Die DSP Lizenz kannst du dir sparen. Im E46 gibt es kein Bus gesteuertes DSP ab Werk. Für dich reicht die normale BC Lizenz und das Resler Modul.
Beiträge von mwsec
das fahrzeug sollte zum codieren vor ort sein. wo kommste denn her?
das muss natürlich komplett auf dein Auto codiert werden.
Das ist meist Temperaturbedingt und kommt entweder vom Stecker des DSC Steuergerätes oder aber intern aus dem Steuergerät.
Sicherungen immer durchmessen, einen Haarriss siehst du unter umständen nicht.
Was hält euch davon ab, ein paar Wochen ohne Beutel zu fahren?
Die Zulassung die erlischt.
Ich hab´s probiert. Resultat: Batterie leer, Schlüssel nicht geladen. Ich brauche vermutlich einen Kfz-Elektriker hier vor Ort.
Der Bereich scheint seine "Stolpersteine" zu haben. Also Geduld meinerseits. Trotzdem Danke!
wenn der Akku defekt ist, bringt dir nen Autoelektriker eher weniger, nen Radio und Fernsehtechniker wird dir da eher was bringen. Es sei denn dein Antennenverstärker oder dein Grundmodul haben einen defekt
normalerweise sollte das in den Systemeinstellungen hinter dem Passwort kommen je nach Radio. Wenn du da dann einstellst das der letzte Zustand gespeichert werden soll, bei Zündung aus.
brauchst bei den Radios keinen Rahmen. lies einfach mal das Wiki, da sind auch Einbauanleitungen drin.
mess mal den Öldruck wenn der zu Hoch ist haste das gleiche Problem.
Wenn du die Kette zu spät wechselst und die Kette die Gleitschiene schön zerballert, kann es sein, das du Teile davon im Rückschlagventil und im Ölpumpenmodul findest.
Merkt man hauptsächlich dann, wenn der normal läuft sobald er Warm ist und dann wieder ordentlich läuft.
