Edit: Leider gibt es die alle nicht für meine "kleinen" 18". Komischer Trend.
Scheinbar ist in 18" bei Conti der SportContact 5 der letzte.
Dann müsste es doch auch einen für den B3 geben. Ist es möglich diese Werte frei zu wählen, oder ist die Werkstatt "verpflichtet" den jeweils passenden Datensatz anhand der VIN oder der verwendeten Komponenten zu nehmen?
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber wenn ich mich recht erinnere gibt es doch bei der Vermessung und Einstellung des Fahrwerks verschiedene Werte, ob Standard oder SFA?
Allerdings. Ich werde auch direkt die DISAs der beiden M52TU prophylaktisch modifizieren.
Gestern habe ich mal mit dem Faltenbalg angefangen und dabei das "entdeckt":
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/pxl_20220218_1442575753j0z.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/pxl_20220218_14431191h0jrm.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/pxl_20220218_14432422mgk8j.jpg]
Glücklicherweise lag die Welle (noch) ganz oben in der Ansaugbrücke. Ich habe sie vorläufig mit Epoxydharz wieder eingeklebt und werde erstmal nicht mehr fahren, bis das Reparaturkit von der V-Schmiede ankommt.
Unangenehm laut finde ich die Conti Sportcontact 5.
Das muss ich leider bestätigen, dass der relativ laut ist. Ich würde jetzt nicht unangenehm sagen, aber schon merklich lauter, als mein vorheriger Dunlop SportMaxx.
Alles anzeigenAlso mal ein ganz konkretes Beispiel: Ich will im Frühjahr die gängige Größe 225/40R18 und 255/35R18 kaufen. Ein Blick auf idealo zeigt:
Die Savas UHP 2 kosten etwa 65/85=300 Euro.
Der Ventus S1 Evo3 wechselt die Besitzer für 75/100=350 Euro.
Der Eagle F1 AS liegt bei rund 80/105=370 Euro.
Der FK520 kostet 110/150=520 Euro (wobei die Preise mit besserer Verfügbarkeit fallen könnten).
Alle Preise aufgerundet.
Zeigt aber (vom neuen FK520 abgesehen): Große finanzielle Unterschiede gibt es da nicht. Allerdings zeigen auch immer wieder Tests, dass die zweite Garde keine zweitklassigen Ergebnisse liefern. Da hilft nur, viele Tests lesen und sich überlegen, welche Stärken man will und welche Schwächen weniger wiegen. Zu sagen, dass eine "Premium"-Marke immer besser ist, scheint aus meiner Sicht heute nicht mehr zu stimmen.
PS: Was für Wenigfahrer wie mich interessant sein kann: Der FK 520 muss als neuer Pneu im Grunde aus 2022 sein während die anderen Reifen bereits zwei oder mehr Jahre alt sein könnten. Wer die Dinger in drei Jahren runter hat, wird das nicht interessieren. Wer aber (wie ich
) meist erst aus Altersgründen wieder wechselt, für den kann sich ein moderater Aufpreis auch lohnen. Zumal ein neuerer Reifen meist ja auch unterm Strich "besser" ist gegenüber einer älteren Generation.
Es ist ja auch meist so, dass der Premiumhersteller unter der Tochtermarke das Profil vom Vorjahr/Vormodell weiter vermarktet. Insofern sind sie faktisch nicht schlecht, sondern waren vielleicht sogar mal Testsieger im Vorjahr.
Das beobachte ich auch, ob das wieder auftaucht. Das Thermostat wurde nämlich vor einer Weile getauscht.
Ja, das sind die ersten 3 Fehler im Motorsteuergerät. Das beobachte ich schon.
Nachdem ich beim 330i wegen des unrunden Laufs den Fehlerspeicher ausgelesen habe und dort auch fündig geworden bin, musste der 328i auch ran und ich bin auch dort prompt fündig geworden. Es sind sogar einige Fehler vorhanden, von denen ich einiges nicht so richtig verstehe, bzw. mir nicht so ganz sicher bin, wie ich diese deuten und beheben soll.
PDC
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 02/14/22 14:20:03
ECU: PDCACT
JobStatus: OKAY
Variante: PDCACT
ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher !
