Beiträge von hempel_
    Nabend, ich versuche gerade herauszufinden welche Kontakte ich für einen Stecker brauche. Kennt jemand eine Möglichkeit das herauszufinden? Also z.B.
    Stecker X332 Pin 15 -> Buchsenkontakt XYZ (Teilenummer)
    Hoffe das ist verständlich :)
    danke im Voraus!
    Danke dir für den Tipp. Ich gucke mal.
    Ich habe gesehen, dass der vierte PIN nur Masse ist, kann es sein, dass die Funktionsleiste sich das dann über den großen Stecker der Funktionsleiste holt? Hab in einem anderen Forum gelesen, dass man den 4 PIN Stecker einfach in den 3 PIn stecken kann und das dann funktioniert.
    Viele Grüße
    Felix
    Nabend zusammen!
    Ich bin gerade dabei Sitzheizung nachzurüsten bei meinem 320i (09/2000). Ich habe momentan einen einzelnen ASC Schalter (4-polig), jetzt brauche (oder möchte) ich allerdings ein Schaltzentrum und habe einfach mal testweise das alte von meinem 320d angeklemmt (mit dsc) aber das tut nicht.
    Ich dachte mir jetzt ich hol mir von eBay eine Schalterleiste mit Sitzheizung & ASC, aber auf den Bildern ist da auch nur ein 3 poliger Stecker, das kann doch gar nicht klappen?
    Gibt es hierfür vielleicht schon einen thread den ich nur nicht finde?
    Viele Grüße
    Felix
    Also Östand und -farbe sehen gut aus.
    Nachdem das Problem/Geräusch aber vorhin bei einer kurzen Fahrt plötzlich wesentlich lauter und auch bei gewisser Lenkrad-Stellung im Stand, ohne Bewegung des Lenkrads, auftrat habe ich mal die Lenkradverstellung ein wenig verändert und wieder angezogen und dann war das Geräusch nicht mehr zu reproduzieren.. Ich behalte das mal im Auge. Peinlich.. aber das wäre natürlich die einfachste Lösung wenn der Hebel sich einfach ein wenig lose vibriert hat..
    Vielen Dank für eure Hilfe! :)
    Viele Grüße
    Felix
    Hat die Servolenkung genug Öl?
    Motor im Stand laufen lassen, Lenkung mehrfach rechts und links auf Anschlag drehen, dann Ölstand messen. Tritt irgendwo Öl aus? Läuft die Pumpe geräuschlos? Wie sieht das Öl aus? Wenn bräunlich, dann raus damit!
    LG, Alex
    Ich hab im Sommer das Öl mal "gewechselt". Fand ich bisschen unbefriedigend weil ja Pumpe/Behälter beim Diesel eine Einheit sind und ich immer nur den Behälter geleert habe -> frisches Öl rein -> Anschlag links, Anschlag rechts -> absaugen -> neu einfüllen usw. bis mir die Farbe wieder gefallen hat.
    Ich werd aber nachher nochmal gucken, ob der Ölstand noch passt, habe immer einfach im Stand gemessen, vielleicht war das der Fehler!
    Ein vibrieren lässt sich schlecht diagnostizieren, da der Diesel ja grundsätzlich schon eine gewisse Vibration ins Lenkrad überträgt. Zumindest merke ich kein zusätzliches vibrieren beim Auftreten des Brummens.
    Also ich finde schon immer dass die Lenkung im e46 etwas streng geht, zB im Vergleich zum Ford Focus meiner Frau, habe aber auch gelesen dass das nunmal beim e46 etwas strenger ist :) zumindest konnte ich keine Veränderung feststellen.
    Danke erstmal für die Antwort :)
    Keine Ahnung wie alt die sind :-/ der Wagen hat jetzt 275tkm runter ich hab ihn mit 240tkm gekauft und bisher noch nichts am Fahrwerk machen müssen..
    Gibt's ne verlässliche Methode um die von dir genannten Teile zu prüfen?
    Grüße
    Felix
    Hi zusammen!
    Ich hab seit geraumer Zeit ein komisches brummen an der Vorderachse wenn ich im stand oder bei langsamer Fahrt lenke. gestern als ich relativ langsam in einer engen Kurve gebremst habe ist es mir nochmal besonders aufgefallen (e46 Touring FL). Geradeausfahrt + bremsen ist garnix.
    Hab vorhin Mal aufgebockt, Rad ab und geguckt ob irgendwas Spiel hat, aber konnte nichts feststellen. Ich hab Mal versucht es per Video einzufangen, vielleicht hat ja jemand eine Idee was es sein könnte.
    Video
    Könnte es das Domlager sein?
    Ich habe letztes Jahr im Sommer ein neues Radlager VL verbaut, aber das kann es ja kaum sein, wenn das brummen auch im Stand auftritt?
    Ich hoffe ich habe hier das richtige Unterforum erwischt :)
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Grüße
    Felix
