Wie sieht denn das Öl aus wenn du den Peilstab mit einem Papiertuch abwischt?
Vielleicht ist ja Frisches reingekommen und sie haben es nicht verrechnet oder extra aufgeführt.
Es sieht nicht frisch aus.
Definitiv nein.
Hatte ich mir auch gedacht. Ich kenne es so zumindest nicht. Der Fall ist bei mir in der Familie und auf der Rechnung steht nur die Dichtung und 450€ für den Wechsel. Kein Öl, kein Filter, kein Zettel oder Eintrag im Serviceheft.
Wenn das Öl noch recht frisch ist, kann man das durchaus auffangen und wieder einfüllen.
Mit Öl drin die Wanne ab- und anbauen ist glaube ich nur beim chinesischen Staatszirkus üblich.
Die Wanne wird dabei dann aber auf der Nase jongliert.
Das macht doch aber normal keine Werkstatt den Aufwand. Das Öl ist schon über ein Jahr und gut 6tkm alt.
Ist es normal, dass bei einer Undichtigkeit der Ölwanne nur die Dichtung rausgefummelt und auch nicht gleich das Öl gewechselt wird?
Ich habe die Rückseite von der Griffleiste jetzt nicht vor Augen, aber lässt sich das Gewinde der Kamera nicht nutzen, um sie mit einer Mutter zu befestigen?
Hat zufällig jemand noch einen gut erhaltenen ESD für den VFL Sechszylinder (320-328) übrig?
Na ich bleibe erstmal bei meiner vorhandenen Version und beschäftige mich lieber mal damit das Geraffel in den Z4 zu integrieren....
Ich weiß gar nicht, ob ich es hier in dem Thread schon gesehen habe. Du hast auch eine von den Kameras für das Schraubenloch?
Alles anzeigen
Dir ist schon klar das diese "E46 Kamera" für dich unbrauchbar ist? Sie passt in keine Limo, kein Cabrio, kein Coupé.....das ist es wovon ich rede. Plug@Play und E46...
Die gesamte Leiste ist eim Block. Beim Facelift kannst du nichtmal den Gummi überm Taster wechseln, wenn die Fingernägel der Vorbesitzerin ihn zerlegt haben.
Ähnlicher Schwachsinn wie die Faceliftscheinwerfer, für die es von BMW keine einzelnen Streuscheiben gibt.
Ja, ich weiß es leider. Das war ja das, was ich als "Warnung" erwähnt habe. In der Überschrift wird der E46 immer erwähnt und wer nicht weiter ließt, der sieht dann nicht, dass in der Beschreibung keine Rede mehr vom E46 ist.
Naja, das mit Kamera in der Griffleiste sind alles individuelle Lösungen. Habe ich auch so.
Sowas bietet keiner komplett zum nachrüsten an. Fertige Lösungen sind in der Regel Kameras für die Kennzeichenbeleuchtung...und die passen dann wieder beim E46 nicht, sondern nur bei anderen Baureihen die Ibus App fähig sind.
Er meinte ja, dass das bald kommt. Deswegen habe ich direkt mein Interesse angemeldet. ![]()
Mir ist nämlich so eine integrierte Kamera lieber, als die einzelnen, die man dann in eines der Schraubenlöcher setzen muss.
Da geht eventuell demnächst was mit dem Can Modul ausm Ibus shop. Das kann den Lenkwinkel schon mal vom Can auch im E46 auslesen, auch schon im Stand. Es wird wohl aktuell nur noch ein Kamera hersteller gesucht, der seine daten frei gibt um das zu implementieren. wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen das die Kamera in der Griffleiste integriert geliefert wird. Ist aber nur hörensagen bisher
. ist aber technisch machbar.
Will ich haben. ![]()
Alles anzeigenNaja man sollte schon gewisse Fähigkeiten haben um so ein Teil richtig zu installieren, bzw. zu konfigurieren, daher gebe ich auf solche Bewertungen meist nicht viel
und installiere mir das um ein eigenes Bild zu machen ... man kann auch einige Fehler selbst einbauen und es dann auf die Entwickler schieben, wie so oft sitzt eben
die Probleme zu 90% vor dem Monitor oder Display
Das war jetzt ne allgemeine Aussage und nicht eine spezielle Werbung für den Launcher
Stimmt, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, der ist auch gut.
Das stimmt wohl. Die meisten wollen nur auf den Knopf drücken und dann soll es schon genau so sein, wie sie sich das vorstellen.
Noch eine Frage zur RFK: die angezeigten Linien werden sicher nicht durch die Werte von Lenkwinkelsensor beeinflusst oder?
