Grüeziwohl
Mir wurde in der Gegend https://carforce79.de/ emfpohlen. Da ich von Zürich nach Waldshut ziehe, werde ich dort meine HU/AU machen lassen. Davor kommen noch komplett Motor-, Getriebe- und Diff.-Öl neu und die Ölfiltergehäusedichtung wird getauscht. Wirkliche Erfahrungen habe ich noch nicht, aber der Termin ist am Freitag und danach kann ich ggf. Empfehlungen aussprechen. Bei der Vorbesprechung waren sie jedenfalls sehr nett, haben sich viel Zeit genommen und wirkten kompetent. Das Auto wurde auf die Bühne genommen und grob auf Sicht gecheckt, ob größere Arbeiten für die HU anstehen. Ich war mit Beratung insgesamt ne Stunde da und es wurde dafür nichts berechnet. Sie wirken auf mich zumindest nicht wie blinde Teiletauscher, lediglich mein eigenes Motoröl wollten sie nicht einfüllen
Insegesamt sind die Jungs eher bei japanischen Autos angesiedelt (Skyline, 350Z, GT86), aber zumindest ein Mitarbeiter hat auch nen E46 ![]()
Beiträge von Toemel
Oder alles funktioniert, aber die Einlass-Stössel an Zylinder 4 sind platt und er öffnet die Ventile nicht mehr - das würde auch möglich sein
Müsste sich dann nicht ein ordentlicher Sprit-See im Einlasskanal ansammeln?
Sehr schick, welche Dimensionen sind sie?
Oder sie spritzen zu viel ein / schließen nicht richtig? Können ja in beide Richtungen kaputt gehen
Bevor du mit Bremsenreiniger oder Rauch anfängst würde ich wie gesagt die offensichtlichen Sachen optisch durchprüfen / ausbauen. Defekte Gummiteile erkennst du an porösen Rissen, sie werden hart und lassen sich nicht mehr verformen. Einfach mal alles anfassen und Faltenbälge ausbauen und genau in die Falten schauen. Wenn es dabei schon zerbröselt, ist es nichts mehr wert
Für den Rest brauchst du neben Zeit wieder mehr Equipment (anständige Diagnosesoftware, Nebelmaschine / E-Zigarette, ...). -
Super, vielen Dank für die Tipps!
Geiles Projekt! Ich freue mich auf die Ergebnisse und wünsche viel Erfolg!
Naja, es ist von vorne unter dem Ölfilter gesehen. Die VDD ist trocken, an die Wanne kann ich ohne Bühne und Demontage vom Unterfahrschutz schwierig sehen, oder ist das die Trennstelle, die von links unten schräg nach rechts durch den Dreck verläuft? Dann kommt es wohl eher von oben. Außer Ölfiltergehäusedichtung ist neben VDD und Vanosdichtung da ja nicht viel anderes, oder?
Schwerkraft und Fahrtwind...
...kommen ja in der Regel immer aus den selben Richtungen. Deswegen frage ich, ob das Öl dort seinen typischen Lauf vom Ölfiltergehäuse nimmt oder es eher etwas anderes sein kann?
Ich habe heute mal wieder eine Nuss verloren und auf der Suche vom Wasserkühler aus nach hinten unter den Motor fotografiert. Dabei ist mir der ganze Siff da unten aufgefallen. Kommt das von der Ölfiltergehäusedichtung? Ölverbrauch habe ich nicht großartig...
