Krass,
bei ihr hat leider nur der Wechsel zu Dream geholfen.
Krass,
Ok findest echt,
Bei mir war’s mit der Z-App gefühlt nen Kilometer bis die Anfangs Morgens’s mal geladen hatte.
Und Abstürze waren auch oft,aber nicht aufgrund des Signal‘s sondern weil die App solange brauchte. Signal war voll da,aber Hang sich oft auf.
Bei der Dream habe ich das aktuell nicht sofort in der Früh bei ersten Start da.
Aber wird von Gerät zu Gerät anders sein und die Signalstärke wenn es mal läuft ist natürlich von Region zu Region auch unterschiedlich. Wobei ich mit der Z nur wenig oft Probleme mit dem Signal hatte dafür mehr Probleme mit der App selbst, die brauchte Ultra lange oder stürzte wie schon erwähnt bei mir sehr oft ab.
Achja DABDream hat mit dem gleichen Problem zu kämpfen wie die DAB App ab Werk, die Puffert nicht genug und hat damit schneller ausfälle.
Und welche DAB App empfiehlst du ?? oder welche hast bei Dir ?
DAB-Z hab ich immer genutzt, aber das wird leider nicht mehr weiterentwickelt. Ich werd mal DABdream ausprobieren, soll ganz gut sein.
Hallo
Lustig, ich hatte auch das DAB-Z und bin zum Dream gewechselt. Finde das Dream läuft schneller und flüssiger als das DAB-Z.
Und welche DAB App hast vor zu nutzen wenn du mit dem Einbau fertig bist,
schon einen Favoriten ? der am besten für’s Android Auto Radio geeignet ? Gibt ja ettliche….oder generell was wird gern genutzt ?
Das das Laufwerk original hinter dem runterfahrbaren Display sitzt, geht das nicht. Entweder sieht es aus wie original (AVIN) und hat kein Laufwerk oder aber es hat ein Laufwerk, sieht aber nicht.....
Ich habe mich für die originale Optik entschieden. Laufwerk brauche und nutze ich nicht.
Super Danke für die Info‘s 👍
Hast du mal versucht das Radio komplett zurückzusenden? Bzw. deaktivier nach dem Booten mal alles was mit W-Lan, Bluetooth, Internet zu tun hat und versuche es nochmal. Aber ohne DAB, sondern einfach mal nur Radio oder Musik vom USB Stick. Auch kein Hotspot via Handy machen. Sollte es danach wieder normal gehen kannst eins nach dem anderen wieder aktivieren ...
Hallo zurück
Mercy für den Tipp.
Trotz das ich WLAN den Regler auf aus und das Handy getrennt habe leuchtet also blinken oben immer noch diese zwei Leuchten aber wen. Ich drauf gehe ist WLAN aus. Bluetooth kann der eh nix machen ist ja nicht gekoppelt. Zurück gesetzt ja halt nur das Reset mit der Büroklammer und sämtliche Apps die Chachen und Dateien gelöscht.
Mal schauen Danke nochmal ☺️
kann sein, das sich das coreboard erledigt hat, weils dem Gerät zu warm war
Hallo zurück
Frohe Ostern erstmal an alle hier ☺️
Vielen Dank für Deine Rückantwort.
Also denkst das das Radio kaputt ist und ich ein neues brauche.🤷♂️Sowas kann vermutlich nicht repariert werden ?
Also mit irgendwelchen Einstellungen wird es nix zutun haben ? Und Speicher auch nicht oder ? habe nichts runter geladen und auch noch genügend Speicher.
Wenn ja welches Radio könntet
Ihr aktuell empfehlen ? Möchte wieder eines was Original e46 aussieht mit Laufwerk 🤣
Xtrons, ?
Pumkin glaub ich gibt es nicht mehr,
Erisin oder wieder ein Junsun.
Freue mich auf Eure Antworten vielen Dank 👏
Hallo hätte eine Frage
Radio friert ein spielt aber weiter….
Und zwar seit kurzem habe ich folgendes Problem. Habe nichts verändert Fehler war einfach da. Kein Update oder sonstiges.
Morgens starte ich das Auto,
der Radio bootet wie immer,
dann auf DAB oder normales Radio und alles läuft ganz normal, doch mach ca. 2 Minuten fahrt
spielt der Radio ganz normal weiter, aber das Gerät hat sich aufgehängt. Keine Lautstärke regelbar, keine einzige Taste nicht mal ausschalten geht. Der Radio hingegen spielt ganz normal in seiner eingestellten Lautstärke weiter. Nach etwa 1 ner Minute reagiert er dann kurzzeitig, bleibt aber gleich wieder hängen,
ich merke das immer am Lautstärkeregler wenn er nicht reagiert, oder wenn immer die gleiche Geschwindigkeit angezeigt wird. Muss dann wieder die Reset Taste drücken aber immer das Gleiche Spiel. Was sucht der Radio oder warum hängt er sich nach 2 Minuten auf ?
Auch die Chachen und Dateien in den Apps habe ich schon geleert und gelöscht bringt leider auch nix.
Auch geht dann die Rückfahrkamera nicht und das ist echt nervig.
Weiß jemand zufällig Rat ? Oder hatte das Problem schon einmal. Habe noch das Android 10 drauf, und das Radio ist über 2 Jahre alt.
Würde mich sehr über Eure Antworten freuen. Vielen Dank und schonmal schöne Ostern.
Mensch sagt das. Doch gleich das auch z.B bei einem XTRONS das auch nicht anders eingestellt werden kann. Und das ein Neustart laut Angabe XTRONS 30 Sekunden dauert.
