Dein kommentarloser Link ist falsch codiert.
BMW E46 Seitenairbag Aufprallsensor (Satellit) tauschen + Kabel
Ah, okay. Du meinst dieses schwarze Kunststoffteil?
Das habe ich tatsächlich versucht vom Coupe zu übernehmen, aber das scheint nicht so ganz zu passen.. bzw. haben die oben einen Clip mehr als die vom Touring.
Danke dir!
Wenn es auch ohne passt, habe ich nichts gesagt.
Ich hatte mal zwei VFL Coupé Scheinwerfer, die anders waren als meine VFL Coupé Scheinwerfer. Ich hab's nicht ganz begriffen, aber die Scheibe vom älteren Coupé war anders geformt und damit musste das erwähnte das schwarze Teil mit rüberwandern. War wyld.
Ja, VFL Scheinwerfer haben nur unterschiedliche Scheiben (Achtung, weiterlesen). Du solltest noch das schwarze Innenteil mit zum neuen Scheinwerfer nehmen. Ich meine den rahmenartigen Teil, der direkt vor den Linsen/Reflektoren eingebaut ist. Davon ist die Streuscheibe abhängig. Das ist bei einigen Ausführungen auch Chrom.
Im Grunde die Projektoren vollständig mit Linse umschrauben und fertig.
Dieses Thermostat-Modell ist also definitiv bei meinem Auto verbaut?
Weiß ich nicht, stehe nicht an deinem Auto. Im Teilekatalog ist eines für 105°C vorgesehen.
wenn er bei 105 "aufmacht", bedeutet das unter jedem Umstand (Betriebszustand), dass die Temperatur direkt runtergeht und nicht erst noch weiter steigt?
Das bedeutet, dass das Kühlmittel aus dem Kühler in den Motor fließt und das heiße Kühlmittel durch den Kühler. Wird das Wasser insgesamt Kühler, schließt sich das Thermostat auch wieder. Das ist keine digitale Auf/Zu Mechanik, sondern eine stufenlose Öffnung oder Verengung des Durchflusses zum Kühler.
was meinst du mit "Ansonsten läuft der Lüfter nicht nach" - sollte er bei meinem E46 nachlaufen, läuft der bei ausgeschaltetem Motor generell überhaupt nach oder nicht?
Solange der Thermoschalter nicht ausgelöst ist, dreht der Lüfter nicht. Kriegst du es hin, dass das Kühlmittel im Kühler derart hoch ist, wird der Lüfter bestmmt noch hochdrehen. Habe ich an meinem Auto aber nie erlebt.
Ich sehe an deinen Beschreibungen keine Problematik. Viele wissen einfach nicht, dass diese 4-Zyl. so konzipiert sind, derart "heiß" zu werden. Dann gehst du zu A, der ist nicht überrascht und sagt natürlich "passt so", und B kennt es nicht und "boah was??? bei meinem Renault Clio von '99 is das ganz anders" (bisschen provokativ formuliert).
Wenn du mit konstanter Fahrt bei 90-110 km/h eine Temperatur von ÜBER 105°C hast, ist das normal. Ab 120°C mache ich mir Sorgen. 110°C is noch easy. Der nächste hat ne andere Meinung darüber, vielleicht. Die Verbrennung im Teillastbereich ist aber deutlich heißer als bei Volllast.
Am Ende des Tages lohnt es sich immer, ein neues Thermostat und eine neue Wasserpumpe einzubauen nach 150tkm. Mein altes Thermostat (320Ci, Ö @ 97°C) öffnete erst bei 103°C. Das Ersatzteil sorgt jetzt für max. 95°C.
Das Thermostat 11531437085 macht bei 105°C auf.
Dann wären 113°C offensichtlich nicht in Ordnung. Ist der Kühler dabei entsprechend warm? Dann könnte der Thermoschalter im unteren Schlauch hinüber sein.
Ansonsten läuft der Lüfter nicht nach.
[...] Was wäre hier eine gute Quelle für die H7 Leichten?
Baumarkt oder BMW direkt.
Da kommt die Variante von MANN rein... die Diskussion dürfte es überhaupt nicht geben.
Also Bild 2 ist definitiv für den M54 und M52. Was sind denn für Artikelnummern auf den Filtern? Anstatt zu spekulieren, sollte man wohl lieber qualitative Nachforschung betreiben. Fakt ist, dass Hersteller die Varianten unterschiedlich auslegen können.
Sroßdämpfer verschleißen mit der Zeit. Auch wenn sie für die Hauptuntersuvhung i.O. sind, werden die komplett durch sein. Und da die vorderen Federn mit am Dämpfer verbaut sind, kam daher mein Rst so zustande.
Behalt's im Hinterkopf. Ich merke, dass meine nach ca. 80tkm auch schon wieder laaangsam nachlassen.
