Mein 99er 316i hat Klimaautomatik und keinen Bc freigeschaltet. Ein Aussentemperaturmesser ist vorhanden. Bilde ich mir das nur ein oder wird dann normalerweise die Temperatur oder zumindest Glatteiswarnung angezeigt?
Beiträge von Brunobaer
Komm, Kopf hoch, jetzt aufgeben nach dem du so viel investiert hast? Überlegs dir noch einmal.
Hast du einfach mal mit der Anzeige im Geheimmenü verglichen?Wenn die nicht identisch ist liegt es am eKombi. Wenn identisch liegt es wohl am Steuergerät welches die Spannung misst. (Bin mir ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher welches das macht
)Das war der zielführende Hinweis. Das Geheimmenü zeigt durchgehend 1 Volt mehr an. Danke. Kühlwasser ist vollkommen gleich.
Ah, genau das Geheimmenü. Danke. Werd ich mir ansehen. Heute während der Fahrt war 2x kurz Anzeige -0,2 Volt. Ohne irgendwelche Aussetzer. Aber das kann natürlich am Stromdieb gelegen sein.
Eigentlich hauptsächlich wegen H2O - hab da immer noch Probleme mit Verlust, obwohl alle Flansche, wapu, Thermostat, Ausgleichsbehälter und Kühler getauscht. Öl muß ich erst ins Laufen bekommen. Hat im Stand je nach Einstellung nur Striche oder 120° angezeigt. Bei der ersten Probefahrt warens heute 145°. Hab allerdings den billigsten Töns drin. Ist ein M43
wundere mich nur gerade,daß die internen Werte um 1 Volt daneben liegen. Gut ist das Multimeter nicht,aber die 12,36 klingen einigermaßen plausibel
Grüß euch.
Ich hab ein Ekombi Modul verbaut, daß unter anderem die Volt anzeigt. Habe, da die 7 Jahre alte original Bmw Batterie nur 10,3 Volt nach Vollladen anzeigte eine neue Varta gekauft. Diese hat gleich nach Einbau 11,9 Volt angezeigt - nach einer Woche Standzeit 11,3. Ein handelsübliches Multimeter hat da 12,36 angezeigt. Batterie wurde vorher mit Ctek ms voll aufgeladen. Während der Fahrt hatte ich dann 13,32 Volt Anzeige. Ich finde die Anzeigewerte viel zu niedrig. Sprang übrigens auch mit Anzeige 10,3 tadellos an. Das sind doch die Werte, die auch I*** anzeigen würde und mit denen die Steuergeräte arbeiten. Kann die niedrige Anzeige am Igel liegen? -
ich würde mal schauen ob du einen zweiten Stecker findest. Ansonsten schau einmal im Netz. Mit Erzeugungsdatum August 01 findet man schon E46 Business cd, die nur noch einen Antennenanschluß haben. Bei meinem 99 er paßte der eine Stecker am jvc und am Business. Am jvc hatte ich nicht alle Sender, mit dem kleinen zusätzlichen am Business schon.
Ganz so einfach ists nicht. Bei vielen Modellen gibts auch 2 Antennenstecker. Einen großen und den kleinen Fakra, der bei mir am Jvc nicht angeschlossen war. Der lag irgendwo hinten und muß ebenfalls am Originalradio eingesteckt werden. Adapter war da keiner verbaut. Du benötigst dann allerdings entweder einen Originalradio mit 2 Anschlüssen, oder einen Adapter um das Originalradio neueren Datums anzuschliessen.
Ich hab Styling 32 18" geschossen, sind unglaublich sexy.....
Leichter als die 18" BBS meiner Frau, und optisch halt einfach..... Granate!Moment, das war ein Felgengrößen-Thread, und kein Felgen-Design-Thread....
anläßlich der Entscheidung für Styling 44 kann man nur sagen "leider"
