Beiträge von Galapolis
    Also für den BMW habe ich keine Winterreifen, weil der nur in der warmen Jahreshälfte auf die Straße kommt. Für das Hauptauto habe ich mich aber wieder bewusst für Winterreifen entschieden - eben weil es doch die paar Tage im Jahr geben kann, man in Urlaub oder sonst wo hin will, wo eben doch mal richtig Schnee ist. Und an manchen Tagen bin ich auf das Auto angewiesen, sodass ich das Risiko auf passende Reifen zu verzichten, nicht eingehen kann. Und Allwetter ist mir noch ein zu großer Kompromiss im Sommer. Vielleicht probiere ich das aber auch mal aus...
    Schau mal nach den Pilot Sport AS4, die sind vom Grip her vergleichbar mit meinen Sommerreifen aber sind im Schnee noch halbwegs benutzbar. Allerdings eher um mal zur Arbeit zu fahren, zum Skiurlaub würde ich damit nicht fahren.
    EDIT: Hier ein Review:
    EDIT: Noch eins:
    Interessante Reifenwahl für die Verhältnisse.:m0007:
    Gibt halt immer die 2 oder 3 Tage im Jahr wo man nicht fahren kann.:wacko:
    Also ich hab hier die letzten Jahren keinen Schnee mehr gesehen der länger als einen Tag liegen geblieben ist. :rolleyes:^^
    Mein letzter Winter in D war 2015, hatte aber auch schon damals das Gefühl dass Schnee langsam selten wird. Scheint wohl nicht besser geworden zu sein. Überlege schon ob sich Winterreifen in D überhaupt noch lohnen.
    Hydroklackern kommt bei mir nur bei Öldruckmangel vor, also quasi nur auf der Rennstrecke. Hast du mal den Ölstand geprüft? Mich würde es auch wundern wenn es am Öl liegt. Ich verwende Molygen 5W40 und hab damit kein Problem. Hab erst vor kurzem wieder nen Ölwechsel gemacht und hab 7,5L gebraucht um eine "Voll" Anzeige beim Messstab zu bekommen. Wenn ich weiß, dass der Öldruck leiden wird (Rennstrecke), mache ich immer mindestens 8,5-9L rein.
    Versuch doch mal die Hydros zu entlüften.
    Worauf basiert deine Annahme, dass der Kat nicht durch sein kann? Ein hoher CO Wert deutet genau darauf hin, dass der Kat keine Wirkung mehr hat. Und BMW hat auch Ende der 90er Jahre bestimmt kein Auto auf eine Laufleistung von mehr als 300.000km ausgelegt - wenn dann höchstens die Hälfte. Beim Kat ist dann recht schnell Schluß mit der Wirkweise bei dem Km-Stand des Wagens.
    Hast du die vorherigen AU-Berichte mal abgeglichen?
    Wenn ich mich richtig erinnere garantiert BMW beim M54 250.000Km. Bei 375k ist es recht normal dass der Kat nicht mehr optimal funktioniert. Gibt aber auch genügend M54 die Richtung 500k gehen ohne Probleme.
    Trotzdem wie bereits empfohlen mal richtig auheizen lassen. 15 Minuten fahren reicht bei mir lange nicht um das Öl auf Betriebstemperatur zu bringen, vor allem nicht im Winter.
    In den letzten Monaten hat sich nicht viel getan. Letzte Woche habe ich endlich den Fensterheber gewechselt der schon seit Monaten Defekt ist. Hab dieses mal die Bavauto Marke verbaut. Scheint soweit gut zu funktionieren, jedenfalls geschmeidiger als der Üro Schrott den ich hinten mal verbaut habe. Ölwechsel gab es natürlich auch und eine neue Ventildeckeldichtung da der Motorraum schon stark zu rauchen angefangen hat. Die Dichtung war vorne noch OK aber hinten komplett Spröde. Der Motor war nie der sauberste aber in den letzten 50k Meilen seit ich den Deckel zuletzt ab hatte hat sich von der Farbe her zumindest nichts verändert. Früher hab ich immer Pennzoil verwendet, seit einiger Zeit verwende ich Liqui Molygen. Im US Forum liest man immer dass Rotella T6 am besten sein soll, vielleicht probier ich das auch mal.
    photo_2022-01-10_22-23-25.jpgphoto_2022-01-10_22-23-27.jpgphoto_2022-01-10_22-23-29.jpg
    Der Unterschied zwischen Semislick und high performance Sommer ist nicht zu vernachlässigen. Ich fahre z.B. die Potenza RE003, also noch normale Sommerreifen. So sieht das Profil aus:
    Früher bin ich viel Slalom gefahren, da haben die Teile natürlich in keinster Weise mit der Konkurenz mithalten können. Aber jedes mal wenn es angefangen hat, auch nur leicht zu regnen, war ich plötzlich ganz vorne im Pack dabei. Aber der Regen ist für mich nicht das Problem, hab mehrere Bekannte die Reifen wie den RT660 auf Straßenwagen fahren. Das Problem ist einfach die Alltagstauglichkeit. Solche Reifen verschleißen extrem schnell, sind unangenehm laut und müssen immer erst richtig warm gefahren werden. Zudem sind sie oft so steiff dass der Komfort bei großen Felgen schon stark leidet. Das bereits geringe Profil wird auch nur selten genutzt da solche Reifen nach mehreren Hitzezyklen schon stark an Leistung verlieren. Selbst meine RE003 halten nur ca. 1 Jahr, vielleicht 2 wenn man es darauf ankommen lässt.
    Man sollte auch nicht vergessen, dass die damit erzielbaren Querbeschleunigungen das Fahrwerk deutlich mehr belasten und das Serienmaterial dem nicht immer standhält.
    Genau das, und selbst bei meinen RE003 hab ich krasse Probleme mit Ölzufuhr. Wenn ich mit normalem Öl (5W40) und normalen Ölstand schnell in den Kurven unterwegs bin, fängt der Motor zum klackern an weil der 330i ja keinen Trockensumpf hat. Man braucht also schon mindestens ein Blech in der Ölwanne. Oder man überfüllt halt 1 oder 2 Liter. Manche der Tracktools hier setzen teilweise auf 10W60 für den M54.
    Der US M3 ist doch aber kastriert, hat also weniger Leistung, anderen Auspuff und auch ne andere Bremse als die EU M3
    Leistung müsste fast gleich sein, um die 337PS. Aber selbst wenn macht das doch keinen Unterschied, man kann ja genau so gut den Deutschen 330i als kastrierten ZHP betrachten mit weniger Leistung, aber das ist Unsinn.
