Beiträge von E46Andy
    Alle bestellten Teil sind da, morgen gehts wieder ran. Mit dem Endoskop hab ich vorhin schonmal durch die Zündkerzenschächte auf die Zylinder geschaut, ob der Keil nicht da rein ist. Leider nein, also muss die Ölwanne definitiv ab.
    Das Endoskop fürs Handy hat übrigens 10€ auf ebay gekostet. Da sind verschiedene Aufsätze dabei, darunter ein Magnet, Spiegel und Haken. Absolut empfehlenswert.
    Zu ihm hier hab ich auch ein wenig Neues.
    TÜV hat er vor 3 Wochen nach dem zweiten Anlauf bekommen, da eine Lambdasonde kaputt war. Stand nicht im Fehlerspeicher, aber AU war für A*sch. Hatte aber noch eine da.
    Die Nachkat Sonden wollte ich auch tauschen, da dort ebenfalls irgendwas billiges verbaut ist. Hab ich nicht aufbekommen. Jetzt mit neuem TÜV isses mir auch egal^^ Ich hasse Nachkat-Sonden.
    Ölfeucht ist er auch nicht mehr... nachdem ich drei mal den O-Ring für das Führungsrohr des Ölpeilstabs getauscht hab. Setzt die Dichtung nicht zuerst ins Loch, sondern immer auf den Stab zuerst stecken, gut einfetten und dann rein damit... Sonst gehen die einfach kaputt.
    Hab immer noch Probleme mit dem Fehlerspeicher auslesen, ich komm aber gerade auch einfach nicht dazu, mich dem zu widmen. Aktuell liegt der Verdacht bei Xenon-Steuergräten und/oder einem der Leuchtweitensensoren.
    Hat letzte Woche eine Toralin Behandlung und einen Ölwechsel bekommen. Interessant fand ich, dass bei der Kur so gut wie nichts aus dem Auspuff kam (Der schwarze hat sie auch bekommen, der hat hinten vielleicht genebelt...). Seither ist auch mein Spritverbrauch etwas höher. Hoffe die Kats sind nicht komplett dicht...
    Leistung hat er aber voll. Und jetzt das Eingeständnis... Er kommt mir fixer vor als mein Kompressor geladener. Und macht teilweise sogar mehr Spaß den zu fahren. :pinch: Na mal sehen, wie das nach der Reparatur meines Hoonigans aussieht.
    Wenns mit den Minusgraden dann in ein paar Monaten dem Ende zu geht, bekommt auch er neue Ventilschaftdichtungen, die Vanos überholt und Ölwannendichtung samt Lagerschalen neu. Vielleicht auch eine neue Ölpumpe, schadet bei den Kilometern bestimmt nicht^^
    Und bei konstanten 20+ Graden wird sich dann um Lack und Karosserie gekümmert. Darauf freu ich mich fast am meisten, dann kann ich endlich mal meine neue Sand/Glasperlenstrahlpistole testen!
    Jetzt da der Dicke fast nur steht, hab ich mich endlich an das Projekt Ventilschaftdichtungen gemacht.
    Hab mich vorher viel informiert und mir Videos unter anderem von "Sarka on the Ring" und "BMW Technik & Coding /Tutorials" zu dem Thema angesehen und bereitgelegt.
    Zum besseren Verständnis einzelner Schritte hilft die Anleitung aus dem TIS ungemein. Danke Freaky an der Stelle!
    Bisher bin ich noch recht zimperlich mit jedem Arbeitsschritt und prüf jeden Handgriff 2-3mal. Ist ja nicht ganz unempfindlich das ganze Prozedere, aber noch lief alles recht glatt. Also vom eigentlichen Arbeitsweg her... Einmal nicht gut aufgepasst kann nämlich das ein oder andere ungeplante passieren, wie zum Beispiel das abrutschen des Federspanners, während man die Ventilkeile wieder positionieren möchte. Hatte zur Folge, dass der Keil in eine nicht verfolgbare Richtung weg flog. Kein Aufprall gehört, keine Ahnung wo hin überhaupt und dann die Ölrücklauf-Bohrungen gesehen, die für diese kleinen Keile wie ein schöner Autobahntunnel wirken können. Und für meine Augen nahezu unsichtbar, wenn sich noch das dunkle Öl drum herum befindet.
