Ich persönlich glaube, dass an Exzenterwelle / Zwischenhebel solche hohe Anforderungen an der Toleranzen erforderlich sind, dass es manuell kaum machbar ist...
Eine konventionelle Nockenwelle wäre total unkompliziert dagegen ![]()
Kann mir jemand sagen, was dieser hohe Wert bei der Adaption geberrad sein soll.
Ich nehme an NWS Einlass, aber er arbeitet noch, schwankt zwischen 119 und den 120,xx steuerzeiten Stimmen, motor läuft gut..
Ps: bei mir auf beiden Wellen der selbe sensor drin. Hab mal getauscht, ändert sich nix, Auslass um die 60, Einlass leicht über 120
Nix NWS.
Die Adaptionswerte Geberrad sind die der KW. Die werden im Schubbetrieb angelernt, wo der Motor runder läuft und nicht pulsierend...
PS... wobei da steht Auslass und Einlass... ![]()
PS: ich glaube mich zu erinnern, wenn die VVT im Notlauf ist (wg abgestecktem Sensor... ), geht die Vanos ebenfalls in notlauf.
Wenn du den Sensor abziehst läuftbder im Notprogramm. Ich denke nicht das du damit die AUnschaffst. Hast du dir beim zerlegen Mal die Ausgleichswelle angesehen? Entweder das ist der Sensor oder die Welle.
Da ist vielleicht etwas dran...
Muss man nicht auch die Ausgleichwellen abstecken wenn man die Kette runter hat? ![]()
Der Sensor bleibt allerdings ein guter Kandidat, passiert ab und zu auch bei neueren Motoren (N46 / N52).
Ich würde lieber dem Motor etwas Chiptuning verpassen...
Ich finde passende Übereinstimmung nur mit 600018700.
Mach vielleicht lieber eine Suche mit Verwendung der Original-ErstatzteileNr. ![]()
...Alles anzeigenPflicht:
Aussenfarbe, Alpinweiss, Schwarzmet., Dunkelblaumet., dunkles Silbermet., Hellgrünmet., oder ein Individual Farbton.
Bitte kein Rot, Titansilbermet., oder Goldmet. anbieten.
Das Fahrzeug muss wie folgt ausgestattet sein:
Automatik, Klima, Schiebedach, Tempomat, Sitzheizung, Soundsystem, elektrisch öffnende hintere Seitenscheiben. Teilleder oder Vollleder mit Sportsitzen.
...Danke
Aktuelle Zahlen zum Bestand des 325ti in D findest du hier.
Bei bloß ca. 2300 Stück befürchte ich, dass du entweder gewisse Abstriche bei deinen Ausstattung Wünsche machen musst, oder eben sehr lange suchen und auf den Glückstreffen hoffen ![]()
Aufsperren kurz antippen: Fahrertür und Heckklappe gehen auf, Beifahrertür bleibt zu. Länger gedrückt halten ( >3 Sekunden sag ich mal) und alles geht auf??? Na gut soll mir recht sein.
Ich will nicht darauf schwören... aber ich glaube, da gibt es eine Kodier-Option dazu ![]()
Also womöglich bloß vom Vorbesitzer (oder von dir selbst?
) vermurkst ![]()
Ich will nicht den Teufel auf die Wand malen... aber hast du die Kompression gemesen an Zylinder 4? ![]()
ZMS kannst du quasi nicht so blockieren, dass du ne chance hättest die schraube aufzubekommen.
Was spricht gegen das? ![]()
Da ist eine extra Bohrung dafür...
