Beiträge von BMWE461998
    Moinsen
    So hier mal ein kleines Update...
    ich hatte mir eine neue Zündspule bestellt und diese gegen Nr. 2 getauscht und siehe da, alles wieder Ok. Es war also wirklich die Zündspule.
    Schade nur das er diesen fehler nicht direkt beim ersten mal auslesen raus geworfen hat.
    bzgl. des Thermo und des E-lüfters halte ich euch auf dem laufenden.
    mfg
    So meine lieben...
    Wir haben vorhin eine Fehlluftsuche gemacht, und haben aber keine leck gefunden.
    Dann haben wir noch mal den Fehler speicher ausgelesen und haben folgende Meldungen bekommen.
    239 Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
    Fehlerhäufigkeit : 6
    Logistikzähler : 40
    Temperatur Kühlwasser : 87,75 Grad C
    Drehzahl obere Grenze : 2464.00 1/min
    Luftmasse obere Grenze: 413.97 mg/Hub
    Luftmasse untere Grenze: 386.74 mg/Hub
    aufgetreten vor (rel. B2) : 1.00 h
    Verbrennungsausssetzer CARB, KAT- schädigend
    Verbrennungsaussetzer CARB B1, emmissionsverschlechternd
    CARB Fehler
    Fehler nach Entprellung gespeichert
    Fehler momentan nicht vorhanden
    sporadischer Fehler
    Fehlercode : EF B3 06 28 B5 4D 4C 47 9A 88
    1 Ansteuerung zuendung Zylinder 2
    Fehlerhäufigkeit : 65
    Logistikzähler : 40
    Motordrehzahl : 1696.00
    Last : 403.09
    Funkenbrenndauer : 0.06
    aufgetreten vor (rel. B2) 1.10 h
    Funkenbrenndauer zu klein
    sporadischer Fehler
    Fehlercode : 01 A2 41 28 35 4A 00 0E 9A 87
    123 Ansteuerung Kennfeldküehlung
    Fehlerhäufigkeit : 1
    Logistikzähler : 40
    Motordrehzahl : 704.00
    Last : 70.81
    Temperatur Kühlwasser : 92.25
    Batteriespannung : 14.18 V
    aufgetreten vor (rel. B2) 1.30 h
    Kurzschluss gegen V-Batt.
    CARB-Fehler
    Fehler momentan vorhanden
    statischer Fehler
    Fehlercode : 7B 71 01 28 16 0D BB 8B 9A 85
    125 Ansteuerung Elektrolüfter
    Motordrehzahl : 704 1/min
    Last : 70.81 mg/hub
    Temparatur Kühlwasser : 88,5 Grad C
    Batteriespannung : 14,18 V
    aufgetreten vor (rel. BZ) : 0,00 h
    elektrischer Fehler
    statischer Fehler
    Fehlercode : 7D 61 01 28 16 0D B6 8B 9A 7A
    Wie gesagt man kann fahren, aber man merkt eben das er nicht richtig läuft. Und wenn man an der Ampel steht, dann läuft er unrund.
    mfg
    klickst du auf den Link..... :D
    Jupp hab ich getan, und auch durch gelesen. Oh man das wird ja ne suche ;)
    Hab dazu etwas gefunden, hat das schon mal wer probiert?
    vermute mal, dass der Widerstand am E Lüfter def / Korrodiert oder Verschmort ist ....
    hmm ok...
    Könnte das auch der grund sein warum er so scheisse läuft?
    Weil er Zündet ja anscheinend nicht richtig, dazu läuft er nicht rund. Aber Nur wenn man gas gibt. wenn er rollt dann läuft er " normal..
    Denn LMM hab ich schon getauscht, aber das brachte nichts. Und die Zündkerzen hatten wir raus, die waren soweit auch noch OK.
    Die Zündspülen sahen nicht mehr ganz so gut aus, wenn man unten rein geschaut hat, und das Gummi war unten am ende etwas porös.
    Last : 70.81 mg/hub
    elektrischer Fehler
    statischer Fehler
    wie gesagt den anderen muss ich neu auslesen
