Hi Knigge77,
hatte das gleich Problem wie Du auch, die Ölpumpe war das leider auch nicht, auch nicht die Pleulager, habe auch Ölpumpe und die Pleulager gewechselt, die Pleulager waren angegriffen, die Ölpumpe war okay, und das flackern war nicht weg, erst ein dickeres Öl hat geholfen(10W60), durch das 5W30 Öl und die lange Ölintervalle ist der Motor irgendwie ausgeleiert und hat überall Spiel das der Öldruck nicht mehr stimmt, hatte früher ein E36 6 Zylinder bei dem habe ich 5W40 von Mobil 1 (jede 10000 km gewechselt) verwendet, hatte 200000 km gelaufen und nichts passiert alles wunderbar.
Beiträge von steve320
Hi Gonzo,
hatte das Problem auch und auch viele Teile getauscht ( auch Pleulager) und nichts hat geholfen, nur ein dickeres Öl rein 10 W, oder noch mit Vanos probieren,die Dichtungen, soll auch noch helfen,aber keine Garantie.
Ich finde es ziemlich arm von BMW,dass selbst die nicht weiter wissen.
Grüsse -
Hallo Tobi,
ich weiss nicht ob, dass das 0W40 Öl ist, ich habe bei mir auch das Öl gewechselt auf 5W40 , dann hat das aber bisschen länger gedauert bis die Lampe wieder aufleuchtete, jetzt habe ich das 10W60 und die Lampe leuchtet auch nicht mehr. -
Hi GrafSpee,
der Öldruck war okay, habe den bei 2 Werkstäten messen lassen. -
Sowie es aussieht sind das die Vanosdichtungen, aber ob nur die oder in Verbindung mit Pleullagern, weiss ich nicht,aber es funktioniert.Die Lampe ist aus.
Hi,
habe 2 Endstufen eine 600 Watt für Bass und eine 200 Watt 4 Kanal für Lautsprecher, also früher war dsas nicht, ist eventuell die Batterie am ende ,die ist schon ca. 5 Jahre, werde die am Wochenende prüfen, also normal ist das nicht, dass der Motor so am schwanken ist wenn die Anlage aufgedreht ist, da sollte eventuell die Drehzahl nach oben gehen und dort auch bleiben, wenn die Lichtmaschine mehr arbeiten muss, aber nicht mal mehr mal weniger (meine die Drehzahl damit), oder? -
Hi,
habe heute wieder was beobachtet und zwar, wenn ich laute musik im auto höre mit viel bass, dann geht die drehzahl rauf und runter von ca. 450 bis 800, im stehen, im leerlauf, wenn ich die musik wieder leiser mache dann ist es wieder ok, vielleicht ist das das drehzahlmesser ?
grüsse
steve
Hi Tobi,
und hast Du die Leerlaufdrehzahl angehoben, und ist es weg, das Problem? -
Der Öldruckschalter ist neu der Öldruck wie og. OK.
Wie gesagt der Druck ist da , ist gemessen, also was soll ich anderes tun, ich muss mich doch auf irgendwas verlassen können oder?
Ich kann doch nicht die ganze Maschine ausseinander nehem und alles erneuern.
