Kaputt noch nicht, sonst hätte er die AU ja nicht bestanden. Aber auf lange Sicht wird er sich wohl mal verabschieden.
Beiträge von thomasik
Ich schau mir das bei Gelegenheit mal an.
Leider nicht, wurde ja bei BMW eingebaut. Mal sehen ob ich so noch was erkennen kann was den Hersteller betrifft.
Der Drucklüfter ist nun getauscht. Ein Originalteil von BMW, eine ganz andere Qualität als das Ding von NRF.
Wäre es ein eklatantes Problem, hätte es einen offiziellen Rückruf gegeben. Gab es nach meiner Kenntnis nicht.
Die Achsaufnahme soll seit 3/2000 „verstärkt“ sein, somit auch beim VFL kein Problem ✌️
Bei BMW selbst hieß es, daß es nicht sicherheitsrelevant sei. Wurde dies aber bei der HU festgestellt, gab es keine Plakette.
Ich bin auch gerade beim Thema bei... Hatte den defekten Wandler eine kurze Zeit noch ignoriert. Schlussendlich hat sich dieser dann in die Buchse der Ölpumpe gefressen, was mit lauten Geräuschen und auslaufendem Getriebeöl geendet ist. Nun kommt der Wandler mit Ölpumpe und diversen Zeugs neu...
Genauso muss es bei meinem damaligen 323i auch gewesen sein, weil der Schlosser sagte, er hat den Wandler nicht mehr vom Getriebe abbekommen.
Kauf dir den Ölniveausensor von Hella, von daher bezieht BMW die Dinger. Wenn die von Hella kommen wird nur das BMW Logo und die Teilenummer entfernt.
Ja, in dem Video sieht es recht einfach aus. Bei mir kommt noch der Ausbau des Viscolüfters mit hinzu, ist ja Automatik.
Bei meiner Recherche bin ich auch schon auf Modine gestoßen. NRF kommt mir aber nicht mehr rein, der hat grad mal 4 1/2 Jahre gehalten. Außerdem war ich von Anfang an nicht von der Qualität überzeugt, sehr lappriges Plastik und wahrscheinlich dadurch im Betrieb lauter als der Originale.
Das vermute ich auch.
Den Sensor vom Kühleraustritt habe ich auch schon abgezogen, der Lüfter dreht aber trotzdem weiter. An die DME habe ich auch schon gedacht. Mich wunderte auch, daß der Meister den Fehlerspeicher nicht ausgelesen hat. Er hat auch nur den Stecker vom Drucklüfter getrennt, um zu sehen ob er dann ausgeht. Ich werde das aber auf jeden Fall am Montag mal ansprechen, dann hab ich den Termin zum Drucklüfter erneuern.
