Puh, das ist aber echt erstaunlich.
Beiträge von Hein_Bloed
Kleiner Tipp: Bei den Seitenblenden sind die Abdeckkappen mit dabei, also wenn ihr die Teile eh erneuern wollt bestellt lieber die ganze Blende (z B 51 43 8 240 795).
Sehr guter Tipp mit der Reinigung des Windschotts. Hatte ich so noch nicht auf dem Schirm.
Ganz genau.
Ansonsten hau die Teilenummer der Schrauben mal bei daparto und co rein.
Wie kommt man an die Stelle überhaupt am besten dran?
Aus eigenen Anläufen- nach 3x Depo und TYC für dunkle Blinker bin ich wieder zu OEM Bosch zurückgekehrt - die Nachbaudinger passen einfach nicht wirklich, die Gummiabschlüsse hauen einfach nicht hin.
Kann ich so bestätigen.
Nimm am besten die originalen, notfalls gebraucht. -
Sind die so anfällig?
Kenne das gar nicht, das die Gm defekt gehen.
Bei den GM sind besonders die verbauten Relais sehr anfällig. Lässt sich aber mit überschaubarem Aufwand beheben.
Das ist auch meine Vermutung.
Okay.
Ölstand Getriebe hast du sicher geprüft? Wann wurde mal Öl gewechselt? -
Was sagt der Fehlerspeicher?
