Ist beim Compact nicht bequemer. Geht aber ja fix raus die sitzfläche und die 4 Kreutzschrauben.
Beiträge von mwsec
jop da wo wir die sonst herbekommen auch nicht Lieferbar.
Hast aber mal die Rückbank hochgemacht und nachgesehen ob nicht nen Marder einfach das Kabel zerfleddert hat? der passt ja zwischen Tank und Karosserie zwischen.
ansonsten nen gebrauchten nehmen und mit neuer dichtung reinwerfen.
ist der classic zuschuss. den linken kannste aber auch getrost aus dem Zubehör nehmen.
Nein das ist kein freiläufer
ich gehe mal davon aus das du dem neuen LSZ den ZCS vom Auto selber beigebracht hast?
Entweder musst du den ZCS auf EU umstellen oder aber mit entsprechender Software , das ganze auf EU manipulieren, was auch mit der oem BMW Software geht. Ist eigentlich ne Sache von 5 Minuten das LSZ so an zu passen das es geht wie es in der EU soll.
nächste Frage...
Weiß jemand wo man diese kleinen gumminubsies kaufen kann, die man benötigt um die Türleisten aussen anzubringen? Die alten sind irgendwie vergnabbelt, sodass die Leiste beim draufpacken an einer Stelle nicht mehr sauber greift und die leiste nen kleinen Spalt hat...
Danke für Hinweise 💪🏻
einzeln und passend nur bei BMW, die aus dem Zubehör taugen die Bohne nicht. Teilenummer wäre 51131960127
Alles anzeigen
Moinsen.
Zwischenstand. Ölwanne eigebaut, Valvetronic, Nockenwellen und Kipphebel vom Ersatzkopf eingebaut. Verstellmotor und Sensor von Exzenterwelle sowie Kerzen und Spulen samt Elektrik bei offennem Deckel angeschlossen. Zündschlüssel gedreht, die Exzenterwelle hat sich nach ein paar Sekunden selbst justiert. Dann alles zusammengebaut.
Motor läuft! An / aus. Öl nachgefüllt. Warm laufen lassen im Leerlauf. Dann wieder aus / an. Ruckeliger Leerlauf aber saubere Gasannahme - bisher nur bis 3000 U/min getestet.
Ich baue jetzt den Alu-Unterboden an. Kann es damit zusammenhängen?
Andreas
mit sicherheit liegt das nicht an dem Teil das der Motor schlecht läuft.
ich hoffe ja mal das du den Prüflauf mit Rheingold gemacht hast für den Kipphebelverschleiß.
So, habe gestern mal alles hinten rausgerissen (Navi Radio etc)
und das Radio einfach mal an den Flachpin direkt angeschlossen, da hat alles funktioniert wie vorher, habe mir jetzt das Verlängerungskabel bestellt..
Danke für die antworten, trotzdem bleibt mir die frage wie das Radio lief ohne den großen stecker 😅
80% der Leitungen liegen ja vorne, nur halt der Ton nicht ordentlich.
Naja, aber irgendwo muss ja das Audio vom Bordmonitor (Kassette, CD, MD) ja auch drüber gehen 😉
Also sollte grundsätzlich auch funktionieren, nur kannst da geht nur Monohalt Balance etc. dann über den Android-Kracher nicht einstellen.
Tu mir bitte einen Gefallen und gib sowas nicht öffentlich von dir.
Der Anschluss taugt vorne bis hinten nichts und bedarf dann ebenfalls das BM54 weiterhin verbaut. Das ist dann bei Verstärker in den kleineren Verstärker, wie nen Kühlschrank im Iglo.
Ich muss so aussagen immer wieder in unserer Facebookgruppe erklären, wieso bei denen nichts raus kommt.
