oder du musst mindest menge abnehmen, brauchst 2 O-Ringe, bekommst aber 1 Verpackungseinheit 10 st.... ![]()
Beiträge von Stefan330SMG
nicht jeder denkt so... Theorie und Praxis...musst nur den richtigen Aas finden....
wenn das eine OE Alarm Anlage ist könnte BMW helfen wenn nicht würde ich das Zubehör einfach mal ausbauen,
wer weiß was da mal angeklemmt wurde ...............wie gesagt Fehlerspeicher auslesen lassen könnte auch helfen.......
Alles anzeigen
Hallo
ich hoffe ich nerve nicht mit einer Frage zu Motoröl.....
Fahre schon lange das Mobil 1 ESP Formula 5W30, ordere immer übers Web, Ebay. Mal wieder bestellt, es kommt aber nicht das Formula (hat LL04-Freigabe), sondern Mobil 1 ESP Maintain fuel Economy 5W30. (da steht nichts drauf von LL04 Freigabe und im Web finde ich auch nix)
Der Verkäufer scheint wohl im Glauben das gelieferte Öl ist ein Ersatz/Nachfolger. Hat einer von Euch irgendwelche Infos oder Tipps wie ich weiter komme ?
Grüße
Wolfgang -
was für ein schlauch war das hab noch ein paar alte Schläuche da
eventuell ist da ja noch die passende Klammer dabei.... -
Gibt es diese Kombination, vorne 205 und hinten 225? Habe ich so noch nicht gesehen.
ist auch nicht zulässig und fährt sich bestimmt bescheiden...
meine 205/50 17 Winterreifen haben schon bei schnelleren kurven das singen angefangen
und mit zunehmender Temperatur nicht mehr fahrbar...Alles anzeigenSind auch nicht schlecht:
https://www.bridgestone.de/pkw…3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Gekauft wegen der Bewertung trocken. Sind in 205/55 aber schon etwas indirekt dafür komfortabel. Ist eben kein Sportreifen.Auf der HA habe ich noch 225/50 und irgendwie scheint mir das ASC oder DSC ganz schön früh reagiert. Würde ich am liebsten komplett deaktivieren.
warum Wohl.....siehe unten
auch sollte man alte und neue Reifen nicht Mischen,
alters unterscheid max 2 Jahre sonst ergibt sich das gleiche Problem
ringsum 205/55R16 oder 225/50R16 aber nicht Mischen....nicht zugelassenen Rad Reifen Kombination = erlöschen der Betriebserlaubnis und dadurch Fahren ohne Versicherungsschutz.....
du solltest darüber mal nachdenken....oder auf 17"gehen ....225/45R17 oder so wie ich ich ringsum 235/45 R17 fährt sich Super....
Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen)
ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr! -
und warum holst du dir nicht einfach einen neuen Stab. ....
kann dir leider nur jemand mint 316/318er Motor sagen 330er ist anders...
Hy Falk
da hast du dir ein Schätzchen an Land gezogen und Volle Hütte ausgestattet....
in meinem E36 Schalter hatte ich immer Problem im kalten mit dem schalten....
habe dann von MTF auf Fuchs Titan ATF 6000 SL Dexron VI umgeölt und das war anschließen fast wie ein anderes Getriebe im kalten.... -
meistens immer fällig nach 150 000 Km .......
