Die blauen Dinger sind nen halter für die Pins im Stecker und bleiben da wo sie sind. Wenn du das nicht zusammenbekommst mit gefühl zusammenführen und nicht mit Gewalt
Beiträge von mwsec
Lass es liegen, ich bezweifel das du den Kabelbaum auseinander wickeln willst wenn's OEM ist.
Das passt schon, aber warum willst du das ins Radio stecken? Die andere seite, also das Kabel vom Auto, muss da rein, sonst bringt das ja mal ganz logischerweise gar nix.
In den Antennenstecker und ich gehe jede Wette ein das der passt. Haben die bisher immer. Die müssen nur richtig angesetzt werden der passt nur in einer Richtung und auch nur auf einen Pin.
Wie gesagt wenn die knubbel unten sind kann das Fenster nicht klemmen. Das musst du mittig anfassen und runter schieben. Hatte ich bei mir ja auch. Es sei denn dir hat einer nen Klotz da drunter gebaut.
Die Mitnehmer kann man mit nem 3d Drucker selber machen oder bei eBay kaufen.
Aber wenn die Mitnehmer unten sind muss sich das Fenster runter schieben lassen.
für die Limo gibts ja mittlerweile ne Leiste mit Kamera integriert, aber die passt beim Cabrio/Coupé ja nicht.
wenn der Seilzug gerissen wäre würde sich dieser nicht bewegen.
Ich hab aber glaube ich noch nen Heber ohne Motor in der Halle in Mülheim/Ruhr
liegen vom Compact. ich glaube aber ich hab nur noch rechte seiten. Es kann aber auch sein, das der Motor innendrin vergamelt ist. War bei meinem so, da wollte er aber konnte nicht weil der ganze Läufer verrostet war.
Für den E46 gibts insgesammt nichts wirklich wo du nicht reichlich nacharbeiten musst. Aus de Grunde hab ich meine in die Stoßstange integriert.
Diversity kann gar nicht mehr funktionieren, alleine aus dem Grund da kein einziger Chinesischer Hersteller einen Dualtuner verbaut. Die haben zwar 2 Antennenanschlüsse bei den Meisten sind die aber entweder Open End oder einfach auf ein und den selben Pin auf dem Board gelegt.