16 Wandler hinten links
Fehlerhäufigkeit: 255
Leitungsunterbrechung Ausschwingfehler
Fehler momentan vorhanden
18 Wandler hinten Mitte links
Fehlerhäufigkeit: 27
Kurzschluss Versorgungs-/Datenleitung gegen Masse Leitungsunterbrechung Ausschwingfehler
sporadischer Fehler
19 Wandler hinten Mitte rechts
Fehlerhäufigkeit: 50
3 von 4 Sensoren defekt? Das hat mich etwas stutzig gemacht. Oder kann ich von der Fehlerhäufigkeit ausgehen, dass der Sensor links als erstes ausgefallen ist, dann Mitte rechts und zum Schluss Mitte links? Die Wandler links und Mitte rechts machen tatsächlich keinen Mucks. Mitte links scheint aber zu funktionieren.
Motor
Datum: 02/14/22 14:11:52
ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY
Variante: MS420DS0
ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !
123 Ansteuerung Kennfeldkuehlung
Fehlerhäufigkeit: 183
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 0.00 1/min
Last 0.00 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 13.50 Grad C
Batteriespannung 11.63 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 500.30 h
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert
sporadischer Fehler
Fehlercode: 7B F2 B7 28 00 00 52 72 70 91
45 Multifunktionslenkrad Ueberwachung Schnittstelle
Fehlerhäufigkeit: 165
Logistikzähler: 40
Batteriespannung 11.53 V
Geschwindigkeit 0.00 km/h
aufgetreten vor (rel. BZ) 500.20 h
Toggelbit Periode fehlerhaft
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Fehlercode: 2D A8 A5 28 00 71 00 52 70 92
18 Signal Nockenwellengeber Auslass
Logistikzähler: 23
Motordrehzahl 1568.00 1/min
Motorbetriebszustand = Teillast 8.00 --
Temperatur Motoroel 88.93 Grad C
Batteriespannung 14.08 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 499.30 h
kein Signal CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Fehlercode: 12 B4 FF 17 31 08 AC 8A 70 9B
228 Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
Fehlerhäufigkeit: 22
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 1472.00 1/min
Last 141.62 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser 86.25 Grad C
Lambdareglerabweichung Bank 2 6.64 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 55.00 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Fehlercode: E4 B1 16 28 2E 1A B3 91 81 F6
Was hat es mit der Kennfeldkühlung und dem Multifunktionslenkrad auf sich?
Der Nockenwellensensor hat einen sporadischen Fehler. Der scheint wohl davor zu sein, sich zu verabschieden? Auslass ist auf der Beifahrerseite ganz vorne an der Vanos?
Die Regelabweichung der Lambda habe ich ja schon beim M54 gelernt, dass es da Falschluft gibt und die habe ich auch schon in Form eines kleinen Risses im Faltenbalg gefunden.
DSC
Datum: 02/14/22 14:14:31
ECU: DSC_E46
JobStatus: OKAY
Variante: DSC_E46
36 Drehzahlfuehler vorne rechts Anfahrerkennung
Fehlerhäufigkeit: 208
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Regelung 0.00 - BLS 0.00
20 Drehzahlfuehler vorne links Anfahrerkennung
129 Hauptrelais im Steuergeraet
Fehlerhäufigkeit: 254
Regelung 0.00 - BLS 0.00 -
Was hat es hiermit auf sich?
Kombiinstrument
Datum: 02/14/22 14:15:48
ECU: KOMBI46
JobStatus: OKAY
Variante: KOMBI46
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
140 Klemme R
Fehlerhäufigkeit: 0
Leitungsunterbrechung sporadischer Fehler
Hierbei bin ich auch überfragt.
Lenkwinkelsensor
Datum: 02/14/22 14:13:16
ECU: LWS5
JobStatus: OKAY
Variante: LWS5
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
1 Klemme 30 fehlerhaft
Fehlerhäufigkeit: 0
sporadischer Fehler
Fehlercode: 01 00 01
9 keine ASC2-Botschaft
Fehlerhäufigkeit: 0
sporadischer Fehler
Fehlercode: 09 00 73
Könnte das hier mit den Fehlern im DSC zusammenhängen?
LSZ
Datum: 02/14/22 14:17:28
ECU: LSZ
JobStatus: OKAY
Variante: LSZ
ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher!
25 Reserve Block 2
Fehlerhäufigkeit: 2
34 LWR, vorderer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
Fehlerhäufigkeit: 2
36 LWR, hinterer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
Fehlerhäufigkeit: 2
Beide Höhenstandssensoren tot? Optisch sehen sie nämlich noch i.O. und unbeschädigt aus.
Mach am besten direkt das volle Programm, wenn du da mal dran bist.
Danke für die Anleitung. Das sind die Fehlerquellen ja zahlreich.
