vollkommen normal, seit die Bleigewichte verboten wurden und die neuen Gewichte so teuer geworden sind.
Beiträge von mwsec
ja bringt dir aber zu 99% nichts, wenn da hinten schon öl am Stecker ist, wird die wicklung und die Kohlen im Motor auch nicht besser aussehen.
und vorallem ist die belegungsmatte nur auf Beifahrersitzen verbaut. Fahrersitze haben die nicht.
gibt von Kochchemie nen Lack der so aussieht aber sich besser anfühlt und vorallem nicht so schnell speckig wird, das alte zeug muss aber egal bei was komplett runter.
Gerissener Ventildeckel wäre auch noch so nen Fall. Findet man aber alles mit ausnebeln.
Hört es auf, wenn du den sensor ab ziehst?
Hatte ich ganz zu Anfang auch schon mal gefragt, die Antwort steht noch so irgendwie aus. Weil von Falschluft könnte das ganze ja auch kommen.
Was mich ehrlich gesagt wundert ist, das der vorne nicht mit aufgeht, wenn er den Heckdeckel aufschließt.
Beim Nachbarn ging vorne an der FL Limo alles mit auf, wenn über den Schlüssel aufgeschlossen wurde.
entweder taster defekt am Schlüssel oder aber du hast beim Öffnen den Widerstand auf der Rückseite der Platine abgerissen, damit wäre er dann Kernschrott, da der Widerstand in der größe nicht mehr gefertigt wird.
Hab es gerade probiert, es geht ohne Probleme. Man muss die Zentralveriegelung drücken, dann die Fahrertür zwei mal von innen betätigen, dann geht sie auf. Geht im verschlossenen Zustand und ohne Schlüssel einstecken.
dann stimmt an deiner ZV was nicht oder der Wagen ist auf non Deadlock codiert. Standart ist Deadlock drin und damit kannst du bei von aussen abgeschlossenem Auto an den Griffen ziehen wie du willst, die fallen dann wieder runter. die Taste innen geht dann auch nicht.
Es gibt die möglichkeit das Rücklicht einzuschlagen und über die Kofferraumklappe den Hebel zu betätigen der das gesamte Fahrzeug öffnet.
Hab den Schlüssel meines Vaters im Urlaub auch mal im Kofferraum eingeschlossen.
geht auch nur, wenns auto nicht im Dead Lock sitzt, ansonsten geht auch nur der Kofferraum auf.