    Wär mir das vorher aufgefallen, hätte ich diese Bohrungen verstopft. Dann wüsste ich jetzt definitiv, das der Keil DORT schonmal nicht rein ist. Aber das Risiko ist jetzt da und somit muss die Ölwanne ab, um ihn dort hoffentlich fürs ruhige Gewissen auch zu finden.
    Mit flexiblem Teleskop Magnet versucht ihn zu kriegen war erfolglos. Mit Druckluft hab ich das Ventilgehäuse vorsichtig ausgeblasen, um sicher zu gehen, dass er nicht doch da irgendwo rumliegt. In die Zündkerzenschächte könnte er auch geflogen sein, aber da bin ich mit dem Magneten ganz gut reingekommen, ich denke der hätte den erwischt, wenn er auf den Kolben liegen würde. Billiges Endoskop fürs Handy hab ich mir jetzt trotzdem bestellt, um sicher zu gehen... Wegen sowas will ich mir echt nicht den Motor schrotten.
    Dennoch lern ich bei dieser Arbeit wieder ungemein viel und das macht richtig Spaß. Das Gefühl, die erste Ventilfeder mit dem Federspanner runterzudrücken und Angst zu haben, dass das Ventil gleich abhaut, weil der Luftdruck nicht passt, der Kolben nicht richtig auf OT ist oder sonstiges und dann erfolgreich die erste Dichtung getauscht zu haben ist unbeschreiblich. Ja das mit dem Keil ist ein Rückschlag und meiner Unvorsichtigkeit geschuldet. Jetz hoff ich nur, das Ding zu finden, dann bin ich happy.
    Bestellt sind jetzt noch folgende Teile aufgrund des Patzers:
    - O-Ringe für Ölpeilstab-Führungsrohr und den Ansaugschnorchel der Ölpumpe.
    - Loctite für die Ölpumpenmutter (hatte ich damals beim Pleuellagertausch vergessen...)
    - Dichtring Ölablassschraube
    - Dichtring Ölniveausensor
    - Ölwannendichtung
    und Zusätzlich, weil ichs dann eh gleich auf die Spitze treiben kann noch den Wellendichtring fürs Getriebe zum Motor und einige Schrauben.
    Insgesamt bin ich auf ziemlich glatte 200€ für Werkzeug und Victor Reinz Ventilschaftdichtungen gekommen. (Was wirklich nur für die VSDs gedacht ist)
    Zusätzlich dann noch Vanos-Anti-Rasselkit, Ventildeckeldichtung etc. von der V-Schmiede und Kettenspanner. Alles 2 mal, der blaue muss da auch noch durch im Frühjahr. Auch nochmal 315€
    Für den restlichen Krempel nochmal round about 50€.
    Macht gesamt also nichtmal 600€, was ungefähr der Preis bei einer Werkstatt wäre für das tauschen der VSDs an EINEM M54 Motor, wenn ich das richtig im Kopf hab.
    Wenn er danach dann läuft und kein Öl mehr braucht, bin ich glücklich. Und dann freut sich der orientblaue auch auf seine Kur.
    Ein paar Bilder, die ich bisher gemacht hab. Schön auch zu sehen, wie ausgenudelt die alte VSD im Vergleich zur neuen ist.
    Könnte halt auch überall hingeflogen sein das drecks ding... Zündkerzenschächte waren auch auf :S
    Na hoffentlich ist es dann auch wirklich in der Wanne. Wenn ichs da nicht finde, liegts hoffentlich einfach irgendwo im Motorraum.
    Werd jedenfalls mal noch ein paar Keile und eine Ölwannendichtung bestellen...
    Und dann kann ich auch gleich das Getriebe runter nehmen um den Wellendichtring zu wechseln, der sifft auch. Ach ist das schön
    Nochmal ich wegen den VSDs :wacko:
    eine is erfolgreich getauscht, bei der zweiten ist mir jetzt bei der Ventilfeder einer der Ventilkeile weggesprungen, weil abgerutscht. Ich konnte nicht verfolgen, wo der hingeflogen ist und find ihn nirgends. Hab die Befürchtung, dass er in eine der Ölablaufe geflogen ist... hab die Bohrungen nich wahrgenommen, sonst hät ich die verstopft.
    Gehen die direkt in die Ölwanne und hab ich mit nem Teleskopmagneten ne Chance?
