Guck mal ob der Manipulationspunkt leuchtet.
wäre der erste der das KI wechselt und das ding nicht leuchtet.
Aber nicht der erste der behauptet nicht Codieren zu müssen und dann anschließend Heult weil was wichtiges nicht mehr geht.
Anlernen musst du die FFBs auf jeden fall sobald das GM demontiert wurde, die codierung kann man danach machen.
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher ob so nen Englischer Spiegel auch auf 433Mhz funkt
Ja geht. Wird aber nur die Meter Anzeige bis zum nächsten eingeschaltet und es muss das KI dafür codiert werden. Der Wert ist ab Werk aus.
als 1din mit ausfahrbarem Monitor gibts nur noch Krücken, die dann max wlan haben oder über USB dann nen LTE Stick verarbeiten können.
Brauch ich nicht googlen hab 10 Jahre Anlagen eingebaut und das nicht bei der großen Kette aus der Schweiz. Einige meiner E36 und E46 sind heute ja immer noch unverändert unterwegs. Das einzige was sich geändert hat sind die Besitzer
Sagen wirs Mal so, es ist bei einigen ein Grundrauschen vorhanden, ich hab hinter meinen beiden Chinesen aber xetec paraq7 und entsprechende. Amps sitzen die dann in Andrian Audios bzw Morel Lautsprechern enden. Wenn du die Namen jetzt kennst ohne zu googlen bist du Audiophil, alles andere ist Mainstream.😁
Tauschen kannst, wenn die Ausstattung komplett identisch ist sogar 1zu1, ansonsten einmal codieren.
ist falsch, das GM muss immer komplett codiert werden wenns gewechselt wird, wie jedes andere steuergerät auch, sonst kann es zu Fehlern im System kommen die man nicht sofort bemerkt. Ist halt nen Datenbus
.Beim Kollegen ist am Cabrio nachts das Verdeck aufgegangen in der Garage, weil der Datenbus einen Becker hatte. Hat er sich das Dach mit geschrottet, war teurer wie das codieren. Hatte ihn vorgewarnt und er wollte es besser wissen.
Uncodiert ist in etwa wie normal Spanisch im gegensatz zu Catalan.
ich behaupte mal du hast einen gebrauchten Wischermotor verbaut, Die haben beim Compact alle den Gleichen Produktionsfehler, das da wasser rein läuft und der festgammelt. stromlaufpläne gibts problemlos im Rheingold und für Android User im Play Store die App AWDS. Der heckwischer wird über das GM gesteuert, wie auch die vorderen Wischer. Wenn der deckel nicht zu ist gfeht bei einigen compact auch der Wischer nicht.
Das was da klopft, ist die Vakuumpumpe. Hört sich zumindest für mich so an. Wird ja auch lauter auf dem Video als du Richtung vierter Zylinder gehst.
warum wars dann vorher nicht???
Meine höre ich auch nicht so laut und Metallisch.
Vorallem warum steht dann bei ihm die Valvetronic einmal komplett im speicher, die hat ja nunmal nichts mit der Vakuumpumpe zu tun.
ab sekunde 25 wirds interessant für dich.
und wenn die nicht da ist wo die hin gehört macht auch die Valvetronic nix weil die nicht da ist wo die hin soll.
