Dieses Mal kein Rost....
Musste meiner Bremse wieder etwas Aufmerksamkeit schenken.
Die Brembos auf der Vorderachse sind krumm. Sie zeigen auch das typische ATE Ceramic Tragbild.
Da auch die Bremssättel (vor ca. 8 Jahren Pulverbeschichten lassen) gar nicht mehr schön aussehen, wollte ich da auch noch Hand anlegen.
So sahen sie mal aus:
Ich habe die Bremsanlage damals zum Strahlen und Beschichten abgegeben und sie anschließend mit Budweg und ATE Teilen revidiert.
Nun aber ist die Beschichtung von Rost unterwandert und blättert ab.
Also einmal Bremse neu!
Bei den Scheiben wollte ich wieder auf Gelochte zurückgreifen.
Beim Wechsel von Zimmermann auf Brembo musste ich bei Regen schon mehrfach die "Schrecksekunde" feststellen.
Nun sind es Rotinger Bremsscheiben (ECE R90 Zulassung) geworden:
Kannte diese Marke bis dato gar nicht.
Bin im Netz über folgenden Thread gestoßen: Motortalk
Der User fährt die Rotinger in Verbindung mit EBC Yellow Stuff Belägen und ist damit absolut zufrieden.
Bei den Bremsbelägen wollte ich mal was anderes ausprobieren.
Habe mich für TRW DTEC COTEC entschieden:
Leider hab ich übersehen das es sich hierbei auch um Beläge mit Keramik Bestandteilen handelt! (Danke an E46Andy
Rotinger rät allerdings vor der Verwendung von Keramikbelägen ab.
Werde es drauf ankommen lassen. Mal schauen was passiert.....
Auf Kleinanzeigen bin ich über folgenden Verkäufer gestolpert: Matthias
Er verkauft überholte Bremsanlagen aber auch revidierte Achsteile für E36/E46.
Bei ihm hab ich eine Bremsanlage in RAL 9005 Tiefschwarz in Auftrag gegeben.
Die Lieferung kam top verpackt mit UPS aus Ungarn:
Die Sättel sehen gut aus und sind ordentlich lackiert.
Auch passen die Beläge gut in die Halter. Das war damals bei dem Pulverheini nicht der Fall
Bis zur Montage muss ich aber noch vier Wochen lang warten.
Habe dann Urlaub und da mein Coupe sich dazu entschlossen hat den Fehler 5DF5 (Steuergerät interner Fehler) zu werfen, wird es dann eine gute Woche lang in der Werkstatt stehen.
Werde dort auch den Wechsel der Bremsteile in Auftrag geben
