engine has started. The pin 86 on the fuel pump relay coil will get +12 volts on pin 86 at all times
    while the other side of the relay coil...pin 85...gets Ground from the ECU once the engine starts to turn over and the ECU picks up the Crankshaft Pulse Sensor pulse.
    Hinweis: Nach Tausch der Benzinpumpe (ERA) musste ich ein separates Rückschlagventil direkt nach dem Tank einbauen weil dies in der Pumpe wohl einspart wurde und der Motor beim anlassen teils ziemlich lang orgelte.
    Benzinfilter
    Kraftstofffilter/Druckregler
    Kraftstofffilter/Druckregler | BMW 3' E46 316ti N42 Europa
    de.bmwfans.info
    13 32 7 512 019 Kayser AK10-BDE
    Blaue Leitung (Rücklauf) wird mittig am Filter angesteckt
    Lichtmaschine/Generator/Riementrieb
    Ampere Angabe erste Zahl z.B. 50A bei 1800rpm (Compact Generator, andere 1500rpm) und zweite Zahl z.B. 90A bei höchst Drehzahl 6000rpm vom Generator.
    Übersetzung typisch bei Benziner z.B. 2:1 (Kurbelwelle zu Lima)
    Übersetzung 2,75 (135mm KW Riemenscheibe : 49mm Generator)
    Leerlaufdrehzahl Motor 700 = ca. 1900rpm am Generator
    Aus WDS:
    "Durch das (automatische) Schalten großer Verbraucher ändert sich der Generatorstrom schlagartig.
    Diese Belastung führt im Motorleerlauf und bei niedrigen Drehzahlen zu Drehzahlschwankungen. Um dieses
    unkomfortable Verhalten zu verhindern begrenzt die Load Response Funktion des Generators den Stromanstieg
    bei niedrigen Drehzahlen, da hier der Motorlauf besonders anfällig für Störungen ist. Unterhalb 1000 U/min
    ergibt sich ein Stromanstieg von ca. 10 A pro Sekunde. Eine unvermeidbare Nebenwirkung dieser Funktion
    sind Helligkeitsschwankungen des Fahrlichts im Leerlauf. [...] Helligkeitsschwankungen des Fahrlichts bei
    Drehzahlen über 1000 U/min deuten auf einen fehlerhaften Spannungsregler hin."
    Riementrieb für Klimakompressor
    Riementrieb für Klimakompressor | BMW 3' E46 316ti N42 Europa
    de.bmwfans.info
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e46-316ti-com/repair-manuals/12-engine-electrical-system/12-31-alternator-with-drive-mounting/HHUSfN5
    Riemenspanner mech. 11 28 7 524 267
    Umlenkrolle 11 28 1 440 378
    Halter mit Umlenkrolle 11 28 7 511 474
    Beim N42/N46 passen auch viele Lichtmaschinen von neueren Motoren
    http://de.bmwfans.info/parts-catalog/12317512151
    Generator Bosch 90A 0124325062 KCB1 (>) 14V 50/90A Production discontinuation 04/2002
    Number of grooves 6
    Pulley diameter 49,00 mm
    BMW 12 31 7 512 151
    Alte Teilenummer i 12 31 7 505 906
    Überholt Teilenummer i 12 31 7 512 162
    Alte Teilenummer 12 31 7 505 904
    150A Modell für Compact, Teilenummern laut ETK:
    BMW: 12 31 7 533 270 Bosch: 0 986 047 240
    BMW: 12 31 7 521 491 Bosch: 0 986 046 270
    BMW: 12 31 7 532 966 Bosch: 0 124 525 561
    BMW E46 N4x E87 E90 E91 E83 E84 E85 4 Zylinder
    BMW 12.31-7533270 Bosch 0986046130 110A
    Bosch 0124325116 E4 (>) 14V 55/110A (gekauft am 17.1.18)
    Bosch 0124325087 110A
    Bosch 0124515098 120A
    BMW 7 532 966 Bosch 0 124 525 059 E8 (>) 14V 80/150A
    Bosch 0 986 046 130 (110A):
    BMW 12 31 7 521 488
    BMW 12 31 7 521 489
    BMW 12 31 7 521 383
    BMW 12 31 7 532 964
    BMW 12 31 7 521 382
    BMW 12 31 7 532 968
    BMW 12 31 7 533 272
    BMW 12 31 7 533 268
    Nummern laut Bosch:
    BOSCH 0124325072 KCB1 (>) 14V 50/90A Production discontinuation 04/2002
    BOSCH 0124325030 KCB1 (>) 14V 50/90A Production discontinuation 03/2005
    BOSCH 0124525045 E8 (>) 14V 80/150A Production discontinuation 03/2003
    BOSCH 0124525059 E8 (>) 14V 80/150A
    BOSCH 0124525561 E8 (>) 14V 80/150A
    BOSCH 0986046270 Rated current 145,000 A
    BOSCH 0986047240 Rated current 150,000 A
    0399604014 M8E 14V 80/150A Discontinued item
    0124515098 NCB1 (>) 14V 70/120A, with free-wheeling pulley, Production discontinuation 03/2002
    Regulator, alternator F 00M 145 258 Bosch (defekt, alt)
    F00MA45223 (eingebaut, neu passt in 90A und war auch 110A eingebaut) F00M145289 F00M145882
    F00M145258 F00M145268 F00M145656
    http://www.pvv.org/~syljua/merc/TooSeptST07.pdf
    You can quickly test for ripple with a Digital
    Multimeter (DMM) set on AC volts. With the
    engine running at 3,000 rpm and the headlamps
    on low beam, attach one lead to the alternator
    B+ terminal and the other to the alternator case.
