Ja das sieht gut ![]()
22€ sind schon amtlich… alter schwede… bin ja hohe Preise bei BMW gewohnt… aber das ist frech
mal schauen was sich so finden läss
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Danke Dani !
Die Erklärung hat mir auf jedenfall geholfen
Die Teilenummer finde ich aber nicht, die kennt bmwfans.info nicht.
Habs jetzt mal so gemacht wie du (Karosseriesteuergeräte und Module | BMW 3' E46 330Ci M54 Europa (bmwfans.info))
Und bekomme dann folgende Nummern angezeigt:
Zur Klarstellung nur falls ich mich falsch ausgedrückt haben sollte: ich brauche nur das rechte Teil auf dem Foto.
Da habe ich jetzt durch die div. Shops und Google-Bilder nach der Teilenummer gesucht und nicht wirklich etwas gefunden ![]()
Wie finde ich Stecker bzw. Steckergehäuse in den div. Online-Shops?
Ich habe hier einen Stecker von meinem Spiegel mit der Nr. 8364664 den finde ich auch. Ich brauche aber das Gehäuse drumherum mit der Arretierung, diese ist leider gebrochen.
Auf dem Stecker steht sonst noch die Nr. 965776-1.
Auf dem Gehäuse steht die Nr. 1-965775-1.
Dies scheinen aber die internen Teilenummern des Zulieferers zu sein.
Hast du ein iPhone oder Android?
Bei meinem iPhone musste ich noch die Funktion „Kompatibilität maximieren“ auswählen. Zu finden unter Einstellungen -> Persönlicher Hotspot.
Hmm okay das ist komisch..
Meiner Auffassung nach müsste da dann stehen „Verbunden (keine Internetverbindung)“.
Scheint also i.O. Zu sein.
Ist auf dem Radio ein Browser drauf? Kannst du surfen?
Ansonsten probier mal einen Hotspot via Smartphone.
Laut dem WLAN Symbol in dem Screenshot hast du auch keinen Internetzugriff ![]()
Hat einer von euch eine Idee wie ich die 4 rostigen Kreuzschrauben am Spiegel lösen kann? Bisschen rund sind sie schon wie man sieht.. da war schon mal wer dran. ![]()
Beim zweiten Spiegel waren Torx-Schrauben drin, das war kein Thema ![]()
Ich bestelle seit dem es den neuen Shop gibt nur noch bei der Konkurrenz..
Der Shop geht GARNICHT!
So wie das Gewinde aussieht schraubst du da garnix mehr ![]()
Distanzscheiben fallen bei den Maßen auch weg.
Entweder du bekommst den Verstellteller sowie das Gewinde sauber und gängig und kannst da noch schrauben oder du holst dir andere Felgen.
(Mein Prüfer hat mir mal verraten das man auch nicht hochschrauben darf, da dadurch die Betriebserlaubnis erlischt. Denk also dran die neue Höhe eintragen zu lassen)
Kennt einer den genauen Unterschied zwischen den beiden ABS Sensoren?
34526752683
34526752702
Im neuen Shop von Leebmann sind viele Infos nicht mehr einsehbar
Der eine Sensor ist über 40€ billiger, als der andere, würde daher natürlich gerne den billigeren nehmen
