Beiträge von Hatchback232
    Hi Dani,
    kurz zum Öl
    der Behälter war leer und ich habe Ihn wieder aufgefüllt.
    also er ist jetzt immernoch voll.
    Die Servopumpe drückt minimal Öl raus soviel is fakt, aber ich bin der Meinung das, Falls die Pumpe den A.... hoch macht ,dann bloß die Lenkunterstützung ausfällt.
    Kann es sein das sich im Vorfeld ein zu starker mechanischer Abrieb eingestellt hat, durch die Ölmangel, im Lenkgetriebe selbst?
    Hallo Gemeinde,
    Falls dieses Thema schon existiert wäre es nett wenn jemand diesen Beitrag verschieben könnte.
    erstmal kurz zur Vorstellung meiner seits da dies mein erster Beitrag ist.
    Mein Name ist Maik, bin 31, und komme aus einem kleinen Dorf nahe der Lutherstadt Eisleben. Bin Hobbyschrauber und Habe die Möglichkeit auf eine Vollausgestattete Werkstatt zurück zu greifen sowie einen KFZ Meister in der Verwandschaft (Arbeitet derzeit im Schichtbetrieb bei Porsche in Leipzig)
    Nun zu meinem Problem
    Heut morgen brachte ich zusammen mit meiner Frau Ihren 323CI BJ 99 zur Achsvermessung. Es wurde ein Gewindefahrwerk, Koppelstangen sowie neue Querlenkerlager und Spurstangen inkl. Köpfe verbaut.
    Während der Fahrt bockierte das Lenkrad und Sie konnte nur noch Geradeaus fahren. Sie meinte es wäre wie wenn das Lenkradschloss eingerastet gewesen wäre. Allerdings nur für einen Moment.
    Die Felgen sind Dabei in Mitleidenschaft gezogen worden, aber das ist nicht Schlimm weil zum Glück nichts anderes passiert ist.
    Ich habe das natürlich gleich in der Werkstatt angesprochen und vorhin mit dem Chef dort telefoniert, jedoch leider ohne Befund.
    Ich muss jetzt dazu sagen das Fzg. hat 104tsd. gelaufen und alles belegbar. Im Servoöl Behälter war allerdings sogut wie kein Öl mehr drin, dieses habe ich allerding vorher aufgefüllt.
    Vielleicht ist etwas bekannt von klemmenden Lenkgetrieben oder Ähnlichen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen da ich meine Frau so nicht auf die Straße lassen möchte.
    Der Kühler könnte auch "aufgebläht" sein und dort gerissen sieht man von unten
    Einfach unterfahrschutz ab und mal die Unterkante absuchen
    Hatte bei mir den Fall gleich neben dem sammel/ausgleichsbehälter unten
    Du könntest ja mal die zündspulen untereinander tauschen
    Wenn dann statt zylinder 3 zb zylinder 6 im speicher abgelegt wird kannst du eig davon ausgehen das es die Spule ist
    Ich hatte das Problem mit den spulen früher an meinem alten 1.8t
    Im Speicher wurde abgelegt zylinder 3 Zündung sporadischer Ausfall
    Wir haben dann die spulen untereinander getauscht und daraufhin wurde ein ein anderer zylinder abgelegt
    Mein freundlicher sagte mir darauf wenn eine Spule kaputt geht kann es passieren das die anderen auch kaputt gehen
    Hatte sie alle getauscht und danach ruhe
    Bei meinem 330i hab ich die bei 160tsd gewechselt inklusive Kerzen weil ich Zünd Aussetzer hatte
    Wenn du die untereinander tauschen solltest markier sie dir um zu wissen welche wo war
    Hi ich arbeite beruflich in der Kälte Technik und ich kann dir einen tip geben
    Wenn die Klima eingeschaltet ist muss vorn im Motorraum die gössere der beiden Klima Leitungen kalt werden und die dünne warm bis heiß (abhängig von der Aussentemperatur)
    In der Regel werden die beiden Service Anschlüsse oder der Kondensator bzw verflüssiger (vor dem wasserkühler) undicht
    Im schlechtesten Fall ist der Kompressor selbst undicht
    Vielleicht hast du ja Glück solch eine Firma in der Nähe zu haben die dir die undichte Stelle lokalisieren können