    If the AC voltage exceeds .5 volts, you may have
    a rectification problem
    (sollte unter 50-100mV AC liegen, gemessen bei 316 0,05v an Batterie)
    kaputter Regler oft Probleme mit zu hoher Spannung (>14,7V) oder zu niedrig (<13,5V)
    Probleme mit Gleichrichter: flackerndes Licht Leerlauf wegen Wechselspannung, Probleme mit Steuergeräte etc
    Dioden müssen Sperrspannung von ca. 500mV haben
    Bei flackernden Lichter auch Massekabel durchmessen (vom pluspol im motorraum, zum motorblock und karosserie. referenzwert ist die spannung zwischen den polen).
    Gleichrichter/Rectifier:
    F00M123347
    F00M123210 (alt)
    AS-PL ARC0060 50/90A 0124325030 0124325062 0124325072
    Kardanwelle Mittellager/Hardyscheibe
    Erst Auspuff und Hitzeblech abbauen um Kardanwelle abzubauen
    Kardanwelle vorderer und hinterer Teil mit 18mm SW verbunden, dazwischen ist Mittelager.
    Kardanwelle in Mitte bei Mittellager erst mit Stift markieren bei Zerlegung, da gewuchtet.
    Das Mittellager hat Langlöcher, lose ansetzen und dann mit ?mm Vorspannung Richtung Getriebe vorspannen vor dem festziehen.
    Auspuff / Krümmer / KAT
    Krümmer:
    http://de.bmwfans.info/parts-c…t_manifold_with_catalyst/
    4x Krümmer Sechskantschraube (eingepresst) 11 62 1 427 586 (M10x40 inconel, alternativ 11621318568 10x45 von M3)
    4x Sechskantmutter Krümmer/Auspuff 18 30 1 737 774
    Dichtung Krümmer/Auspuff 18 30 7 522 480
    13x Mutter Krümmer/Motor 11 72 1 437 202
    MSD/ESD:
    http://de.bmwfans.info/parts-c…center_muffler/#7522209_5
    Stehbolzen ausbohren
    Mutter mit Kupfer verwenden bei Krümmer
    Kupplung
    http://de.bmwfans.info/parts-c…001/browse/clutch/clutch/
    CDV verzögert einkuppeln, kann entfernt werden (17+11er SW) aber danach muss entlüftet werden
    Kupplungssatz OEM 21 21 7 523 618 bis Sep03 Luk 623 2774 00 Sachs 3000 842 101 Zähne: 10
    Kupplungssatz OEM 21 21 7 527 666 ab Sep03 Luk 623 3178 00 Sachs 3000 951 127 Zähne: 22
    Führungslager / Pilotlager Sachs 1863869036 32x15x9 (6002RS)
    BMW original Führungslager 11 21 1 720 310 32x15x10
    Wellendichtring 11 11 7 511 396 90X110X12
    Wellendichtring Getriebe 23 12 1 228 328 30X50X7
    835083 4kkit Kupplungssatz 10zähne vermutlich bis Sep03
    835084 4kkit Kupplungssatz 22zähne vermutlich ab Sep03
    VALEO 835084 Clutch Kit
    FITMENT REQUIREMENTS FOR
    BMW 3 Compact 316 ti (2001 to 2005) to construction year 01/09/2003
    Engine Code N42B18
    Engine Code N46B18A
    Schwungrad/Zweimassenschwungrad
    Schwungrad/Zweimassenschwungrad | BMW 3' E46 316ti N42 Europa
    de.bmwfans.info
    21 20 7 512 693 Zweimassenschwungrad
    LuK ZMS 415 0174 10
    Slave cylinder
    P/NChassisDiameter Stroke
    21 52 1 159 045 E36 M42/M44/M50/M52 Z3 M4420.64
    21 52 2 226 484 E34 M5 3.620.64
    21 52 6 775 924 Z3 M52/S54, E34 525 M50, E34 530 M60, E36 M3, E3922.20
    21 52 6 785 964 E83 > 3/0822.20
    21 52 1 158 677 E34 525 M20, E34 535 M3022.20
    21 52 2 282 055 E39 M522.20 23
    21 52 1 161 874 E34 540 M60, E31 840 M60, E31 850 S70, E39 540 EARLY 1996 build 26.99
    21 52 6 785 966 E46, E83 X3 < 4/08,E85 Z422.20
    Geber Zylinder
    21 52 6 773 67019.05
    Bremse
    Bremse vorn
    ATE Bremsschlauch 405mm 83.6152-0406.3 330789 a 10€
