Beiträge von hempel_
    Hab mir jetzt die Sachen einzeln rausgesucht, das Set passt ja nicht. Die Riemen von Conti und die Rollen von INA. Riemenscheibe Wechsel ich erstmal nicht, meine hat kein Spiel. Oder kann die Riemenscheibe trotzdem ungewollte vibrationen auslösen? Welche Rollen würdest du empfehlen?
    Grüße und danke für den Hinweis.
    Felix
    ich wollte meinem Wagen (320d 12/2004) was gutes tun, ( und ihn vllt ein wenig ruhiger kriegen) und Riemen + Umlenkrollen wechseln und hab das Kit hier gefunden: Klick
    Hier ist allerdings eine Einschränkung (bis 09.04) die ich nicht verstehe. Weiß jemand was es damit auf sich hat? Gibt es sonst Komplettkits die ihr empfehlt?
    Viele Grüße
    Felix
    Hi zusammen,
    ich bin mit ziemlich sicher, dass es bereits einen Thread dafür gibt aber ich konnte leider nix finden :-/.
    Ich habe mir für meinen Touring (12/2004) eine neue Innenausstattung inkl. Türpappen besorgt und habe in den neuen Türpappen mehr Lautsprecher als in den alten. Kann mir jemand sagen ob ich die mit vertretbaren angeschlossen bekomme bzw. Was ich alles für Kabel verlegen muss?
    Radio: CD prof
    Alt: Nur einen großen Lautsprecher vorne in der Tür (https://ibb.co/s1SWBP3)
    Hinten gar keine
    Neu: vorne einen großen und einen kleinen Lautsprecher ( https://ibb.co/7GJGD8w )
    Hinten auch einen ( https://ibb.co/jZv4DM7 )
    Vielleicht hat das ja schonmal jemand gemacht. :) bin dankbar für jede Hilfe
    Viele Grüße
    Autsch... Das ist das Steuergerät in der E-Box, richtig? Ein Gebrauchtes muss dann wahrscheinlich irgendwie auf meinen Wagen abgestimmt o.Ä. werden? Edit: Laut kurzer Internetrecherche geht das ja garnicht...
    Wenn du mir verrätst wie ich Kontakt mit ihm aufnehme, mache ich das gerne :)
    Soo.. es geht weiter..
    Ich habe mir ein neues Relais bestellt und eingebaut. Allerdings liegen trotzdem noch 12 V an bei abgeschalteter Zündung. Ist die Sicherung F4 bei den Motor-Sicherungen in der E-Box? Die kann ich ja nur gesamt ziehen und auch wenn die gezogen sind liegen die 12 V an..
    Hab jetzt auch einen neuen (gebrauchten) zuheizer besorgt, aber wenn das Problem gar nicht der zuheizer sein kann lohnt sich ja auch der Wechsel nicht?!
    Falls jemand noch n Tipp hat bin ich sehr dankbar :)
    Gut, das krieg ich dann schon raus ;)
    Im Fehlerspeicher stehen nur die Glühkerzen und Zusatzwasserpumpe.. vielleicht sollte ich nochmal löschen und nach dem Fahren nochmal auslesen.
    Zumindest wird die Batterie nicht mehr leer gesaugt, jetzt kann ich mit nötiger ruhe die weitere Problemfindung angehen.
