Naja, bis auf die Pumpe kann es nur noch die Injektoren sein
hab ja sozusagen drumherum alles gewechselt.
Werde bei gelegenheit (ende dezember) den Rücklaufmengentest mal machen.. oder nächstes wochenende je nach zeit und lust.
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/0minrQj.png]
Ich poste einfach mal meine Excel Tabelle..
(Hab den falschen kompressor keilrippenriemen gekauft gehabt, hab den Elastischen.. )
Ja, links, kaufdatum, rechts, "einbau"... wie man sieht... ![]()
ja vibrationen sind noch da.
hab soviel mittlerweile gemacht aber keine injektoren
Ne.................
schiebe das schon 6 monate vor mich hin, ist ja sehr unruhig im leerlauf.
Hättest du noch eine Idee:
Wenn ich den Motor Kalt starte, die Heizung anmache, springt die drehzahl um ca. 100umdrehungen hoch und runter, hoch und runter. Mache ich die Heizung aus, normal.. ist der motor "wärmer" dann auch kein problem mehr.
Fehlerspeicher, habe ich nur die Zusatzwasserpumpe.. muss mal die Kohlen tauschen ![]()
Edit:
Warte seit 3 Wochen auf die Bestellung, heute kam ne Email an, das die Buchung erst gesucht wird etc..
yoy
LMM gewechselt, Fehler weg, beim rumfummeln am turbo gemerkt, das der unterdruck schlauch richtig fett abgeknickt ist.. etwas verlängert, alles sauber ![]()
Danke Philipp!
Problem ist nur, das man Monzol sau schwer bekommt...
Sonst denke ich, das es ein gutes produkt ist.
wurde eigtl geprüft und alle unterdruckschläuche ersetzt
Folgendes problem, Motoren kontroll leuchte sporadisch an.. gas druchgedrückt und aufeinmal kein turbo mehr :(.. beschleunigt langsamer als ein 316i haha..
motor an aus und turbo läuft wieder
Fehler
https://ibb.co/6bd5Yv2
https://ibb.co/68CqQQ4
https://ibb.co/2gPvH0R
LMM eindeutig.. aber was ist ladeluftschlauch überwachung?
Bitte um hilfe..