    Notiz vom entlüften: Entlüftungsnippel waren beide verstopft
    Bremssattelhalter an Achsschenkel 110Nm
    Führungsschraube 30Nm
    ERT Reparatursatz Sattel vorn 401110 (ATE 54mm)
    Autofren Reparatursatz Sattel vorn D4959C (ATE 54mm)
    Dichtungssatz ohne Kolben BMW 34 11 1 153 202 (ATE 11.0441-5402.2)
    Bremse hinten
    http://de.bmwfans.info/parts-c…-N/jun2001/browse/brakes/
    ATE Bremsbelagsatz 13.0460-3605.2 BMW 34 21 6 761 239 oder 34 21 6 778 168
    ATE Bremsbackensatz 03.0137-0379.2 BMW 34 41 6 761 291
    ATE Spreizschloss 03.0137-9702.2 BMW 34 41 6 851 439
    Bremsscheibe 34 21 6 864 051 280x10
    ATE Bremsbelagfühler ATE 24.8190-0221.2 BMW 34 35 1 164 372
    ATE Bremsscheibe ATE 24.0110-0202.1
    warnkontakt verschleiß OE 34 35 1 164 372
    radschrauben 120nm
    bremssattel an halter vorne 30nm
    bremssattelhalter an nabe hinten 65nm
    bremssattel an halter hinten 30nm
    Dichtungssatz ohne Kolben BMW 34 21 1 158 578 ATE 11.0441-4002.2
    ERT Reparatursatz Sattel hinten 401371 (ATE 40mm)
    Autofren Reparatursatz Sattel hinten D41105C (ATE 40mm)
    Zündkerzen + Zündspulen
    https://www.newtis.info/tisv2/…-lead-spark-plugs/DnSbOU8
    zündkerze platin
    M 14 x 1,25 (30Nm)
    SW 16
    NGK BKR6EQUP 3199
    BOSCH Super plus FGR7DQP+ 0 242 236 562
    Heat-Fused Platinum Center Electrode Reaches Self-Cleaning Temperature Quickly and Reduces Electrode Wear
    Tapered, Yttrium-Enhanced Ground Electrodes Extend Service Life and Improve Access to Air/Fuel Mixture
    Nickel-Plated Rolled Threads Provide Anti-Seize and Corrosion Protection
    Beru 79P R6
    Zündspule:
    http://de.bmwfans.info/parts-c…ignition_coil_spark_plug/
    https://www.newtis.info/tisv2/…-13-ignition-coil/DjXLUWc
    https://www.newtis.info/tisv2/…-13-ignition-coil/6byW6ho
    Stottern Motor bei Beschleunigung aus niedriger Drehzahl. DME meldet Misfire auf bestimmten Zylinder.
    Läuft wie auf 3 Zylindern im Leerlauf.
    Fehler:
    - misfire detection cylinder 1
    - misfire detection, sumcheck error
    - ignition circuit cylinder 1
    Bei allen Motoren, wo bisher noch keine
    Bosch Zündspule verbaut wurde, muss
    Zusätzlich das Zündkerzenrohr (11 37 7 509 627
    ) getauscht werden.
    um Mrz '03
    Anmerkung: Ist im Elring Dichtungssatz für Zylinderhaube enthalten
    https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Elektrik-Elektronik/Zuen...
    Widerstand Primärwicklung ca. 0,53Ohm (1 Masse + 15 Plus)
    Widerstand Sekundärwicklung 1,9kOhm +-20% (4+Ausgang)
    Sollte in einer Zündspule eine Hochspannungsdiode zur Funkenunterdrückung eingebaut sein, so ist eine Widerstandsmessung der Sekundärspule nicht möglich.
    In diesem Fall kann man sich folgendermaßen weiterhelfen:
    Durch Anschließen eines Voltmeters in Reihe zur Sekundärwicklung der Zündspule an eine Batterie. Wird die Batterie in Durchlassrichtung der Diode angeschlossen, muss das Voltmeter eine
    Spannung anzeigen. Nach dem Umpolen der Anschlüsse in Sperrrichtung der Diode darf keine Spannung mehr angezeigt werden. Wird in beide Richtungen keine Spannung angezeigt, kann man von einer
    Unterbrechung im Sekundärbereich ausgehen. Wird in beide Richtungen eine Spannung angezeigt, ist die Hochspannungsdiode defekt.
