Hast Du schon deinen Heckkabelbaum repariert? Falls nein tippe ich eher darauf, dass dieser gebrochen ist. Bekanntes Problem.
Beiträge von Nutzername23
Also die Klima läuft doch bei unter 4°C gar nicht, zumindest meine ich mich an so was zu erinnern. Auch wenn Schneeflocke leuchtet, bleibt der Kompressor aus, um ein Vereisen des Systems und damit eine einhergehende Beschädigung auszuschließen. Bei den momentanen Temperaturen möglicherweise die Ursache?!
Bedeutet also mit Umluft, Klima an (bei unter 4°C ergo aus) ist es logisch wenn es Dir beschlägt, weil die Luft nicht entfeuchtet wird und alles an den kalten Scheiben kondensiert.
Mal zum Verständnis für diejenigen, welche diese Reparatur noch nicht ausführen mussten.
Warum ist es schwierig die Verschraubung richtig fest zu bekommen? Weil es wegen der Enge schwierig ist die "Muffe" festzuziehen, oder weil die zweite Verbindung bei Verdeckbetätigung eine Bewegung abbekommt?
Denn der einzige Unterschied zu dem was Delirium gemacht hat ist ja der, dass auf einen Ausbau für das Zwischenmuffen verzichtet wurde bzw. die originale Verlegeart annähernd beibehalten wurde.
Mein Cabrio hält noch Winterschlaf, aber ich werde mir den Schlauch im Frühjahr auch einmal genauer ansehen.
Dass dieses Problem öfter vorkommt finde ich relativ. Wenn man überlegt wie viele Cabrios herumfahren (fuhren), selbst unter Beachtung dass Unwissende das Verdeck mit diversen Undichtigkeiten zu BMW gebracht haben, finde ich die Häufigkeit überschaubar.
Sie ist an der Stelle aber sehr ärgerlich, vor allem wegen der Tatsache dass BMW hier keine günstigen Reparatur-Kits mit den richtigen Fittings anbietet finde ich sehr arm
Hast Du eigentlich mal an der Kabeltülle gewackelt welche in die Tür geht? Hatte nämlich ein ähnliches Problem, jedoch wurde die Tür beim Öffnen weiterhin als geschlossen gemeldet. Letztlich war der Kabelbaum an der Beifahrertür gebrochen, obwohl so gut wie nie ein Beifahrer im Auto war seit all den Jahren.
Hab jetzt knapp 98.500 km auf dem Tacho anstehen...bin eine Weile mit dem neuen LMM gefahren und habe dann 200km später (93.xxx km) Adaptionswerte gelöscht. Veränderungen waren eigentlich direkt nach dem Umbau vorhanden, inkl. spürbar besserem Durchzug. An letzteren gewöhnt man sich natürlich, aber die anderen, positiven Veränderungen sind nach wie vor existent. Mein LMM war aber definitiv Fritte, Motor hatte zuletzt Zündaussetzer im Leerlauf wenn warm, schließlich brannte die EML. Fehlerspeicher beide Bänke zu mager. Hatte dann ansaugseitig alles neu gemacht inkl. sämtlicher Stopfen der ASB sowie neue KGE. DK, LLR und DISA ausgebaut, gereinigt und wieder mit neuen Dichtungen eingebaut...immer noch selber Fehler. Neuer VDO LMM und Ruhe kehrte ein.
Alles anzeigen
bin nicht sicher, ob ich es hier erwähnt hatte, aber habe disa eingehend geprüft, und diese arbeitet genau so, wie sie soll und schaltet bei ca. 3000 u/min sauber und zügig den saugweg um. Und er zieht auch, in jeder Drehzahl ordentlich an.
Kommt mir nur insgesamt für 230ps bissel “dezent“ vor und halt das er beo drehzahlen bis 1000 beim anfahren nahezu kein Drehmoment hat (bin von meinem E36 323 problemloses anfahren im Standgas gewohnt), und wenn ich dann halt im schleifpunkt leicht aufs gas geh, und quasi gleichzeitig die kupplung weiter kommen lass, nimmt er zu langsam gas und geht Teilweise sogar aus.
Noch mal, was gemacht wurde:Vanos+ VDD
Faltenbälge+ dk u ll reinigen > sehen top aus
NWS beide (hella)
Generelle falschluft Suche mit tausch fast aller Schläuche und blindstopfen. Restliche Schläuche mit 2bar abgedrückt.
Neuer benzinfilter (incl druckregler) bosch
Benzinpumpe pierburg > seit dem top benzindruck.
Beide vorkat lambdas.
Tempsensor in der ASB (hella)Hab bestimmt noch was vergessen.
Was noch nicht kam, KWS, aber der soll ja andere Symptome liefern.Wie sieht es bei Dir denn mit dem LMM aus? Hoffe ich hab es nicht überlesen.
Meiner war nach 93tkm und einem Alter von ca. 17 Jahren um.
Seit ich den neuen LMM drin habe sank der Verbrauch laut der Verbrauchsnadel um ca. 1-2l, gemessen an der Tankstelle ist es ca. 1 Liter. Möchte dazu sagen es ist keine 100% Teststrecke mit reproduzierbarem Verbrauch, fakt ist er verbraucht auf jeden Fall weniger. Das Anfahren ist deutlich angenehmer geworden, besonders rückwärts in die Garage fahren war vorher echt nicht lustig, da ich einen Berg hoch und 90° (Kurve, nicht Berg
) rückwärts in die Garage rein fahre. Höchstgeschwindigkeit wird wieder erreicht, vorher war bei 220 km/h Tacho Schluss, jetzt erreicht er diese spürbar flotter und bei Tacho knapp über 230 km/h ist dann Schluss. -
Klingt für mich schwer nach einem Kabelbruch, Verdeckkabelbaum Knickstelle über der Fahrertür. Ähnliches findet man da auch bei Google.
Kannst ja mal versuchen das Verdeck manuell zu öffnen und dann an der Knickstelle fummeln. Wenn die rote LED aufhört/anfängt zu blinken hast Du Gewissheit.
Bitte um Rückmeldung...viel Erfolg.
Hast Du das jetzt innerhalb von 2 Stunden repariert und den Reparatursatz eingelötet, oder nur provisorisch Instand gesetzt?
Klingt schwer nach Kabelbruch Kabelbaum Karosserie/Heckklappe, wenn noch nicht nachweislich repariert worden zu 99% defekt.
Warum die Leuchte mit der Masse von der Heckklappe wie in der Disco flackert kann ich nur vermuten. In der Industrie würde wir so einen Masseschluss detektieren. Strom kommt aus einem Steuergerät, fließt aber direkt zur Stromquelle zurück anstatt über das Steuergerät zur Stromquelle. Die Steuerung erkennt dies über den Differenzstrom und schaltet den Ausgang ab.
Ja 35/20 hat eine ABE dabei. Habe damals SWP verbaut und zusätzlich noch die Gummis neu gemacht.
