Beiträge von Bmw-Felix85
Hast du das mit oder ohne Bühne gemacht? Bei mir steht das demnächst auch an und ich frage mich, ob ich es selbst mache (Woher das Werkzeug nehmen?) oder mir im Raum Dortmund eine günstige Werkstatt suche, die das für mich erledigt.
Da ich als ursprünglich gelernter KFZler gerne selber schraube, wäre das selbst machen nicht das Problem. Nur eben die fehlende Bühne...Ich könnte natürlich am WE auch mal nach Düsseldorf zu dir kommen und mich zum schrauben einladen.
LG. Felix
Schönes Teil! Gibt´s schon mal was Neues aus der Richtung?
VG, Felix
Ok, das wusste ich nicht. Dann - in 15-20tkm - werde ich die von dir empfohlene KGE beim Ölwechsel tauschen bzw. meine jetzige mal checken.
Viele Grüße! Felix
Z.B. die hier mit dem Vliesfilter.
...passt beim 330D M57TÜ nicht (laut eBay)
Ich würde die hydros von lemforder verbauen
Habe ich auch erst überlegt. Aus Gründen verwende ich aber erst mal die FEBIs und baue evtl. später noch mal auf Lemförder um.
Machst auch gleich die KGE neu, oder wurde die erst gewechselt.
Da frage ich mich noch, welche ich verbauen sollte. Welche ist für meinen Dicken die richtige? Im Forum findet man 28 Leute mit 37 verschiedenen Aussagen zu dem Thema.
viel ist bis jetzt nicht passiert.
Ich habe mich aufgrund verschiedenster Faktoren, die mit dem Wagen nichts zu tun haben, dazu entschieden, ihn optisch erst mal so zu belassen, wie er momentan ist.
Die technische Pflege und Erhaltung wird allerdings nicht stillgelegt.
Am Wochenende werde ich die Bremse hinten erneuern (ATE Original), weil verschlissen, die Handbremse ordentlich einstellen, eine kleine Inspektion machen (Diesel-, Innenraum- und Luftfilter von Bosch), mir das ZMS und den Antriebsstrang anschauen, möglichst alle Buchsen am Fahrwerk prüfen und neue Hydrolager (Febi) verbauen.
Das vordere Lager der Längslenker scheint auch Spiel zu haben, daher habe ich es mal bestellt (Meyle HD). Das kommt bei Gelegenheit auch neu rein.
Zudem liegt neues Diff-Öl bereit (Castrol irgendwas), genau wie Motoröl Castrol 0W-30 mit einem Ölfilter (Mann).Den Rest poste ich später mit Bildern, wenn’s soweit ist.
...lasst euch überraschen.Sonnige Grüße
Felix -
Der Link ist leider tot. Kann man irgendwie noch an die Anleitung kommen?
Viele Grüße! Felix
Gerne!
Wenn ich eine Bühne hätte, würde ich es auch selbst machen. Aber leider...
Was kosten denn die Teile, also ZMS, Kupplung, in dem Zuge eine neue Hardy Scheibe...?
Wo her hast du den Test denn?
Genau weiß ich es nicht mehr, aber das ist wohl eines der ersten Anzeichen, wenn sich andere Anzeichen (lautes rappeln, schütteln im Leerlauf, Geräusche beim ein- und auskuppeln,...) noch nicht zeigen.Oder liege ich falsch?
