Ja Morgen, fahre ich zum Kollegen und dann lesen wir es nich mal aus.
klickst du auf den Link..... ![]()
eine Falschluftsuche wäre hier auch mal angebracht / zielführend...
dann sollte es wohl an der Verkabelung zur wisch wasch Pumpe Liegen...
wirklich schon die Sicherung geprüft...????
Bei Kumpel seinem M54B22 ist die Disa kaputt gegangen. Klappe ist locker und macht extreme Geräusche. Kann man die Klappe entfernen das er vorübergehend fahren kann oder sollte er lieber den Wagen stehen lassen. Problem ist das ich so schnell keine neue disa herbekomme und er das Auto dringend braucht
wie wäre es mit dem Repsatz für die Disa .... ![]()
vermute mal, dass der Widerstand am E Lüfter def / Korrodiert oder Verschmort ist ....
Plastiktüte klebt am Auspuff / KAT ... ![]()
war das Neu ..... oder neu Gebraucht,
ansonsten haste ja Garantie drauf.... ![]()
eventuell ein def. Kabel oder Kabelbruch in der Lampe...die Kabel mal einzeln durchmessen....
sieht schwer nach einem Fehler am ABS-Block / Steuergerät aus...
eventuell mal den Stecker auf Sitz, Dichtheit Prüfen nicht dass da schon der Grünspan drin hängt...
wann wurde das letzte mal die Bremsflüssigkeit getauscht, könnte auch Helfen....
