Vorarbeit ist aufwändiger, nehme ich an.
Beiträge von PetrolPunk
überholt werden müssen die eh.
Da wäre das auch eine Variante -
Welchen Sinn macht es, gammelige Bremsseile aus nem vergammelten Rahmen zu flexen und dann in einem guten Rahmen wiederzuverwenden?
Weil ich zu dem Zeitpunkt nur den Achsträger getauscht habe, nicht die Längslenker.
Die Handbremsseile haben sich nicht aus den Längslenkern ausbauen lassen, also musste ich improvisieren, um den Achsträger tauschen zu können.
Längslenker habe ich jetzt übers WE neu gemacht.
Also meine überholten, mit neuen Lagern, Hitzeschutzblech, ABS-Sensoren etc verbaut, und vorher die alten rausgeschmissen.
Ich hab auch alle Schrauben an den Stellen mit neu gemacht. Sieht echt gut aus, wenn alles frisch ist
Natürlich waren die alten ABS-Sensoren fest, und die neuen bestellten von BMW hatten einen blauen Stecker, obwohl ich welche mit grauem Stecker brauch...
Wenn das erledigt ist, ist die Hinterachse aber einmal komplett frisch, inklusive Bremse und co.
Müssen nur noch die Bremssättel lackiert werden, die hat der Vorbesitzer inklusive Halter einfach sehr schlecht rot gesprüht..
Und dann geht es mit der Vorderachse weiter...
Neue Spurstangenköpfe, neue Querlenker, neue Motorlager, neue Ölwannendichtung.....
So viel zu tun, so wenig Zeit, und alles was man an dem anfasst, wehrt sich gegen neue Teile
Ich meinte auch für den Bereich im Hitzeschild/Ankerblech
Da war es auch fest, weshalb es aus dem alten Achsträger raus musste.
Es hat sich da auch mit roher Gewalt nicht entfernen lassen.
Jetzt ist alles neu, und da wollte ich gern Präventiv schon Schutz aufbringen, wenn das geht
So, aus dem Längslenker habe ich alle Lager mit der Presse raus bekommen, aber erst nach einer ordentlichen Wärmebehandlung
Die Presse hat gute Arbeit geleistet.
Und wer auch immer sich den Mist mit den Handbremsseilen durch den Hilfsrahmen einfallen lassen hat, gehört gefoltert und vierteilt...
Musste die Seile am Ende abflexen, sonst wäre der Träger nicht raus gekommen.
ich hatte zum glück direkt n andern Träger besorgt.
Ich hab bei mir den (eh durchrosteten) Träger durchgeflext, um die Seile rauszubekommen.Jetzt das WE mach ich überholte Längslenker rein, und auch neue Seile, weil die nicht nur im Träger fest waren, sondern natürlich auch im Längslenker....
Gibt es da eig tipps, was man machen kann, das die nicht gleich wieder so brutal einrosten?
Fett wird ja sicher nicht so das Wahre sein
Man muss ja auch alles gerade ausgerichtet bekommen auf der Presse.
Lager schief einpressen ist nicht so gut..
Sind glaub bei BMW nicht mehr lieferbar.
BTW (offtopic) genauso wie die oberen Querlenker aus ALU, auch wenn bei leebmann was anderes steht...
Ich hab es auf meiner Presse nicht geschafft, und war froh, das ich die anderen Werkzeuge dann hatte.
Da ich jetzt aktuell zwei Längslenker überhole, und auch da neue Lager reinkommen, hab ich das Werkzeug sogar schon 2x benutzt
(pro Seite)Dann werd ich die aktuell verbauten Längslenker auch noch überholen nach Tausch und auf Lager legen.
Man weiß ja nie.
Für alles, außer Silentlager war der Satz von Bandel ganz passend:
Beim Silentlager ist mir die Gewindestange "explodiert" weil der Stahl vermutlich durch die Härtung zu spröde geworden ist.
Gibt aber garantiert bessere für den Preis!
Für die Silentlager an sich, hab ich dann das von BGS genommen:
https://www.amazon.de/dp/B00CO6QLM4?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
damit flutschte sogar das fest-geglaubte Lager aus seinem Sitz
