ich habe ein 8 Gb Sd drin und ne 90 Gb Festplatte.....am USB Hub..... ![]()
Beiträge von Stefan330SMG
liegt dann am Übertragungsprotokoll.....
kenne ich noch vom Motorrad fahren mit Musik im Helm, die ersten waren richtig Kruselig erst ab der Version 3 mit Stereo wurde es besser....
Welle sollte man vor dem Trennen immer Markieren.....
außer man lässt sie anschließend neu wuchten dann ist das egal
Unabhängig von der Ölfiltergehäusedichtung : Beim M54 soll die ölwannendichtung unwahrscheinlich sein?
Na das ist mir ja ein guter Witz.
also ich hatte bisher noch keinen ....
bisher hat sich die Diagnose mit der ÖFG-dichtung immer bewahrheitet....
vor 2 Monaten war erst ein 330er da, da wurde in einer anderen Werkstatt ÖWD getauscht, und es war doch die ÖFG-dichtung...
soviel dazu.....
aber wie sagt man so schön...Ausnahmen bestätigen die Regel.....
eher unwahrscheinlich......
zu 90 % ist es die Ölfiltergehäusedichtung.....
das kann aber davon nicht kommen das LM verdickt nicht und verstopft auch nichts ...eher im gegenteil....
wenn überhaupt hat sich Verschlammung gelöst.....
habe keine Box mehr dran...bei mir geht das über die IBus App......
dürfte kein Problem sein, das GPS muss dann nach hinten wegen dem besseren Empfang....
weswegen ich darauf verzichtet habe.... -
dann lass doch endlich mal die komplette welle prüfen ...auch beim zusammen stecken kann man Fehler mach
meistens ist nach dem Wuchten eine Markierung angebracht, nur dann funktioniert das richtig....
na ja ob man da Rückschlüsse auf PU herstellen kann........