    Einzelfunken-Zündspulen
    Auch diese Spulen sind mit der Primärwicklung an Klemme 15 (Spannungsversorgung Plus) und an
    Klemme 1 (Masse) mit dem Steuergerät verbunden. Die Sekundärwicklung ist mit dem Ausgang der Klemme 4 an der Zündkerze angeschlossen.
    Original Pulse 12 13 0 495 289 Mai '10 - Sep '13
    Original ERA 12 13 7 841 558 Mai '10 - Okt '10
    Original ERA 12 13 7 551 260 Jan '05 - Mai '10
    Original Bremi 11903 BMW 12131712223 (verbaut, anfällig) Mai '00 - Feb '05
    Original Bosch 12 13 1 712 219 Sep '02 - Feb '14
    Original Bosch 12 13 0 390 064 Dez '03 - Nov '06
    Original Bosch 12 13 0 148 594 Jan '03 - Mrz '04
    Bosch 0 221 504 464 = BMW 12 13 1 712 219
    Luftfilter
    MAHLE ORIGINAL, LX 759
    Innenraumfilter
    BMW (64116907450)
    BMW (64 31 9 071 935)
    BMW (64 31 9 216 590)
    BMW (64 31 9 257 504)
    Febi 18641 Aktiv Pollen
    Airbag
    Sitzbelegungsmatte Simulator Sitzsensor Airbag (3.3k Ohm belegt, 5,7k Ohm leerer Sitz)
    Gurtstraffer
    Gurtstraffer Stecker 52 10 8 255 704
    KGE Problem
    https://www.auto-treff.com/bmw…e/index.php/t-149772.html
    Der in die Entlüftung des Kurbelwellen-Gehäuses eingebaute Ölabscheider soll verhindern, dass Ölnebel ins Ansaugsystem gesogen wird.
    In diesem Ölabscheider kondensiert nicht nur Öl, sondern auch ein Teil Wasser. Friert dieses Wasser ein, kann dadurch die Entlüftung dicht werden.
    Die Folge: im Kurbelgehäuse steigt der (Öl-) Druck extrem an. Der Öldruck wird im Anschluss so hoch, dass viel Öl aus der normalen Tropf-Schmierung
    über die Ventile in die Zylinder gepresst wird. Dadurch wird Öl im Motor verbrannt, wodurch schwarzer/weißer Rauch/Qualm entsteht und der Motor ruckelt
    stark.
    Zudem werden in kürze beide KATs beschädigt und auch Öl in die Auspuffsanlage gedrückt. Das vorhandene Öl verbraucht sich rapide, sodass der Motor
    bald nicht mehr geschmiert wird und ein Motorschaden (Kolbenfresser) die Folge sein kann. Da sich Öl nicht kompremieren lässt, können auch Schäden
    an Pleuel/Kurbelwelle etc. entstehen.
    Das Problem begegnet Kurzstrecken-Fahrern häufiger, da bei kurzen Fahrten nicht so viel Kondenswasser aus dem Ölabscheider verdampft wird und sich
    somit mehr Kondenswasser sammeln kann. Das Problem kann aber auch Langstrecken-Fahrer treffen.
    KGE kann gemessen werden mit Baranzeige auf Öleinfülldeckel, Abweichung zu Umgebungsdruck (knapp ca. 1bar, je nach Höhe) sollte nicht höher als 0,04bar sein.
    Grober Test: Frischhaltefolie per Hand über Öleinfüllung spannen, sollte ca. 1-2cm nach unten gesaugt werden.
    Während der Motor läuft sollte dieser zum stottern anfangen wenn man den Öleinfülldeckel öffnet. Wenn man diesen schnell öffnet, stirbt der Motor ab.
    Ebenso ruckelt der Motor wenn man den Ölmessstab rauszieht.
    Teile KGE:
    http://de.bmwfans.info/parts-c…entilation_oil_separator/
    Ölabscheider Kaltland-Ausführung mit Schaumstoff 11 61 7 516 007 (normal 11 61 7 503 520)
    Entlüftungsschlauch 11 15 7 503 524
    Verbindungsleitung Kaltland-Ausführung mit Schaumstoff 11 15 7 511 341 (normal 11 15 7 503 523)
    Rücklaufleitung 11 15 7 513 903
    Komplett VAICO V20-0008
    Find The OE Number:11 61 7 516 007 KIT
    BMW 11157503524 KIT
    BMW 11157511341 KIT
    BMW 11157513903 KIT
    BMW 11617516007 KIT
    Nierenabdeckung (damit Motor schneller warm)
    51718199699 oben links
    51718199700 oben rechts
