Könnte ich beide an meinen FL 325 CI bauen?
Möglich ist mit ein wenig Schweißarbeiten alles, aber darauf wirst du wohl verzichten wollen^^
Du brauchst für den 325i, bzw. alle M54 Motoren eine durchgehend zweiflutige Anlage.
Die Einflutige ist nur bei den 4 Zylindern verbaut.
Die zweiflutige, die am ende Einflutig richtung Endtopf geht ist bei den M52 Motoren zu finden (320i, 323i, 328i)
Der Grund, warum du die "wechselnde" Anlage nicht verbauen kannst, liegt am Katalysator, da der bei dieser Anlage dort sitzt, wo beim 325i dein Vorschalldämpfer sitzt, somit hättest du falsche Abgaswerte und ich glaube vom Flansch her passt das auch nicht.
